Pealkiri: S6 C5 4,2 sedaan - 2004 - volts123 (Vastuseid: 31 | Vaatamisi: 7519)
postitati 06.01.16 16:17 Tsiteeri
Näen jah piltidelt, kostita lugejaid heliga ka!;)
Volts123
Registreerunud 01.03.14
Auto: S6 c5
postitati 06.01.16 19:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Volts123
Tere,tere...
Kahjuks tuleb tõdeda,et külma puhumise saaga ei ole veel läbi :mad:
Nimelt kiiruse vahemikus 110-130km/h puhub täiesti külma salongi...
enne ja pärast seda kiirust kõik ok,sooja tuleb.
Proovisin siis paigal seistes hoida pöördeid umbes seal maal kui sõita 110-130ga(siis 2500-3000) ja ära räägi,külma tuleb.
Lasin pöörded alla/ülesse tuleb sooja nagu peab.
Minul kuul jumala koos...milles võiks asi olla??
Kas võib olla õhk jahutussüsteemis? Kui siis kuidas selle välja saab?
Kui targematel AUDI kummardajatel on lahendusi pakkuda siis ootan huviga!
uku619
Registreerunud 23.02.15
Auto: A6 C7 BiTDI
postitati 07.01.16 01:13 Tsiteeri
Ilus masin. Sooviks ka neid hääli kuulda. :) Mis pütid sinna alla läksid ?
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 07.01.16 09:51 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema, kuid sooviks teada, kas ja kui palju teil C5 S6 mehed auto õli võtab? Kas aegajalt sinist suitsu on sunmutitest näha olnud? Uurin, kuna plaanin ühte sellist osta, talveautoks.
Volts123
Auto: S6 c5
postitati 07.01.16 12:07 Tsiteeri
Algselt postitas: uku619
Krt firmat ei mäletagi aga Soomest Motonetist võtsin...riiuli kaup oli(70€ tükk).
Kui vähe soojemaks läheb,ehk väntan mingi video kaa..
hetkel väljas -25(Espoo).
Volts123
Auto: S6 c5
postitati 07.01.16 12:27 Tsiteeri
Algselt postitas: S4BiT
Minul läheb õli vahetusest vahetuseni(10000km) u.1l. aga see sellepärast,et kustilt on hakanud kergelt immitsema(alt vähe märg). Kui mootor kuiv oli,siis õlitase jäi vahetusest vahetuseni max-min kriipsude vahele. Sinist suitsu minu masinal ei tule.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 07.01.16 13:51 Tsiteeri
ANK mootoriga S6 oli küll muretu. 15k intervalliga sai õli vahetatud ja praktiliselt mitte mingit kulu ei täheldanud. Suitsust rääkimata.
[PHP: 13.2% - SQL: 86.8%]
