Pealkiri: 1.9TDI 81kw AFN mootor vibreerib (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 6904)
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 24.08.15 12:06 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
Miks te loete mingeid suvalisi soovitusi kuskilt foorumist, lähtuge ikka tehasejuhenditest pihustite avanemisrõhu ja kütusekoguse seadistamisel, see viimane tundub ju vale olevat sul. Võib-olla see suur kütusekogus koos uute pihustitega mõjub kuidagi imelikult jne.. Ega ei saa suvaliselt pumbakaant peale taguda, kui lahjaks jääb, siis tuleb lihtsalt võimsam auto osta:)
No aga ongi ju pihusti avamisrõhud kenasti 190bar-i peale pandud. Aga millegi pärast olid need iseenesest paigast ära läinud juba 180,155,180 ja 175bar-i peale. Lasin uuesti survestada 190bar-i peale aga mootor ikka koormust andes hakkab värisema. Pumbakaant pole keegi selle eesmärgiga peale tagunud, et minek tatti kurku tõmbaks vaid, et hakkaks paremini käima aga väga tulemust ei andnud. Lubatud küttusekogus ongi üle 3.0 ja se on täitsa paigas.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 24.08.15 15:22 Tsiteeri
Mul pole olnud eriti põhjust VAG autodel pumbakaant näppida, aga BMW TDS mootoritel sai seda kunagi kõvasti tehtud. Ja nendega oli nii, et kui kütusekogus oli liiga suur, siis kohapeal gaasi andes hakkas mootor raputama, enne kui pöörded täielikult tagasi tühikäigule langesid. Oleks nagu mingi seos sinu kirjeldusega, võib-olla ka mitte. Iseenesest see 3mg on ka piiri peal, võiks katsetada kogust väiksemaks panna.
maikl369
postitati 24.08.15 15:55 Tsiteeri
Tellisin uued Bosch pihusti otsad ära eks siis näis kas kaob koormusel se värin ära või mitte.
Küttusekogusega saab mängida küll. Eks homme proovin ära aga minuarust kui kogus oli 4.2mg siis ikka oli sama teema.
maikl369
postitati 25.08.15 10:10 Tsiteeri
Täna sai proovitud küttusekogust väiksemaks timmida 4.2-4.4mg aga värin koormust andes ei kadunud ja mitte midagi ei muutunud peale mineku juba suht tuimaks hakkas jääma.
Täna või homme saab uued otsad kätte ja peale arvatavasti saavad nad kas neljapäev või reede.
[PHP: 6.9% - SQL: 93.1%]
