 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Üliodav vargakaitse (Vastuseid: 68 | Vaatamisi: 14837)
leits
Registreerunud 12.02.06
Auto: Audi A4 2.5TDI V6 Avant
postitati 09.12.06 23:57 Tsiteeri
Vana teema kuid hakkas huvitama. Autoks A4 AVANT 98a, järgmine aasta tlna õppima tulek. Hetkel siis miski signa + immo nagu neil ikka. Mida soovitate panna peale autole? Miski 5-6 tonni eest midagi kasulikku saab juba peale ehitatud? Need varguse jutud suht ehmatavad ära juba. Sõbral on miski salalukk kuskil lyliti all, et ei anna nagu bensu peale vms, käima ühesõnaga ei lähe. Mis oleks see kõige tõhusam asi, mida ngu panna? (a'la miski kasko juttu paluks mitte ajada). Miski päris mingit 10t salalukku pole ka mõtet ju panna:D
Huvitatud paintballist? Kontakteeru minuga: leits@ozkpaintball.ee
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 10.12.06 00:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Dantee
Kindlam siiski mikroandurid ühendada miiniga, kui varas sisse tungib on varas läinud ja auto läinud aga sa vähemalt tead, kuhu nad läksid! :D:D:D
Ühendada andurid juhi airbagi ahelasse - paneb siis pauguga vasta vahtimist, kui varas sinna nokitsema tuleb :D
mulds
Registreerunud 29.01.03
Auto: Audita
postitati 10.12.06 00:57 Tsiteeri
Algselt postitas: generaator M
aga kui oma immoga võti saba annab?
äkki paneks hoopis dünamiidi siis juba?
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 10.12.06 09:59 Tsiteeri
Algselt postitas: leits
Kasko, muide on minu arvates täitsa arvestatav võimalus varguse üleelamiseks... kordi parem kui auto tagasiostmine, mida suht hiljuti veel sageli ette tuli. Tuleb lihtsalt veidi uurida teemat ;)
IF kindlustus pakub näiteks minikaskot, mis hõlmab auto vargust ja tulekahju, teha saab seda ka vanadele autodele ning rahakulu suurusjärk on 200 kr kuus. Oletan, et ka teistel kindlustusseltsidel on sarnased paketid.
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks...
B4 http://images.spritmonitor.de/308015_5.png Coupe http://images.spritmonitor.de/739191_5.png
raigo
Registreerunud 11.03.03
postitati 10.12.06 10:27 Tsiteeri
Algselt postitas: john
Aga mida sa teed selle positsioneerimisega, kui auto on maaaluses parklas, kus seinad on petoonist ja levi ei ole!?
Idee on muidugi väga hea ja tõhus... Lihtsam/kallimm on siis juba GPRS systeem autosse panna.
Ja simpel kaarti peab vist iga kuu laadima ka... muidu pannakse nr kinni ju :P
GPRS ??
sa mõtled ikka GPS ,sest imo GPRS töötab ju läbi mobiilside,ehk siis pole telefonil levi,pole ka sul sellest tolku, aga kui paljud autod viiakse maa alustesse parklatesse või kohtadesse kus levi pole või kasutatakse levi killereid ?
leits
postitati 10.12.06 14:01 Tsiteeri
Ehk keegi soovitaks midgai konkreetset? A'la mingit dünamiiti paluks mitte postitada.Saab üldse 5-6 tuhande krooni eest midgai panna või midagi head maksab rohkem? Nii ehk naa, kui tahetakse varastatda, siis ka võetakse. Aga noh natukene vanem auto ja turuväärtus nii suur tal pole, et ehk ei viitsi vargad nii palju jännata.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 10.12.06 17:20 Tsiteeri
On keegi proovinud üldse hoida akulaadijat pidevalt taga? 5110-l küll ei tohiks kuumaks minna. Või kas ta laeb üldse üle? Kui postid enam ei vilgu, äkki siis jätab laadimise järgi:)
Kui paned telefonile simpel-kaardi sisse, siis peab olema ju ka teine emt kaart, millega positsioneerida. Paraku mina olen küll ammu juba loobunud emt-d rikkaks ajamast, nagu seda on ka teinud valdav enamus minu tuttavatest.
poleoluline
Registreerunud 25.05.06
Auto: A8 4,2 Q
postitati 10.12.06 17:40 Tsiteeri
Kunagi kui veel žigullid kallid autud olid mul üks tuttav releega magnet tõmburi juhi istmealla sokutas ahingulaadsete oradega :o et kui õigeaegselt seadet välja ei lülita siis jäädki istmekülge...:D:D aga peale mõningast aega maha monteeris.. kuna oleks ise korra kiiruga pea aegu unustanud... :o :D
gerdo
Registreerunud 23.02.05
Auto: A6 Avant C6.5 - 3.0TDI - 2009
mul autotelefon (läheb ise tööle, kui auto tööle läheb) ja kui pätt auto ära varastab, siis ma helistan ja küsin, et kuhu ta läks sellega :D
Kevadlilleke
postitati 11.12.06 10:41 Tsiteeri
Ehk keegi soovitaks midgai konkreetset? /---/ Nii ehk naa, kui tahetakse varastatda, siis ka võetakse. /---/
Ma paar postitust varem soovitasin midagi konkreetset ;)
Vihjan, et tegelt võid sa autole misiganes imesignad peale panna, suurt vahet pole, kas maksab 2000 või 8000 kr. Mehaanilised ja eelkõige omaaretatud takistused teevad varaste elu raskemaks, nt. seesama bensupumba toiteahelasse vahele pandav lüliti, või ka mingit muud olulist ahelat katkestav. Lisaks on väga hea see veneaegne pedaalilukk, mis kõik kolm suure tabaga kinni paneb (siin sõltub palju tabaluku valikust).
Aga nagu sa ise ütled: "kui tahetakse, siis võetakse". Ainus mis vähemalt teoorias annab sulle tugeva eelise "auto tagasimüügipakkujate" ees, on kindlustus (kordan üle, et see ei ole kallis, vaid paarsada kr. kuus).
Ma ei saa aru, mis paaniline hirm on inimestel sõna "kasko" ees?
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 11.12.06 11:06 Tsiteeri
Tavaauto puhul jah lihtne. Minikasko peale. Aga kui näed autoga vaeva, et teed korda ja ehitad, siis ajab ikka s*ta keema küll. Teatavasti oma tööd keegi kinni ei maksa. Seega peab auto ärandamise tegema võimalikult raskeks varastele.
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 11.12.06 11:27 Tsiteeri
Selle raha eest saad oma autole 2-ks aastaks kasko peale. (minikasko)
postitati 11.12.06 14:46 Tsiteeri
Teema pealkiri on "Üliodav vargakaitse" ja Sa räägid 5-6 tuhandest? Kuidagi vasturääkiv ei ole? Osta paarikümne krooni eest suvaline lüliti, ühenda see mõnda mootori tööks olulisse ahelasse, leia talle koht, mis pole päris otse silma all ja ongi Sul olemas üliodav vargakaitse, mis on tihti tõhusam kui alarmipaigaldaja poolt tehtav stamplahendus, rääkimata tehasesüsteemidest. Kui ise ei oska, lase mõnel tuttaval cableguy'l teha. Tood talle mõned õlled ja kui hästi läheb, saad nendest ka pooled ise ära juua.
Algselt postitas: raigo
GPRS ??
GSM-positsioneerimist ilmselt mõtles. Otsenähtavuse suhtes mitte nii tundlik kui GPS-positsioneerimine.
genekas
postitati 11.12.06 23:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Tänapäeva autodel on sellise salalüliti paigaldamisel paraku omad piirangud, sest paljud mootori tööks olulised ahelad on aju poolt kontrollitavad, s.t. nende katkestamine tekitab süüte sissekeeramisel veaolukorra, mis salvestub veamälusse - ja siis on jälle lõbus koode nullida...
turbo
Registreerunud 03.10.03
Auto: S6
postitati 12.12.06 08:17 Tsiteeri
Äkki soovitad mullegi sellist (mini) kaskot, kust saab paarisaja krooniga kuus hakkama.
Kevadlilleke
postitati 12.12.06 09:07 Tsiteeri
Algselt postitas: turbo
Eks see oleneb autost ka, 80 ja A4 korral on tegu paarisaja krooniga, RS2 puhul loomulikult tuleb arvestada suurema maksega, sest auto väärtus on suurem. Esimesed kaks väärtust arvutatud maksekalkulaatoriga, viimane võetud poliisilt:
RS2*: 1220 kr
A4**: 329 kr
80***: 165 kr
* - tehaseandmed, mobile.de veidi üle keskmise hind
** - küsija auto, A4 Avant 2.5TDI, '98, auto24.ee keskmine hind
*** - minu auto
MaQQu
postitati 12.12.06 09:26 Tsiteeri
mina võtsin aluseks 99 aasta a4 1.9tdi mootoriga, IFI minikasko tuli ca 250.- eek per kuu.
vaata näiteks http://www.e-kindlustus.ee/
Kusjuures, ka teistel kindlustusseltsidel on variant soodsamaks kaskoks, ei pea lihtsalt võtma kõike riske mis pakutakse, vaikimisi on kalkulaatorites nö "superkasko" mis sisaldab absoluutselt kõiki riske (vargus, avarii, klaasid jne). Piisab, kui küsid poliise müüvast kontorist personaalset pakkumist ja lisad, et tahad näiteks AINULT varguse vastu. Kui on normaalne müüja, teeb ka normaalse poliisi.
marks713
Registreerunud 11.01.04
Auto: Audi 100 2,5TDI 1991
postitati 12.12.06 12:51 Tsiteeri
Algselt postitas: real1
Omale ehitasin ka mobikiti peale. Asi toimib niimudi ,et kui auto mootor töötab ,siis on ka laadimine järgi. 5110 on mul ära peidetud ja sellel on piisavalt hea aku veel ,et mingi 5 päeva võib rahulikult ilma laadimiseta olla. Niipalju kui mina sõidan ja samas mobla akut laeb on selle akus ikka voolu sees alati. Kui pätt peaks ukse lahti tegema ,siis kukub mobikitt oma kõnekaardiga minu moblapeale helistama. Ja see aktiveerub peidetud lüliti asendi muutmisega ja üht teist toimub paraleelselt selle lülitamise tagajärjel veel aga täpsemalt ei räägi sellest siin. Asi on oma ehituselt väga lihtne ja odav. Mingi õhtupoolik pusimist ja valmis ta ongi:P
Fiasc0
Registreerunud 13.12.06
Auto: Jeep Grand Cherokee 5.7 V8
postitati 13.12.06 22:01 Tsiteeri
Osta odavamat sorti masin ja oledki kohe varastest lahti saanud :)
lorrap
Registreerunud 24.10.02
Auto: VW Passat Variant 4-motion 1,9TDI-PD
postitati 13.12.06 23:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Fiasc0
Aga teeks võistluse, kes suudab veel eluvõõrama väitega lagedale tulla?
Audiamus
Registreerunud 04.01.05
postitati 14.12.06 09:21 Tsiteeri
Algselt postitas: lorrap
käi jala... ja oledki autovarastest lahti saanud :)
porter
Registreerunud 15.12.06
postitati 22.02.07 17:35 Tsiteeri
Endal mõlgub mõttes ise aretada bena pumbale sisse lülitus läbi auto maki et võtan võimu või el.antenni otsast voolu relee vahele ja ennem pump tööle ei hakka kui paneel ees ja sissee lülitatud on.
real1
postitati 22.02.07 17:44 Tsiteeri
väga kaval:) ära unusta, et käivitamisel kipub automakk ennast välja lülitama...:D nõiaring.....
urmps
Registreerunud 12.03.05
Auto: Sigar; Lancia Delta 80.a
postitati 22.02.07 18:03 Tsiteeri
Hmmh peaks midagi niisugust tegeme et kui keegi tuleb susserdama siis automakk läheb täie volüümiga käima noh ja kui väike mürtsukast ka on siis peaks pärast esiistmelt sitapleki leidma:D
...ja sellepeale peaksid naaber vanamutid kõik aknapeale tormama...
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 22.02.07 19:01 Tsiteeri
Raadio toide ei tohi tulla läbi süüteluku. Siis ei juhtu midagi s.t toide peab olema võetud sisuliselt aku pealt otse.
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 19.1% - SQL: 80.9%]
