Pealkiri: Hüdrotõukurite tiksumine soojalt? 2,0 mootor (Vastuseid: 39 | Vaatamisi: 9606)
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 11.04.05 06:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri756
Ma arvan, et kui lisandid ja puhastamine asja ei muuda, siis on ikka tõukurid niipalju juba kulunud, ei pea õli sees, et vajavad väljavahetamist jah.....
Kuigi viskoossem õli peaks asja parandama.... Aga jumal teab, kuidas see jälle ülejäänud mootoriosadele mõjub... või mis?
Et siis õli(kvaliteetne), mis säilitab oma viskoossuse ja määrimisvõime ka sooja mootoriga on kahtlane - huvitav? Selles see poit ongi, et Su praegune õli muutub sooja mootoriga liiga vedelaks ja lirõhk läheb viletsaks ja ei reguleeri tõukureid ära.
Lauri756
Registreerunud 03.09.04
postitati 11.04.05 07:41 Tsiteeri
Loodetavasti see nii on!
catman
Registreerunud 23.10.04
Auto: Audi A4 Avant 1.9 TDI '01
postitati 18.04.05 06:34 Tsiteeri
Kas keegi võib nüüd ajsa ühte posti kokku võtta ja seletada rumalale, mida see hüdrotõukurite tiksumine halba teeb, peale spetsiifilise heli?
Kõige paremad Volkswagenid on AUDID!!!
Lauri756
postitati 19.04.05 19:34 Tsiteeri
Minu teada ei tee midagi halba, näitab ainult, et nad on kulunud, või vale õli mootoris......;)
cannibalica
Registreerunud 27.04.05
Auto: Audi A6 Avant 2.5TDi '98
postitati 10.05.05 10:47 Tsiteeri
Minu A4-l on sama probleem, tõukurid tiksuvad soes ja külmas mootoris,õli vahetatud - midagi pole muutunud. Lugesin juba palju sellest probleemist, ka USA ja Venemaa foorumil, kõik soovitavad neid vahetama. Mõned kutid Venemaal proovisid neid tõukurid lahti teha ja parandama, 2-3 kuu pärast ikka vahetasid uue vastu.
Ise ma juba ammu vahetaks, aga mul on 1,8 ADR mootor, selles on 20 KLAPPI ! Kui iga tõukuri hind on 130eek, siis ainult detailid maksavad 2600! Remondi eest meie tallinna "geeniused" minu arust küll võtavad mitte vähem kui 2500. Juba korjan infot,kuidas neid ise saaks ära vahetama, sest olen väsinud iga kord mingi remontnikule 1000 maksma. Vene foorumis on päris palju infot selle kohta, peaaegu kõik seal teevad ise kõik remonditööd oma garaazis.
Nii et proovi neid ise vahetama,kui sa said neid ise puhastada,saad ka vahetada :cool:
Pärast räägi meile,kiudas kõik läks. Edu!
jyrgen61
Registreerunud 19.04.04
Auto: Audi A4 1.6
postitati 10.05.05 11:33 Tsiteeri
Teeksin siia ka ühe HOIATUSE. Mul oli sama jama (nagu eelmiselt lehelt lugeda võite), sai neid puhastatud ja nendega möllatud kuid tolku ei miskit. Vihastasin ja ostsin uued, sest aeg on kallis! Vahetasin ära ja ohooo :o imet - tiks ikka sees:mad::mad::mad: Siis saingi teada ka osa tõest, et Audi viga pidigi olema see, et tõukurite pesad kuluvad KA ära. Niisiis läks mul lihtsalt 1000.- vastu tagumikku. Loomulikult sügav kaastunne nendele, kes peavad vahetama 20 tõukurit ja tiks jääb (mul endal oli neid 8).
Terv :cool:
Audi - Oma ja Hää
art
Registreerunud 29.01.05
Auto: A4 Avant 1.9TDI oli 80 1.8S,Honda CBR1100XX Bläku.
postitati 10.05.05 16:42 Tsiteeri
Ärge unustage et peale tõukurite on veel mõned asjad nagu klappi juht puks.
Pikkpoizz
Registreerunud 12.09.05
Auto: Kia Sportage 2006.a. Honda CR-V 2016.a.
postitati 22.01.06 11:10 Tsiteeri
mulle öeldi ka et just juhtpuksid on omadega läbi, variant veel et nukkvõll on kulunud...
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 22.01.06 20:49 Tsiteeri
1 variant on veel et mootori õlisurve on madal,nukvõll loksub oma pesades jne.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 22.01.06 22:12 Tsiteeri
tegelikult tasub sedagi tähele panna, et igasugu tiksujaid on kapoti all muidki - alustades pihustitest ja lõpetades igasugu magnetventiilidega ( aktiivsöefiltri klapp jne )
karuonu
Registreerunud 23.01.06
postitati 23.01.06 15:27 Tsiteeri
Omal masin (2,3) ka aegajalt tiksub. Sümptomid vastavad hüdrotõukurite kohta räägitule. Õlivahetus võttis vähe vaiksemaks aga nüüd -25ga käima pannes läheb siuke sepikoda lahti, et tuppa ka kuulda kuidas tambib. Soojenedes jääb jälle vait. Kas see on ikka neist tõukuritest või on milleski muus häda?
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 23.01.06 15:57 Tsiteeri
Algselt postitas:
Ma arvan et tuleb hüdrod uute vastu vahetada.
kel vaja mul mitu jooksu korralikud ja õli sees poole hinnaga.
http://www.pilt.ee/photo/630998/17202023
ZGR
Registreerunud 07.05.07
Auto: A4
postitati 21.05.07 21:11 Tsiteeri
audi 90 2.3 100kw 88'
audi 90 2.3 100kw 88' pärast õli vahetust hüdrotõukurid klõbisevad meeletult.Enne olevat olnud Castroli poolsynt ise panin ka poolsyndi aga mingi Motorway vms 10W-40:cool: aga õnnetuseks on sepikoda lahti.Enne oli kõik ok isegi kylmalt väga minimaalselt. Mida soovitate ? Proovida mingit õlilisandit? või vahetada siis kohe kindlasti tõukurid ära?? on veel mingeid mooduseid et saax asja tagasi vaikseks? tohutult häiriv -eriti linnas nag diisel foori all:( ootax asjalikke nõuandeid !!:D Aitäh vastajatele! P.S eriti julmalt kõbiseb kiirendades 3-4 käik
rt123
Registreerunud 17.04.07
Auto: Audi b4 avant 2.0 66kw
postitati 22.05.07 15:23 Tsiteeri
Mul ka sama jama selle tiksumisega kapoti all.Aga probleem on ainult külma mootoriga,kui temp. tõuseb kuskil 90 kanti siis kaob tiksumine ära.Kas on sellisel juhul tõukurite vahetamine vajalik.Või vahetada alles siis kui sooja mootoriga ka enam järgi ei jäta?
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 22.05.07 15:39 Tsiteeri
Algselt postitas: rt123
Peaks olema siis nii, et su autol õli külmalt paks ehk on pikemalt vahetamata ja must. Soojenedes siis muutub vedelamaks ja hakkab hüdrotõukuritest läbi käima. Sõbra vana sigar kunagi tegi külma mootoriga muutuva helitugevusega klõbinat. See siis täendab, et tiksumine algas vaikselt vaevu kuuldavalt ja läks järjest valjemaks ning siis lakkas hetkeks. Seejärel algas uuesti vaikselt kuni lakkamiseni. Toimis siis külma mootoriga ja niikaua kui hüdrotõukurid said vahetatud.
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
[PHP: 31.5% - SQL: 68.5%]
