Pealkiri: A8 D3 tagaluuk (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 3971)
TDN
Registreerunud 22.09.08
Auto: Škoda Superb 2017
postitati 28.01.15 17:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Algselt postitas: TDN
Kasutan teemat ära. Enda D3-l on nupust avamine ning sulgemine. Avamise puhul laseb luku lahti kuid luuk ei tõuse ise üles - pean ise natuke üles tõmbama (nii 3cm). Kui ei aita kaasa, siis lukustab end mingi hetk uuesti ära. Kas võiks asi olla nendes kahes amordis, mis luuki tõstavad?
Audi A8 D3 3.7 2004
Täna just vahetasin samade sümptomitega luugi amordid ära ja probleem kodunud.
Vahetasin täna ära. Panin nii nagu tehas ette näeb: vasakule 390N ja paremale 265N aga ikkagi luuki ise lahti ei löö. Pean endiselt näpuga kaasa aitama..
Maku
postitati 28.01.15 17:26 Tsiteeri
Kusjuures mina ei pannud erinevaid. Firmat ei mäleta, sest viskasin pakendid ära.
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 28.01.15 18:00 Tsiteeri
Mul jebis yhel eelmisel A8-l samamoodi see servomootor voi mis ta nyyd ongi, ei vedanud külmaga kinni seda lõppu, õlitasin selle trossisysteemi korralikult sisse seal katete taga ja sulgemise mure kadus ... Avamisele käega kaasa aidates on tõenäoliselt vea põhjuseks kulunud puksid seal liigendisüsteemis.
Tux
Registreerunud 11.03.06
Auto: Audi A8 D3 3,0TDi
postitati 30.01.15 20:27 Tsiteeri
Avamisega pole mingit probleemi. Võtmele vajutades hüppab ilusti lahti. Nagu nad tulevad, et pärast käega üles lükata. Kuid jah kui kinni lükata, siis lõppu ei tõmba ise kinni ja seda ainult külmade ilmadega. Isegi kui auto soojas ruumis on üle 2h siis juba hakkab tööle ilusti.
Juhin siis veel tähelepanu sellele, et ei ole nupust avatav/suletav luuk vaid tavaline servosulgur/ avaja... mis lõpu tõmbab kinni nagu soft close uks.
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
