Pealkiri: Audi A4 Facelift 1.8T - 2000 - sky7 (Vastuseid: 34 | Vaatamisi: 9223)
sky7
Registreerunud 16.08.09
Auto: Audi A4 1.8T Facelift
postitati 30.06.16 09:16 Tsiteeri
Täna sai autol vahetatud õli + õlifilter + mootori õhufilter.
Läbisõit 236 250km
rh
postitati 30.06.16 18:23 Tsiteeri
Tundub väga värske A4 oma vanuse kohta. Mitu liitrid öli sisse mahub sellel mootoril?
sky7
postitati 01.07.16 04:47 Tsiteeri
Auto ongi oma vanuse kohta väga hästi säilind ja hoitud.
Vanemale 1.8T läheb 3.5L õli aga sellel AWT mootorile läheb 4.5L sisse :)
Algselt postitas: Quattru
rh
sky7
postitati 01.11.16 04:42 Tsiteeri
Kuna manuaali soov oli ikkagi niivõrd suur sai auto müüki pandud ning oktoobri algusel ka müüdud. Kõik oli auto juures ideaalne kuid häiris automaat kast millepärast ka eelmine a6 sai maha müüdud.
Kahju oli teda müüa aga nüüd olen talve auto otsingul ja kevadel plaanis osta uuesti audi ja seekord kindlasti manuaal kastiga.
Auto veereb nüüd tallinna tänavatel :)
rh
Nagitsad
Registreerunud 07.02.17
postitati 16.02.17 13:34 Tsiteeri
Uus omanik
Vastab tõele auto veereb nüüd Tallinnas ja 4 kuuga ca 12 000 sõidetud
Tehtud veel siis:
Genekas kogu uus sisu (ankur+harjad)-160€
õli+filter 110€
Pooltelje ots 80€
Tosooli flants+teine pooltelje ots+õõtshoob-hind 245€
summuti sukk-60€
Hinnad koos tööga
Probleem on veel mootorituli hakkab ca 1000km tagant põlema vigu annab lampi alates segu veast lõpetades kat-iga
üks aknalaua bass hakkas ragisema kui kellelgi pakkuda siis palun kirjutage või helistage tonistakel95@hot.ee 56695894
Remondimees ütles, et üks väike krõbin mis käib mootori käivitamisel tuleb ketipingutist... ütles, et otseselt vahetust ei vaja kuid kui soovin ss paha ei teeks... siis vahetatakes ära keti pinguti, kett ja saab ka ketipinguti tihendi lekkest lahti kokku oleks ca 350-500€...
No ikkagi 17a vana masin ja tegemist vajab kui tahta, et viisakana püsiks.
Ip62
Registreerunud 12.02.17
postitati 17.02.17 06:46 Tsiteeri
Mul 99 a. 1,6/74 kw A4/B5 . Armatuuris hakkab neid tulukesi ikka aeg-ajalt põlema. See juhtub tavaliselt hommikusel või külma mootori korral. Pärast korduvkäivitust asi tavaliselt muutub. Teadjamate väitel ei maksa iga kord ärevaks minna -vanad andurid, ilmastik, muud anomaaliad... Ise mõtlen, et vahest oleks nutikas andurid totaalselt uue ringi vastu vahetada :) .
Nagitsad
postitati 17.02.17 07:10 Tsiteeri
Mul ei hakka lampi neid põlema... sooja mootoriga poole sõidupealt hakkab mootorituli aegajalt ja siis ei kustu enne ära kui kas arvutiga maha võtta või ajule restart teha...
sky7
postitati 18.02.17 03:59 Tsiteeri
Minul viskas ta samamoodi aegajalt kuskil paari nädalaste vahedega tööle sõites ( mootori temp kuskil 70-80 vahel) mootoritule põlema ja sisse viskas lisaõhupumba vea.
Kui pumba häda siis peaks ta külmkäivisutusel kohe tulukuese põlema panema kuna 70 kraadi juures on ta ammu oma töö ära teinud. Mina vahetasin ära lisaõhupumba, puhastasin torud, panin uue vaakumi, uue kummist põlve, uued klamrid ja vahetasin katisme ära ( ajukarbis suur kaitse) ning lõpuks enam ei viskand mootorituld põlema ja viimased 2-3 kuud, kui veel autot omasin ei esinenud mingeid probleeme.
Edu uuele omanikule ja hoia autot saa heas seisus edasi :)
rh
Nagitsad
postitati 05.06.17 19:31 Tsiteeri
veel väike remont
Seekord oli siis esiamort ca70€
Amordipuks 6€
Suppordi kolb2 tk. 20€
suppordi remondi komplekt2 kmp. 14€
Piduriklotsid ca30€
lisaks veel väikest tudi-padi ja töö
Kokku kogu töö ja asjad oli arve ca 265€
sky7
postitati 10.06.17 12:53 Tsiteeri
Krt siiamaani kripeldab et maha sai müüdud :D
Otsin siiani uut ( on küll asendus auto olemas ) aga midagi leidnud pole:(
Kui viitsid viska mõni pilt ka siia hetke seisust :)
Algselt postitas: Nagitsad
Amordipuks 6€
Piduriklotsid ca30€
rh
[PHP: 6.9% - SQL: 93.1%]
