Pealkiri: Audi a4 2009 püsikiiruse hoidja (Vastuseid: 29 | Vaatamisi: 2841)
M.Jaaska
Registreerunud 18.08.12
postitati 11.07.15 17:28 Tsiteeri
Algselt postitas: frosto
Ostma ei lähe keegi sest andurid pole odavad.Kontrollida aga võib.
Ning kes rääkis mittemidagi jagamisest?
Multimeetriga mõõtes ja ratast keerutades saab suht selge pildi.
MRE andureid ei mõõdeta oom-meetriga. Kui mõõta, siis ainult pinget ja seda ka õigesti.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 11.07.15 18:52 Tsiteeri
Algselt postitas: yks
Mingi sensor erineks oleks kohe absis viga sees.
Kui uskuda kohati googelit, siis vigaselt kiirust edastav sensor ei pruugi veel viga anda(nagu ka erinev rehvi valik, mis ei viska viga kuigi esimesed ja tagumised näitavad erinevat kiirust) aga eks hiljemalt kolmapäev ehk asi klaar.
Teemaalgatajale, sakslaselt tuli suht üldine vastus:
check the measuring blocks if some switch has contact oder check the brake pad+speed sensor.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 11.07.15 19:38 Tsiteeri
Mis veljed, mis on täpne rehvi mõõt?
"Originaal mõõt" saadakse/valitakse andmetest;
S-Line Wheelbase: 2805mm
Track Rront/Rear: 1583/1574mm
Seoses sellega ei ole olemas ühte konkreetset "originaal mõõtu".
Rehvid alla ostetud originaal mõõduga.
Gunnark
postitati 12.07.15 04:55 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Kus need andmed kaabliga näha/muuta, kunagi sai neid muudetud q7l aga ei mäleta ja siis polnud ka probleem püsikaga vaid navi?
Endal leidsin ainult instrumendi all BYTE 3 , seal polnud muud valikut kui a4+a5 ja 7bit wheel speed error counter active(mul see mitteaktiivne).
Olen sõitnud paljude erinevate rehvide/velgedega, ka nö pisut tehasesoovitust eirates, püsikaga probleeme pole kunagi olnud.
Siin jutt mingist distance impulsist:
http://www.myturbodiesel.com/wiki/speedometer-fast-error-adjustment-and-correction-mk5-mk6/
Võid veel teise autoga katsetada kas spido näitab õigesti.
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 12.07.15 07:44 Tsiteeri
Mõni külgkiirendus andur paneb veits segast?
Iga selle anduri vale inf viskab püsika maha, aga veakoodi ei jää.
[PHP: 19.5% - SQL: 80.5%]
