Pealkiri: 1.9TDI Minekuga jama (Vastuseid: 36 | Vaatamisi: 13459)
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 24.04.15 18:04 Tsiteeri
Mõned väidavad, et ka ülerõhu korral võib sellist veakoodi anda, ma ise pole seda varianti kohanud. Aga MAP-i näit ongi ju rõhk grupi 11 all, proovisõidul võiks jälgida neid asju seal. Freeze frame andmete all on tegelikult ka näha rõhu probleem, või on viga MAP-i juhtmestikus, näiteks signaaljuhe plussiga lühises. Teoreetiliselt võiks ju vaadata süüde sees seisva mootoriga, et millist rõhku aju siis näeb. Juhendite järgi tuli vist vaadata MAP-i kontrollimiseks gruppi 10 seisva mootoriga süüde sees.
k6va
postitati 04.06.15 12:26 Tsiteeri
Sama probleem aga kiri selline ees, 17964 Charge pressure control; negative deviation -permanent.
stonestick
Registreerunud 08.07.15
Auto: S3 8P
postitati 20.08.15 21:19 Tsiteeri
Mul sama probleem - mootoriks 1.9 TDI 85kW koodiga AJM.
Rohkem peale andes (90% kordadest 5nda käiguga maanteel kas möödasõidul või 110 alas vähe kiiremini liikudes) lööb mootori limp modesse, aga seda ka mitte alati. Pikka aega ei esinenud üldse, nüüd viimasel korral Tallinnast Tartusse sõites 3 korda.
Eile õhtul lasin sõbra rooli ja vaatasin VCDSist numbreid - Engine -> Measuring blocks -> Group 011 - 3ndaga piirajasse ja limp mode käes ilusti. Spec boost hetk enne limp modet 2200mbar ja actual boost 2600mbar. Ühesõnaga, märgatav ülerõhk ja sellele vastav veakood ka: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17965/P1557/005463.
Täna panin kaabli külge, võtsin jälle Engine -> Measuring blocks -> Group 011 -> Basic setting ja asusin siis wastegate aktuaatorit (ei osanud paremat sõna leida) vaatama - mulle kui võhikule tundub, et liigub normaalselt, aga tegin video ka igaksjuhuks: https://www.youtube.com/watch?v=mXAU8LrXFjY. Kas sellest võiks esialgu arvata, et N75 solenoid ja geomeetria on okei? Endal ei ole nagu muud ideed, kui hakata vaakumvoolikuid kontrollima.. Aga äkki teadjamad oskavad paremat nõu anda?
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 21.08.15 07:11 Tsiteeri
Vaata üle ka vaakumpumba küljes stuts kuhu jäme voolik külge läheb. Mul läks sealt osa vaakumit kaduma ja tegi samamoodi.
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 21.08.15 07:45 Tsiteeri
Nukkvõll juba taignarull.
Madman
Registreerunud 15.03.12
Auto: A3 1.9 81kw
postitati 21.08.15 08:53 Tsiteeri
Kui ta sul 110 läheb ilusti ning siis limp mode.
Siis tõenäoliselt geomeetria liigub 70% ehk N75 ja vaakumklapp (wastegate) töötavad, kuid nad ei jõua labasi täies ulatuses avada ning tekibki suurematel koormustel ülerõhk.
Võtad vaakumklapi maha (2 polti ja vaakumvoolik) ning mudid seda vänta turbo küljes nii mis kole, et ta liikumine taastuks.
Üldiselt see probleem tuleb alati tagasi kui sul on süsteemis EGR ja CCV sees.
m4rkko
Registreerunud 12.11.15
postitati 12.11.15 07:00 Tsiteeri
Tere.
Mul siis sarnane mure. autoks a4 1.9 96kw autol puudub jõud madalal põõrdel midagi on aga nii kui rohkem annad lõõb mootori tule põlema ja käib jõnks läbi ja liigub väga aeglaselt. arvuti järgi pannes näitas sellist koodi 17964 Charge pressure control; negative deviation.
Kas turbo küljes olev vaakumi hoovastik peaks lihtsalt liikuma? mul tuleb ikka jõudu rakendad et see liiguks.
Madman
Auto: A3 1.9 81kw
postitati 12.11.15 08:15 Tsiteeri
Algselt postitas: m4rkko
Tere.
Peab liikuma väga kergelt, ühe sõrmega peaksid saama seda liigutada täies ulatuses.
Ennist soovitasin vaakumhoovastikku tihti liigutada kuid lõpptulemusena liikus hoob iga sõidu lõppedes veidi vähem ning veateade tuli ikkagi tagasi. Ehk lihtsalt lükkasin paratamatut tulemust edasi.
Kaks varianti:
Lased Dr Mucle ahjupuhastusvahendi EGR augu kaudu turbo kuumakotta.
Võtad turbo maha ja puhastad mehaaniliselt ära.
Ise kasutasin esimest varianti ning 20 000km hiljem liigub hoob endiselt vabalt.
m4rkko
postitati 13.11.15 12:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Madman
Tere.
Kaks varianti:
Nii lasin seda ainet päris mitu korda sinna ja hoovastik liigub normaalselt aga ikka ei muutunud midagi. gaasi andes vaakum hoovastik nagu ei liikunud. äkki oskate aidata milles võib veel viga olla.
Madman
Auto: A3 1.9 81kw
postitati 15.11.15 18:27 Tsiteeri
Viitab vaakumlekkele, kontrolli kõik voolikud ära.
Hea pilt, kuidas olukord nende voolikutega on.
http://i.imgur.com/3zPOsLG.png
Punase vooliku võid minema visata.
Kui see ka ei aita, siis vaheta N75 ja N18 omavahel ära. Üks neist peab töötama.
m4rkko
postitati 19.11.15 08:30 Tsiteeri
Kui see ka ei aita, siis vaheta N75 ja N18 omavahel ära. Üks neist peab töötama. [/quote
Nii vaatasin vaakumeid ja mul on n75 ja n18 kahe voolikuga mitte kolmega nagu pildil ja jooksevad ka kuidagi teist moodi. Ja kui mootor töötas vôtsin ôhulugeja juhtme tagant ãra ja midagi ei muutunud.
KristjanE
Registreerunud 17.10.10
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 06.02.16 16:30 Tsiteeri
Kui n75 kõik vollad ära võtta ja vac otsast imeda ja out ots pimedaks teha, peabgi kolmandast otsast õhku peale imema? Täna tegin vaakumi lekke otsingut ja suretusklapp ja selle solenod lekkisid täiega, panin pimedaks siis hakkas enam vähem tekkima vaakum, kuid ikkagi lekib kuskilt. Egr-i solenoidi küljest ei võtnud, kuid ühest otsast imedes tekkis ja hoidis vaakumit ja turbo oma ei hoidnud. Ainult siis hoidis kui kaks otsa pimedaks teha.
Edit: ja muidugi one way valve ka ei toimi. Kui vajalik see ültse on?
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
