Pealkiri: Audi A4 B6 õlisurve probleem - lahendamatu probleem (Vastuseid: 29 | Vaatamisi: 4530)
postitati 06.04.15 17:54 Tsiteeri
Algselt postitas: vahursinga
Viga tekib ainult töösooja mootoriga.
Niipalju kui ma lugenud olen siis õlirõhu andur hakkabki tööle alles 1500 pöördest.
Ja nagu varem mainitud siis rõhku pole kuni ca 1800 pöördeni.
Kui külma mootoriga pööret andes üle 1500rpmi asi viga ei näita, siis mingit õlirõhku andur justkui näeks. Mehaanilise kellaga vaja ikkagi mõõta mis õlirõhk külmast kuni soojenemiseni päriselt on, siis saab juba veenduda kas viga on anduris/elektroonikas või ikkagi mootoris.
See Kontroll on juba autol tehtud?
Checking oil pressure
– Start engine.
Minimum oil pressure at idling speed: 2.0 bar
Minimum oil pressure at 2000 rpm: 2.7 ... 4.5 bar.
vahursinga
Registreerunud 02.04.14
postitati 06.04.15 20:50 Tsiteeri
– Start engine.
See kontroll on minu meelest tegemata. Lasen antud kontrolli ära teha asap.
Kas need barid käivad täpselt minu auto kohta?
Miks võiks olla miinimum barid, et mootor saaks ikkagi õlitatud et viimases hädas vahetada õlirõhu andur lahjema vastu aga ilma mootorit kahjustamata.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 06.04.15 22:11 Tsiteeri
Arvatavasti on mingi debiilne intermittent viga ja lihtsalt mõõda rõhkusid manomeetriga niikaua kuni mootor soe ja kui siis on asi korras ja rõhk on ka soojalt lineaarselt muutuv gaasi lisades, siis on asi ikkagi anduris/anduri juhtmetes/autocheckis endas(ei usu, aga ei välista).
Igasugune anduri lahjema vastu vahetamine on lollus ja sealt probleemi "lahendamisega" algavad ka jutud "audi on sitt auto".
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
postitati 07.04.15 00:13 Tsiteeri
Minu andmetel küll.
postitati 07.04.15 06:11 Tsiteeri
Vea parandamine võtab aega juba ca 1 aasta. ... Audi esindus, flamenko jt. antud probleemile lahendust ei tea.
Aasta jooksul pole keegi mehaanilise kellaga ära suutnud mõõta, kas tegelikult ka rõhk kaob antud vahemikus või mitte...?
Kuidagi uskumatu jutt.
[PHP: 10.5% - SQL: 89.5%]
