Pealkiri: A6 2,5tdi käivitusprobleemid (Vastuseid: 31 | Vaatamisi: 3277)
raidoaudics
Registreerunud 16.11.06
postitati 28.01.15 14:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Seleta siis ka kuidas kütuse temp.andur käivitamist mõjutab? Jahutusvedeliku oma veel oleks loogiline aga praeguste temperatuurdega peaks mootoril üsna savi olema on see kütus nüüd -2 või +2, seade sel juhul võiks ikka sama olla. Seda oskaks ilmselt ainult prj kommenteerida.
Algselt postitas: raidoaudics
Õhulugeja välistamiseks tõmba pistik tagant ära, siis paneb aju sinna keskmised näidud ja nende näitudega ideepoolest peaks iga kraadiga käivituma. Andurit kontrolli või lase kontrollida testriga, mõõda takistus üle, siis selgub kas teeb tööd või mitte .
My bad, pidasingi silmas jahutusvedeliku temp. andurit. Ja mitte selle mõttega, et kas ta mõjutab või ei. Inimene lihtsalt küsis kuidas kontrollida.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 28.01.15 14:41 Tsiteeri
Kütuse temperatuuriandur ongi see "kõrgsurvepump" mis ära väsib, kuuldavasti on neid eraldi vahetatud ka, kuid kas see eraldi varuosana saadaval on, ma ei tea. Mõistlik on temperatuure kontrollida, selle võimaluse saab ju lihtsalt välistada, samamoodi jahutusvedeliku temperatuuri anduri või õhulugeja. Kas käivitamisel õhulugeja väärtusi üldse arvestatakse, seda ma ei tea.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 28.01.15 15:48 Tsiteeri
Kütuse temperatuuriandur on üks eraldi andur üldse, ning pole pumbaga midagi ühist, samuti on olemas ka kütuse soojenduselement. Võibolla pumba sees on ka tempandur olemas, mis mõõdab kütuse temperatuuri, pole mina seda uurinud.
WVP
Registreerunud 31.01.10
postitati 28.01.15 17:26 Tsiteeri
Pole see temperatuuriandur selles süüdi. Tegelik põhjus peitub ilmselt pumbas või õhulugejas. Kui õhulugeja valetab siis lastakse silindrisse mootoritemperatuurile ja reaalsele õhukogusele mittevastav kütusekogus, eelpritsehetk aga sellise segu jaoks on ka vale. Korraliku diagnostikat on sul vaja.
Reklaamid, et teed diagnostikat ja remonti. Küsin: kas kliente ikka käib nii rumala jutuga töömehe juures?
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 29.01.15 08:32 Tsiteeri
Seda ma ei tea, võibolla tõepoolest on ka kütuse temp andureid rohkem, kuid kaabliga vaadeldav kütuse temperatuur (see mis kirjeldatud käivitusprobleeme tekitab) mõõdetakse minu senise info põhjal pumbas. Pumpasid lammutades ma eraldi andurit leidnud ei ole, seetõttu pidasin loogiliseks, et ta on muu elektroonikaga samale plaadile integreeritud. Muidugi ei ole ma eksimatu, kuna endal seda infot tarvis ei ole siis ei viitsi kuugeldama ka hakata.
Fugitive
postitati 29.01.15 09:05 Tsiteeri
Sul on tõesti õigus, pumba sees on ka kütuse temp.andur, asukoht on aga teadmata :)
Panen siia ühe lingi, kes tahab ja keelt valdab, võib enda jaoks palju kasulikku infot leida http://www.bluechipdiesel.com/vp44diagnostichelp.html
Algselt postitas: ferdinand
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 29.01.15 21:34 Tsiteeri
Õe autol oli VW peal 110kw 2,5 ja suri pumbas küttetemp. andur ära, auto suri keset sõitu välja ja enam ei käivitunud.
Tartus veeti see andur pumbast välja ja asetati pumpa sisse mineva toru sisse.
Mäletamisega oli teema see, et see andur on seal pumbaajus. Ja on juhuseid, kus see pumbas olev kütus ei küüni enam seal ajus asetseva temp. andurini ja see pidigi sellele andurile liiga tegema.
[PHP: 11.0% - SQL: 89.0%]
