 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: DPF- i eemaldamine (Vastuseid: 53 | Vaatamisi: 11543)
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 12.01.15 11:53
Ehk siis vaese inimese sümbol on EGR, millest on vaja vabaneda?
Võibolla ütleks poliitreklaamide vahel hoopis seda, et inimene on valinud VALE VAHENDI oma eesmärkide täitmiseks?
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 12.01.15 12:30
EGR juhib tühikäigul heitgaasid sisselaskesse, seal vahel pole ühtegi filtrit, paratamatult sisaldub heitgaasides tahm. Pidevalt füüsikale viidates oled kindlasti kuulnud kondentsist, pane need kaks asja kokku ja vaata mis pilt avaneb 5-6a vana diiselmoootoriga auto sisselaskes ja EGR-is. Tihti piisab ainult selle jama puhastamisest, et asi normaalselt tööle hakkaks.
Muidugi, kui Sa ainult maanteel sõidad, autot kohapeal ei soenda ega tühikäigul ei hoia, siis Sa selliste probleemidega kursis pole.
tl470487
aeg maha
postitati 12.01.15 12:49
Miks ei ole siis inimesed asjadega kursis? Miks lastakse piiksudega poliitreklaami ja miks ostavad inimesed valesid asju? Rumalus? Vaesus? Hoolimatus? Veel midagi? Ikka ei ole vahet?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 12.01.15 13:00
Poliitik suudab tõestada seda, mida tarvis, ka egr'i, dpf või kasvõi kiiruskaamerate mõistlikkuse või vajalikkuse. Mõtlev inimene lähtub reaalsusest ja saab aru, et sellised asjad on kasutusel vaid kellegi tulu saamise eesmärgil. :D
tl470487
aeg maha
postitati 12.01.15 13:08
Nii, ja kus on selle mõtleva inimese koht toitumisahelas? On tal üldse koht või tema koht ongi see, et tal koht puudub? Toitub näiteks teiste jääkidest? Või veel millestki?
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 12.01.15 13:43
Algselt postitas: tl470487
Austades küll Sinu tehnilisi teadmisi, jääb mulje, et oled nagu meie armsa riigi juhid, elades mullis ja nägemata reaalset elu. Mitu % meie igapäevases liikluses olevatest masinatest on tehniliselt laitmatus korras, 10, 20 ?
Toime tulekuks ongi 2 võimalust: olla poliitik ja otsida, kelle arvel elada, keelata hõõglampe ja kõveraid porgandeid (mis iseenesest tähendab ju ka mõtlemist):D, või olla see kellel toitumisahelas koht puudub.:D
postitati 12.01.15 14:05
Mingi mõttetu teema jälle üles võetud.
Seda 2.0 PD-d sai tehasest ilma tahmafiltrita ka osta. Tahmafiltrit pakuti, sest Saksas on tahmafiltriga automaks väiksem.
Sama teema ka 3.0 TDI 165kw ja 171kw. Ehk siis vale auto mille kallal möliseda.
Ka võtab tahmafiltrita variant vähem kütust.
EGR-i olemasolust võib veel aru saada - see vähendab NOx sisaldust väljalaskes, suurendades CO ja CO2 kogust. NOx ühendid on mürgisemad, seega vahetame ühe halva teise vähem halva vastu...
Tahmafilter on aga mõttetu mingisuguse ärimehe/poliitbroileri konsortsiumi väljamõeldis. Seda pole mitte ühelegi autole vaja, kuna see suures perspektiivis ainult suurendab saastet ning kütusekulu ja vähendab mootori tööiga.
Nagu varem mainitud, kui tahmafiltrit tühjendataks mitte sõidu ajal kogu seda saasta põletades ja kütust korstnasse lastes, vaid kuskil spetsiaalses kohas, kus see tahm reaalselt kokku kogutaks võiks asja mõttest aru saada veel. Hetkel on see aga lihtsalt vahend, kuidas teatud selle taga olevad inimesed miljoneid ullikeste arvelt kokku ajavad.
Mina igal juhul lõikan igal oma autol, mis kunagi ostan esimese asjana selle vähkkasvaja sealt välja.
tl470487
aeg maha
postitati 12.01.15 14:39
Muidugi mõttetu näkku seda infot lasta neile, kellele see tuletab meelde, kuidas taha saavad ja kuhu ise peavad hakkama taha keerama. Aga võibolla mõnusam on muidugi ise taha keerata? Piinlik muidugi, olgugi, et huumor.
Kui ülal lausest aru ei saanud siis tõlge antud teema kontekstis;
Kui sellel autol ei oleks DPF-i siis saastaks ta rikkis EGR-ga paugust pauguni. DPF olemasolu katkestas (piiras) selle roppuse tekitamise, kasutamise. Nüüd on DPF eemaldatud, EGR eemaldatud ja roppuse kasutamine on piiranguteta valla.
Ikka väidad, et ei ole vahet ja mõttetu?
Väljajuhatus:
Sa võid taha panna, kellele ise tahad või lasta endale panna, kuhu meeled vaid ihkavad aga rääkida, et ei ole vahet(?) on kõigest 1 toitumisahelas osalemisest motiveeritud subjektiivne arvamus. Amen.
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 12.01.15 14:44
Eks selle DPF-i üks üllas mõte ole ka see, et hommikuse ja õhtuse tipptunni ajal suuremate linnade õhk silmi kipitama ei paneks. Põletus üldiselt rakendub maanteesõidul. Seega põllumeestele meelehea, et tahm langeb nende redistele ja lehmad ka mugivad tahmast rohtu, linnas aga õhk puhtam... :)
www.harteron.ee
postitati 12.01.15 15:01
Ei soovi vaielda, mainin lihtsalt seda, et minu C6 176kw on vähemalt kaks korda linnas (Viljandis) filtrit põletanud. Päris vastik pilt on tahavaatepeeglis ja tagapool liiklejad neelavad täiega kummikukärssa, kindlasti itsitavad pihku vaikselt. Päris piinlik lugu tegelt.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 12.01.15 17:33
Linnavahel on see tõesti hea vaatepilt - hetkega on tohutu tossupilv tagant väljas + meeletu hais, nagu midagi katastroofilist oleks masina mootoriga juhtunud :D Näinud nii uusi Jaguareid kui uusi Lexusied linnavahel filtrit põletamas. Enda künagi teeb seda trikki linnavahel, vähemalt lasen protsessi igakord lõpule viia - kõrgem käik manuaalreziimis ja pidev sõit.
tl470487
aeg maha
postitati 12.01.15 17:46
Jah. Hais, lebra, röhitsemine jne ja inimesed ikka ostavad neid. Traktoriga linnas vaba-aja või pühapäevariites peabki inimesel piinlik olema aga nagu öeldud: vaesus ei anna häbeneda ja olgu see kasvõi liisinguga saadud Jaguar või Lexus.
Pikkpoizz
Registreerunud 12.09.05
Auto: Kia Sportage 2006.a. Honda CR-V 2016.a.
postitati 12.01.15 19:22
Bensuaurudest kaifis? Ja diislihaisud nagu võõrutusravi?
Horsepower sells cars, torque wins races.
tl470487
aeg maha
postitati 12.01.15 19:46
Vot küsige nendelt inimestelt, mida nad sisse saavad või tõmbavad, et nad vaatamata sellele, et istuvad selle lehka ja jura tekitava üksuse otsas, on nõus selle eest raha maksma ning endale ja teistele tsirkust tegema. Miks?
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 12.01.15 19:57
Viimase kahe tl470487 postitusega olen rohkem, kui nõus.
Kunagi, kui julgesin samal teemal sõna võtta, kästi õhukvaliteedi sensori ja söefiltriga auto osta (D omanikud peaks hoopis hunnikus filtreid juurde laduma ja ise selle jama kinni püüdma). OK - ka mina saaks seda teha, et ei peaks traktorite saasta sisse hingama, kuid mida jalakäiad tegema peavad - või siis linnaelanikud, kelle aknast see kõik sisse tuleb. Üks asi on tarbesõidukid, raskesõidukid jms. kuid sõiduauto põllumajandusliku mootoriga ei kõlba kuhugi. Enda hoovile ma detoneeriva mootoriga masinat ei too - pigem juba elektri peale üle minna.
Pikkpoizz
postitati 12.01.15 20:18
Jah, meeldiv see ei ole kui ikka väga räige ving on masinal taga, samas võrdlen seda mõne mittekorras bensukaga. Jah diisleid on rohkem. Ma ei ole New Yorgis tänava peal diislivingu surma surnud, samuti mitte Stockholmis, elasin mõlemas linnas. Huvitav millises asulas meil nii hull olukord on, et võiks diiselautod ära keelata. Sõidan ise traktoriga ja jään ka sõitma. Teemasse ka, kübemefilter on ja jääb teemaks, et roheliste nime all ''vaeseid'' liisinguauto ostjaid koorida. Igasugustest haisudest rääkides, kas talveperioodil peaks eramajade kütmise ka ära keelama linnas? Nii mitmeidki kordi olen mõelnud, kas mõni kütab vanade kummikutega.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 12.01.15 20:25
Kusjuures, mingid taibud tõlgendasid brüsseli kuttide mõtteid vähe teisiti ja juba plaanisid siinmail ahikütet keelama, õnneks saadi aru, et sellega oleks neil eluküünal õige varakult ära kustutatud.
Ja ei saa öelda, et diisel rikub õhku rohkem kui bensiinimootor, heitgaasid sisaldavad erinevat kraami lihtsalt. Brittidelt päris okei kokkuvõte: http://www.air-quality.org.uk/26.php
tl470487
aeg maha
postitati 12.01.15 20:39
Oi, milline hea juhus siis kohe küsida: räägi, millal meile Eestisse jõuab City Diesel, mida Rootsi kasutab? Ära nüüd ainult ütle, et sa pole sellest midagi kuulnud, sest siis on küll pettumus, et seal elanud inimene seda ei tea.
Algselt postitas: Pikkpoizz
postitati 13.01.15 09:11
Siis sa pead seda küsima sadadelt miljonitelt inimestelt, kes kõik pole kindlasti seeni söönud. Vastus on see, et paremat varianti pole hetkel, vähemalt mitte vastuvõetava summa eest. Äkki peaks tegema katse, C6 kolmene bensukas ning diisel kõrvuti, voolikud sumpast salongi ja vaatame, kes enne pildi tasku paneb?
KuldarA
postitati 13.01.15 09:26
Bensukas vs diisel ei saa argumenteerida küll jah, et üks saastab vähem kui teine.
Etanool ja elekter mõjuvad linnaõhule paremini :)
tl470487
aeg maha
postitati 13.01.15 09:32
Ma tahan heaga teada, mis on selle subjekti ajude keemiline kooslus, kes ostab selle haisupommi, et tänava lõppu ja tagasi postkasti juurde lehti tooma sõita?
Mainitult Rootsis on aru saadud, et need subjektid vajavad kirurgilist abi ja selle raviks otsitakse ka muid ravivõtteid, milleks on seni City Diesel ja sõsarhaiguse koloonia jaoks alkoholivedelikud.
tl470487
aeg maha
postitati 13.01.15 09:42
Eksid. Nüüd loe see teema uuesti üle, mõtle uuesti ja siis tule saadud argumentidega tagasi.
Algselt postitas: KuldarA
tarmo
postitati 13.01.15 09:47
Nädalavahetus forsiniga läks vähe pikale?
postitati 13.01.15 09:49
Ausalt öeldes pikemalt sinu lausete ülesehitust ja sõnavara vaadates tundud sa ise ka üks maaalt väljalastud hull teadlane olevat, kellel kupli all aeg ajalt sahistab. (Võta, kui komplimenti) Kõik ei sõida postkastini ja ei vea ainult ennast, seega on vaja mõnedel nelikveolisi ja suuremaid autosid, et näiteks tööd teha. Nagu mul näiteks. Teine variant oleks omada mitut eriotstarbelist autot, mis pole kindlasti mõistlikum. Tütrele Rootsi ostsin koolis käimiseks FIAT 500, 1,2 bensukas ja väga hea. Oled rahul? Sama raha eest oleks muide kolmese TDI A6-e ka saanud.
tl470487
aeg maha
postitati 13.01.15 10:02
A-hah, nagu minu õnnelikuks tegemise oleks siin keskne teema aga saan aru, et Sul on vähemalt piinlik, kui linnas haisutad ja pole ka tegemist postkastituristide EGR eemaldusega.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 17.8% - SQL: 82.2%]
