Pealkiri: Keegi tegeleb audi mootoritega?? (Vastuseid: 38 | Vaatamisi: 5109)
Hnk
Registreerunud 28.09.12
Auto: Audi A4 3.0 v6
postitati 29.01.15 14:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Oleneb ju sellest kas see suits on sinine või valge.
valge
sinist suitsu pole kordagi tulnud
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 29.01.15 14:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Hnk
valge
Sellisel juhul ajavad tihendid meeletus koguses õli välja. Mis pilt avaneb kapoti alt - on kõik õline või ei?
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
Hnk
postitati 29.01.15 14:34 Tsiteeri
Visuaalselt vaadates pole kuskilt õline ega midagi.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 29.01.15 15:00 Tsiteeri
Autol karterikaitse all? Karteripõhja tihend või õlipunn ei leki ?
www.teemetünni.ee
Hnk
postitati 29.01.15 15:04 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
Sügisel vaadatud sai siis ei lekkind.
Nüüd kui üle vaadatakse siis eks ole näha kas mingeid lekkeid leidub.
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 29.01.15 15:48 Tsiteeri
Audi tehase arvates on 1L õli iga 1000km kohta normaalne kulu.
Vähemalt üheksakümnendate algul oli niimoodi Audi V8 manualis kirjas. Kas tänapäeval on see loogika muutunud?
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 29.01.15 17:06 Tsiteeri
Võib sumpast ka õli välja peksta. :)
postitati 29.01.15 19:28 Tsiteeri
Algselt postitas: end3l
berg
Registreerunud 21.02.06
Auto: A6, Allroad, Patrol, Valiant
postitati 30.01.15 06:23 Tsiteeri
Nendel on tüüpveaks veel õlipunni tihend, mida peaks tegelikult vahetama iga õlivahetusega. Kui seda ei tee siis seal sul see viga võib olla.
CSG AUTOHOOLDUS www.csg.ee Autohooldus, keretööd ja modifitseerimine. 58 100 793
Hnk
postitati 30.01.15 11:22 Tsiteeri
Oletada niimodi raske.
Tulev reede vaadatakse üle siis teab täpsemalt rääkida.. mida teha või mida vahetada.
Loodan ainult et asi väga kulukaks ei lähe :(
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 30.01.15 18:27 Tsiteeri
Kui õli kaob karterist ilma omaniku loata, siis pole palju võimalusi: 1) õlileke. Aga kui auto põhi on alt kuiv mootorist taha poole, sest leke võib olla ainult õlisurve olemasolu korral, ja ka mingit loiku maha ei tilgu, siis: 2) määrdeaine lihtsalt põleb silindrites ära. Eeldatavad põhjused - klapisääre tihendid või õlirõngad. Ütlesid ka, et peale käivitamist on näha kerget vine taga. Sõidu ajal sa seda lihtsalt ei märka. Variant 3 - õli akumuleerub paremate aegade ootuses kusagile. Välistatud!
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 30.01.15 18:52 Tsiteeri
Taoline emulsioon nagu su mootori õlikorgil on, tekkis vanasti ikka vedeliku ja õli segunemisel. Kas oli õli liiga vesine või vesi liiga õline - võta sa kinni. Kui jahutussüsteemis survet ei ole (ilma korgita ei aja paisupaagist välja), s.t. et plokikaan ja tihend on OK, võib imbumine olla õlijahutis või veepumbas. Hülssidega mootoril võivad läbi lasta hülsitihendid. Kui aga tosool ei kao, siis on mootor seest lihtsalt mingil põhjusel tugevasti niiske (mingi vana vea tõttu jahutussüsteemis on palju vedelikku sattunud õlitussüsteemi ja selle eemaldumine e. välja auramine võtab aega vaatamata teostatud õli vahetusele). Seda teoreetiliselt. Praktika on aga iseasi.
Puhasta kork ja vaata, kas emulsioon tekib taas.
Hnk
postitati 21.02.15 10:24 Tsiteeri
Karterituulutus torud pandi uued + klapi kaane tihend.
Kuu algul uus õlivahetus ja eks siis ole aja jooksul näha mis seis on.
Loodetavasti korras.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 22.02.15 22:54 Tsiteeri
Katalüsaator suudab selle sinise suitsu mingi piirini veeauruks teha küll...
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
