Pealkiri: Audi A4 Avant Quattro 3.0TDI 150kW - 2005 - mihtu (Vastuseid: 39 | Vaatamisi: 10811)
stonestick
Registreerunud 08.07.15
Auto: S3 8P
postitati 07.03.16 15:35 Tsiteeri
Täiesti lambine pakkumine - äkki on piduripedaali lüliti mingis väga piiripealses asendis? Väljasuremist sellega ei seleta, aga äkki jõnksutamist ja tulede vilgutamist (polnud mainitud, mis tuled).. Mul oli ühe Volvoga nii, et sidurit vajutades läks ka pidurilüliti piisavalt alla, et pidurituled põlema viskaks ja poos mootorit pmst seni, kuni jalg sidurilt ära võtta. Läks päris kaua, et selle jälile jõuda.
postitati 07.03.16 15:39 Tsiteeri
Vaata üle, ega rooli taga armatuuri all olev aju vett pole saanud (juhib tulesid). Jääb kaitsmekarbi taha releede juurde. B6-l oli seal vesi sees ja tagurpidi käigu tuled tegid diskot (olenemata sellest, kas süüde sees või mitte või üldse olid uksed lukustatud).
mihtu
Registreerunud 05.07.15
postitati 07.03.16 15:56 Tsiteeri
Vabandust, minu viga. Tegemist on esituledeg nimelt bixenonid. Muid tulesid põlema ei löö.
Sellist jõnksutamist alates 2000 pöördest ma ei ole terve nädala täheldanud.
Sellest võdinast niipalju, et Karla auto diagnostik diagnoosis vea pihustites, ilmselt siis need 2 viimast mida ma ära ei vahetanud. Loodan, et peale nende vahetust kaob ka seisma jäädes hetkeline kütuserõhu langus ära railis mis 2-3 sekundiks paneb mootori paremale vasakule liikuma.
postitati 07.03.16 16:06 Tsiteeri
Varem pole poole sõnagagi juttu olnud, et 2 pihustit jäid vanad.
Nii palju kui ma väljamaa foorumites lugenud olen, siis see piduripedaali jama on rohkem B6 kerel.
B7 puhul on rohkem juttu elektrilisest gaasipedaalist. Ühenduspistik on ajukarbis ja kui niiskust saab, siis hakkab trikke tegema.
mihtu
postitati 07.03.16 16:12 Tsiteeri
Sul on õigus, et ei ole. Vahetatud sai 4tk kuna diesellandi stendi tulemused näitasid, et kaks pihustit kuseb ja kahel lähevad otsad niiskeks ja kaks tükki korras. Öeldi veel, et kõigil pihustil tagasivoolud korras.
Igatahes tuleb seda pistiku asja minna kaema.
postitati 14.03.16 18:14 Tsiteeri
Isu täis: http://www.auto24.ee/used/2203284 ?
Sai korda või jääb uuele omanikule ka rõõmsaid üllatusi?
mihtu
postitati 14.03.16 19:05 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
Paremaks ma teda valetama ei hakka. Ütlen ausalt, mööda järvevana tipptunnil on manuaal paras võimlemine.
mihtu
postitati 02.04.16 16:31 Tsiteeri
Peale parempööret hakkas põlema ABS, ESP ja BRAKE tuli.
Kas keegi on kokku puutunud sellise veakoodiga: 01200 - ABS Valves Supply Voltage
Kontrollisin kaitset - kaitse korras.
Hetkel ei oska kuskilt peale hakata.
mihtu
postitati 25.04.16 20:01 Tsiteeri
Tänase seisuga sai vahetatud veel viimased kaks pihustit, õli, õlifilter ja kütusefilter. Läbisõit 274751 km.
Meel on kohe päris kurb kuna eelnevalt kirjeldatud viga kus seisma jäädes mootor võbiseb 2-3 sekundit on ikka alles. Veel parem on see, et ta enam mitte ainult ei võbise vaikselt vaid mõnus klõbin ja lonkamine on tekkinud.
Peale tänast hooldusesaagat panin tähele, et kui auto kohapeal käib siis on kuulda mootoriruumist kiuksu. Nagu treitera käiks õrnalt vastu detaili aga summutatuna.
https://www.youtube.com/watch?v=xwtEDeNn7G0 video lõpus 9-11 sekundit on kõige paremini kuulda.
Ei oska enam kellegi juurde pöörduda ka. Kõik oletavad, kindlat ei oska keegi öelda.
Keda ikka süüdistada kui ennast. :mad:
mihtu
postitati 27.04.16 15:06 Tsiteeri
https://www.youtube.com/watch?v=nnUnibTOj38
Video on küll natukene kehva aga üritasin leida head võrdlusmomenti kui palju mootor hüpleb ja lonkab. See, et ta kohapeal lonkab tekkis täna.
mihtu
postitati 13.06.16 09:59 Tsiteeri
Kuidas defekteerida drosselklappi? Kas kõige lihtsam on hammasratastele otsa vaadata ja sealt on näha kas drossel on õhtal?
postitati 13.06.16 13:15 Tsiteeri
See defekteerib ennast ise.
Kui viga sees ei ole, siis töötab.
Elxx
Registreerunud 11.04.12
postitati 21.07.16 06:07 Tsiteeri
Mis siis mootoril veaks?(jäi a24 silma, et vigase mootoriga müügis)
mihtu
postitati 21.07.16 06:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Elxx
Ma absoluutselt ei tea mis tal viga on.
Vahepeal kõikus latis rõhk meeletult. Kohati töötas normaalselt tühikäigul ja järgmisel hetkel läks täitsa lolliks, lonkas ja vahel suri välja. Autohoolduses öeldi, et mingi pihusti vigane ja vajab vahetamist. Ma ei suutnud seda uskuda kuna uued pihustid max 1000km sõitnud. Käisid pihustid stendis ja kõik head. Tuli välja, et üks pihusti pistik oli saba andnud. Sai ära vahetatud.
Ühe päeva sain sõita kõik oli normaalne, teisel päeval peale tööd koju sõitma hakates oli see mootori võbelemise probleem, mida ma olen kogu aeg taga ajanud, ikka alles.
Ma enam ei taha lihtsalt mitte millegi eest raha maksta. Loodan, et mõni asjalik vend auto ära ostab ja korda teeb.
mihtu
postitati 05.08.16 15:59 Tsiteeri
Teema lukku! Auto vahetas omanikku.
[PHP: 15.8% - SQL: 84.2%]
