 Lehekülgi:  1  2  3  4  ..  14
Pealkiri: Audi A6 Avant Quattro, 2.5TDI 103 kW - 1997 - karatemark (Vastuseid: 334 | Vaatamisi: 69787)
Johnny
Registreerunud 23.03.07
Auto: Jeep GC
postitati 18.03.15 18:16 Tsiteeri
Eraldi saab seda pulka küll aga tuleb Opeli oma osta.
Elektri-, remont ja hooldustööd+ custom tehnilised lahendused. LT Service OÜ
karatemark
Registreerunud 01.02.15
Auto: Audi A6 c6
postitati 18.03.15 18:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Johnny
No vot, aga ei teadnud. Aga, mis seal ikka, ostan selle terve pulga ära siis on korras :D
karatemark
Auto: Audi A6 c6
postitati 24.03.15 10:49 Tsiteeri
Tere jälle. Sain siis lõpuks sillad korda ja uued rehvid alla. Süütenurk ka paigas ja masin on nüüd kõvasti ökom, 15 liitriga olen umbes 210km ära sõitnud ja veel saaks 30-40 km ära sõita, võib öelda, et auto on ikka öko. Sain ära vahetatud ka viskosiduri koos ventiga ja kui anda laba siis ei ole seda rõvedat häält kuulda. Täna lähevad vahetusse eelsüüteküünlad ja siis tuleks vaadata üle nukkvõlli ajastust. Veel natukene nipetnipet-näpet ja ongi tehnilised asjad tehtud :) Olen autoga väga rahul.
Täiendus: Auto käivitub väga pikalt, kuid vahetasin eelsüüteküünlad ära ja aku sai laetud, aga arvatavasti kui vahetati autol rihmad siis pandi halvasti kokku, et väntvõlli ja nukkvõlli ajastus on vale ja siis oli pump halvasti paigaldatud, kuid pumbaga on asjad lahendatud. Mingi päev vaatab üle siis selle nukkvõlli ajastuse ja võimalusel panen ajastuse paika.
karatemark
Auto: Audi A6 c6
postitati 12.04.15 13:51 Tsiteeri
Sai siis autol vahetatud pidurikettad (Brembo) ja piduriklotsid, õhutasin pidurid ja siduri korralikult ära. Tundub, et seda pidurivedelikku polegi kunagi vahetatud, ainult puhas mustus voolas ja mingi aja pärast sai kogu õli vahetatud. Siis sa ostetud originaal ukse liistude tüüblid ja sain ära vahetatud. Nüüd raha otsas ja peab koguma, et saaks autot edasi teha.
Kuid tekkis üks mure, paar kuud tagasi vahetasin odomeetri anduri ära, kunas spidomeeter ja odomeeter ei töötanud. Paar kuud sai sõidetud ja nüüd hakkas sama jama pihta ja ei teagi, milles viga on. Äkki kellegil on sama mure olnud ja äkki saab aidata? Suured tänud ette :)
ahti221
Registreerunud 31.05.05
Auto: 2 korda Audi 200 Quattro 20V
postitati 16.04.15 08:25 Tsiteeri
Kirjelda seda odo- ja spidomeetri probleemi lähemalt. Kuidas ta sul otsa sai, kas hüples ka sõidu ajal või oli kohe nullis ja sõitma hakkates enam ei töötanud. Osadel juhtudel hakkab tööle, kui anda väike pauk vastu armatuuri spido kohale aga see ei lahenda muidugi probleemi. Esmalt kontrolli kas käigukastianduri pistikule tuleb vool peale(süüde peab sees olema), näit peaks olema kuskil 8V või natuke alla selle. Kui jah siis kontrolli andurit multimeetriga. Võta kastist välja, pane multimeetri otsad pinnidele ja samal ajal liiguta magnetit anduri otsast edasi tagasi. Takistuse näit peab kõikuma hakkama. Millegi pärast aga arvan, et sul on seal mingi voolu probleem, nimelt liigub see vool anduri peale läbi spidomeetri. Spido trükiplaadil võivad olla ka külmjooted, mis ei lase voolul jõuda andurini või on juhe ise katkenud kuskil mootoriruumis. Muidugi ühendub spidomeeter trükiplaadile nelja peenikese jala abil neid on puhastatud ning mõningatel juhtudel peale puhastamist on see ka tulemust andnud.
Sai endal see tee läbitud 20V 200 peal, minul oli probleemiks katkenud juhe mootoriruumis olevas juhtmekimbus, mis andurile 8V pidi edastama.
karatemark
Auto: Audi A6 c6
postitati 16.04.15 19:03 Tsiteeri
Algselt postitas: ahti221
Alguses oli see, et spidomeeter hakkas hüppama ja siis kukkus nulli ja pärast järsku hakkas näitama, aga viinasel ajal on nii, et kui sõidad u 10km spido töötab ja pärast kukkub nulli ja enam ei tööta.
teitur
Registreerunud 07.07.10
Auto: Allroad C5, VAZ 2105
postitati 16.04.15 19:11 Tsiteeri
Kas spidoploki külmjoodetega ei või tegu olla?
karatemark
Auto: Audi A6 c6
postitati 16.04.15 21:04 Tsiteeri
Algselt postitas: teitur
Ei teagi, tuleb spidoplokk maha võtta ja ära joota uuesti.
karatemark
Auto: Audi A6 c6
postitati 18.04.15 06:10 Tsiteeri
Tervist! Nüüd sain lõpuks vavahetatud hammasrihma,pumbarihma,veepumba,klapikambrikaane tihendi,simmerid, mis olid korralikult lekkinud. Klapikambrikaane tikkpoldid olid ära veninud siis pidin midagi välja mõtlema ja meisterdasin sinna uued poldid. Väntvõlli polt oli nii halvasti kinni, et selle sain püstoliga lahti. Siis tegin paisupaagi puhtaks kruusaga ja veega, mustust oli seal palju, aga sain enamvähem puhtaks, siis sain veel pumba ajastuse paika, nii nagu ettenähtud oli. Pärast kui hakkasin autot kokku panema siis üks tiib oli õrnalt lahti ja siis ei saanud aru, miks tuli loksus aga nüüd panin kinni ja tuled on korralikult fikseeritud.
Siit ka üks pilt telefoniga.
http://www.upload.ee/image/4645241/20150416_125814.jpg
Plaanis osta sellised AZEV veljed, 17 tollised. Pilt on illustratiivne.
http://www.upload.ee/image/4646226/AZEV_veljed.JPG
karatemark
Auto: Audi A6 c6
postitati 10.05.15 14:21 Tsiteeri
Tervist! Pole ammu midagi postitanud, kuid tuli ka nüüd aeg midagi postidada. Nimelt juhtus mul korralik jama, et siis auto läks põlema ja salong on seest omadega läbi, kogu salong vajab vahetust. Asi oli nii, et läksin vanaisa juurde külla koos kaasreisijatega. Läksime autost välja ja olime vanaisa juures umbes 20 minutit ja siis tuli naaber ja küsis, et kelle see sinine Audi põleb siis ropendades jooksin õue ja tegin auto lahti, et kustutada, aga pole kahjuks tulekustutit olnud ja oli ainult pool pudelit vett, kuid õnneks polnud tulekahi väga suur ja selleks mureks võis olla see, et üks kaasreisija kes kaalub 100 kilo ja istus aku pool ja aku klemm läks vastu istme raami vastu ja siis oligi see lühis ja seejärel toimuski põlemine. Õnneks sain ära kustutatud ja siis sai helistatud tuttavale ja viidud pisikesse töökotta, et uurida, mis on ja äkki on võimalik korda teha. Uurisin ja niipalju, et juhtmestik on läbi; El aknad ei tööta ega midagi ja samuti uksed lähevad lukku nuppudest, kuna vaakumpump põles ka ära ja voolikud samuti. Vedas, et tuttaval oli doonor, täpselt sama masin, sealt sain juhtmed, kuid vaakumpump ei sobinud ja juhtmetega väike jama, kunas tollel doonoril on tagumised aknad mehhaaniliselt avatavad. Nüüd pean koguma raha ja uurima, et äkki kellegil on müügis heas korras tuba, laepolster, uksepolstrid samuti ja plastikud ka, nüüd tahaks musta värvi tuba, kui kellegil on pakkumisi siis U2U, soovitavalt hinnaga ja piltidega. :)
Mõningad pildid põlenud autost.
https://www.upload.ee/image/4716631/20150508_154940.jpg
https://www.upload.ee/image/4716645/20150508_164952.jpg
https://www.upload.ee/image/4716652/20150508_164946.jpg
JanP
Registreerunud 04.12.09
Auto: 240, 300
postitati 10.05.15 16:43 Tsiteeri
Kas klemmid olid siis katmata või lihtsalt liiga kõrge aku?
karatemark
Auto: Audi A6 c6
postitati 10.05.15 16:47 Tsiteeri
Algselt postitas: JanP
Klemmid olid katmata, aga suht imelik on see, et varem istusid raskemad inimesed kõik kokku ja polnud midagi.
postitati 10.05.15 16:48 Tsiteeri
Klassika.
karatemark
Auto: Audi A6 c6
postitati 10.05.15 16:50 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
Klassika.
Öeldi, et see on nagu mingi haigus neil.
HardiT
Registreerunud 14.03.11
Auto: Audi S6 Disel.
postitati 10.05.15 19:00 Tsiteeri
Väga halb lahendus on tõesti Audi inseneride poolt. Kuid mul päris mitmel tuttaval kellel on A6 C4 on seda sorti lühist ikka ette tulnud. Huvitav kas tehasesest välja veeredes oligi niimoodi ettenähtud, et aku klemmidele mingit katet peale ei käi.
A6 C4 2.5 TDI Q
karatemark
Auto: Audi A6 c6
postitati 10.05.15 19:03 Tsiteeri
Algselt postitas: HardiT
Tundub, et mitte. Kuid viskasin sinna enda autolt kummimatti istme alla ja loodan, et enam midagi ei juhtu.
postitati 10.05.15 19:04 Tsiteeri
Tegelikkuses ikkagi katted olemas, nii nagu siin.
indrek1000
Registreerunud 20.06.10
Auto: A6 c4 Avant 2,5TDIQ, vaz 21013, passat
postitati 10.05.15 19:25 Tsiteeri
Endal sama seis olnud eelneval omanikul ilmselt. + Klemmil küll kate peal olnud, aga istmesõrestik sinna vao sisse hõõrunud ja lühis. Ära põlenud umbes kahe rusikasuuruse jagu svammi - ilmselt kiiresti jaole saadud. Tagantjärgi nüüd ilutseb seal peale katete ka üks kummist porimatt.
postitati 10.05.15 19:35 Tsiteeri
Tehasest on sel õige kõrgusega aku! Kuna uus võimas ja madal aku on kallis ostetakse kõrgem. Mina soovitan sinna suure kummimati peale visata ja pluss klemmile plastakate ka alla siis ei juhtu midagi. Kui ikka hirm on siis istmel + klemmi kohalt sõrestikust tükk välja lõigata.
samy12310
Registreerunud 15.12.13
Auto: Audi A6 C4 2,5tdi 103kw
postitati 10.05.15 19:55 Tsiteeri
Puutusin ka sõbraga sellise asjaga hiljuti kokku, nimelt sõitsime linnavahel ja üks A6 C4 oli tossu täis. Niisiis jäime seisma kedagi autos polnud uksed olid lahti siis tõstsime istme ülesse õnneks too isend veel põlema polnud läinud aga site oli ikka pees. Panime ukse kinni tahasi ja sõitsime edasi :D Aga akukohapealt tuleks osta ikka ja originaalkõrgusega kuna antud juhul oli tollel autol ka kõrgem aku peal ja kummimatt samuti aga matt oli klemmikohapealt puruks läinud ja oligi lühis käes. Endal Originaal kõrgusega, aga ikka igaks juhuks matt peale pantud. Aga edu ja paksu rahakotti auto taaselustamisega.
karatemark
Auto: Audi A6 c6
postitati 11.05.15 04:35 Tsiteeri
Algselt postitas: samy12310
Mul oli seal vahel 65Ah aku, mis ei ole vägagi kõrgem eelmisest, mis oli. Aga suured tänud :)
paranormaalne
Registreerunud 23.08.04
Auto: AAN+3B+AEL+AAN+AAN+AAN+AAN+ABY
postitati 11.05.15 05:37 Tsiteeri
Õige aku on 175mm kõrgusega. Lisaks peab aku olema kinnitatud õige klambriga, mis toetab ülevalt istme raami ja jätab sellega piisava vahe aku klemmide kohale.
värdsõnade leksikon - kellablokk, varjant, igastähes, nukvõll, org. eesliide - orgaaniline jagaja?, velüür, bronks, gardaan, polüretaan, millekagi, ütlematta, värvimatta, hooldamatta, tahtmatta, vahetamatta, katusetta, ostmatta, õieti vs. õigesti, kvall, sürpriis, kahedeist, oksion, pumb, doll (mõõtühik), saabgi, kellegile, tänamattu, algorütm, roolilätt, rädikas, milleGIGA, paraleel, didident, laadia, oktsion, kabasnik, pagaaznik, toonor, sumbuti, saaleviga, airbäg, bäg, gartaan
karatemark
Auto: Audi A6 c6
postitati 11.05.15 08:08 Tsiteeri
Algselt postitas: paranormaalne
Tänan informatsiooni eest, eks siis vaatan üle kui ostan uue aku, kuna praegune aku ei jaksa üldse vedada ja käivitus on pikk.
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 11.05.15 08:15 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
+1
Ma ei ole ise väga vaeva näinud sinna katete ehitamisega, sest lõikad sõrestikust selle jupikese välja ja ei pea enam kunagi hirmuga ootama et millal nüüd masin süttida võib.
karatemark
Auto: Audi A6 c6
postitati 11.05.15 08:23 Tsiteeri
Algselt postitas: karly
+1
Siis kui saan uued istmed, siis teen nii nagu öeldi :) Siis võib rahulikult edasi sõita.
[PHP: 9.1% - SQL: 90.9%]
