 Lehekülgi:  1  2  3  4  5
Pealkiri: Audi A4 B6 1.9tdi - 2001 - Rix21 (MÜÜDUD) (Vastuseid: 123 | Vaatamisi: 19587)
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 30.09.15 12:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Gunnark
Algselt postitas: Rix21
Oskab keegi öelda millised on lähitule pirnid kas H1 või H7, plaan panna xenonid aga hetkel ei tea millised pirnid on ja hetkel suht laisk et ise kontrollima minna:cool:
Kui mälu ei peta siis H7
Kui halogeen tuled, siis mõlemad H7 jah.
Udutuledes H11.
Rix21
Registreerunud 01.04.09
Auto: Audi A4 1.9tdi avant
postitati 01.10.15 06:25 Tsiteeri
Eile sai siis paigaldatud ka xenonid 4300k.
Rix21
postitati 05.10.15 05:57 Tsiteeri
Kimbutab veel üks pisike mure nimelt seda, et kojamehed ei pühi väga hästi, juhipoolne nagu ei suru piisavalt kõvasti vastu klaasi ja jätab suured lombid klaasile, ja kui varst nagu liigutada siis liigub seal nuudi otsas ülesse ja alla, mida võiks nagu üle vaadata?
Lauri0112
postitati 05.10.15 06:06 Tsiteeri
Kojamehe varred välja vahetada. Ega muu kahjuks ei aita. Vist, võib-olla kellegi on teisi ideid. :)
Rix21
postitati 05.10.15 06:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri0112
Mõtlesin jah, ise ka seda varjanti, aga võib olla on tõesti kellegil veel mingi idee :)
Aimarrr
Registreerunud 07.09.15
postitati 05.10.15 06:52 Tsiteeri
Kojamehed uued? Mine võta uued boschid.
Rix21
postitati 05.10.15 06:53 Tsiteeri
kolm korda vahetanud juba kojamehi, ja väga ikkagi ei taha uskuda et kojamehe firma midagi mõjutab.
Aimarrr
postitati 05.10.15 08:22 Tsiteeri
Ma enne fännasin Tricot ja Alcat aga nüüd Audil ei tööta need üldse. Kaks korda pühivad ja hakkavad jätta triibuliseks jätma. Nüüd Bosch aerobladed töötavad. Kui varrel vedru toimetab siis suurt midagi muuta ei saa
Rix21
postitati 05.10.15 15:03 Tsiteeri
Tundub et varte vedrud ikkagi läbi kuidagi lõdva võitu tundub küll.
Kas keegi teab kuidas saab vahetada tuledelülitil seda katet, lüliti sain kätte ja selle võru ka ümber kätte aga seda nuppu kuidagi kätte ei saa, ei julge murda ka :)
Lauri0112
postitati 05.10.15 15:13 Tsiteeri
Äkki on abiks.
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/616007-DIY-Fix-Your-Peeling-Headlight-Switch-%28Disassembling-the-Switch%29
Rix21
postitati 05.10.15 15:31 Tsiteeri
Äkki on abiks.
Kahjuks jah seal pole näidatud kuidas see keeramis nupp eraldi ära käib2
Lauri0112
postitati 05.10.15 15:38 Tsiteeri
Kas ta käibki üldse?
postitati 05.10.15 16:23 Tsiteeri
Ilmselt ikka käib, kuna just tellisin Ebayst uue katte ja nupu tuledelülitile.
Rix21
postitati 05.10.15 16:29 Tsiteeri
Ise tellisin ka E-bay'st ja ei saa seda nupu katet kätte!
postitati 05.10.15 16:58 Tsiteeri
Aga palun ole lahke (isiklikult usun, et saab ka lihtsamalt, aga vähemalt mingigi lahendus ju).
How to Disassemble/Repair Scratched Headlight Switch
Rix21
postitati 05.10.15 17:10 Tsiteeri
Suur aitäh :) eks ma arvan et lähen sama teedpidi :)
Rix21
postitati 05.10.15 18:28 Tsiteeri
Nii sai see p****graafia ära tehtud:P
Alguses mõtesin et pigistan näpitsatega selle nupu keskosa katki, aga krt. õud ei hakanus peale siis lõikasin rauasega ümbert ringi katki ja sai ilusti lahti tehtud :)
http://pildipark.clubmb.ee/pilt/94392-20151005_203727.jpg
Kuna uus oli ikkagist Ebyst tellitud pidi ümbere käivat seda rõnas plastitukt seest poold veid lõikama. (Seda krae osa mis on ümber nupu, oli liiga kõrge ja ei istunud peale.)
http://pildipark.clubmb.ee/pilt/34399-20151005_210852.jpg
postitati 05.10.15 18:37 Tsiteeri
Tore, kui said tehtud. Siis saan ise samamoodi teha.
Kuidas muidu see hiina nupp tundub, et puru ei lähe (rabe vms) ja vast esimese kuu-kahega ära ei kulu?
Rix21
postitati 05.10.15 18:42 Tsiteeri
No õhem plastik on küll ei julgend ise ka väga jõudu kasutada, aga no kulumise osas ei tea öeldagi aga eks oleneb palju neid tulesid vaja kruttida on.
Aga tellisin endale koos pisitku osaga tagavaraks ka ühe :) aga e-bay toidab :cool:
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 05.10.15 18:55 Tsiteeri
Selle lüliti saab kindla nipiga elusalt ka kätte. Lüliti tuleb teatud asendisse keerata, siis lukustid "lasevad lõdvaks". Kui juba alustasin, siis kas ksenonite paigaldus veateadet ei viska st. pirn läbi ?
Rix21
postitati 05.10.15 19:18 Tsiteeri
Ei näita jah sellist vea teadet. Ei näita isegi seda veateadet kui mõni pirn läbi võib olla pole sellise lisaga rikastatud ;)
Rix21
postitati 05.10.15 19:19 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
Lüliti sain ilusti kätte nagu õpetuses öeldud.
Rix21
postitati 06.10.15 17:44 Tsiteeri
Led numbri tuled.
http://pildipark.clubmb.ee/pilt/92263-20151006_202559.jpg
Xenon küljes ja täitsa hea valgus, kuigi telefoniga ei anna seda efekti :D
http://pildipark.clubmb.ee/pilt/35423-20151006_202646.jpg
Rix21
postitati 07.10.15 05:24 Tsiteeri
Kui kellegil on pakkuda originaal cd audi makki võib ka teada anda!
Rix21
postitati 11.10.15 04:43 Tsiteeri
Homme siis saab akvaariumist lahti. Toonimine toimub tartus toonimine.eu juures.
Milline oleks soliidne toon või sobiks koha maksimaalselt tumedam lasta panna.
[PHP: 4.7% - SQL: 95.3%]
