 Lehekülgi:  1  2  3  4  ..  8
Pealkiri: Audi S4 2.7Bi-turbo (Drift project) - 1999 - Wampiiroja (Vastuseid: 177 | Vaatamisi: 85314)
wampiiroja
Registreerunud 09.09.09
postitati 02.02.15 07:39 Tsiteeri
Algselt postitas: basssoundman
Mind täitsa huvitab palju sealt kaalu üldse võimalik maha rookida on lihtsalt kruvimise teel... Peaks ühe RS'i ka puhtaks loopima pulli pärast ja vaatama palju miili peale kiirust juurde saab kaalu säästes :D
Ei tea kas see ikka hea mõtte on RS puhul :D Ära võtmine suht tülikas töö nii ,et kõik detailid ilusti terveks jääks ja kriimustada ei saaks. Ja pärast kokku panna nii ,et midagi ei nagiseks. Ajaliselt päris mahukas töö.
Kõike suurem kaalu võit tuleks istmete pealt ja põhjamatti mida on juba keerulisem kätte saada ilusti ühes tükkis :)
wampiiroja
postitati 02.02.15 07:56 Tsiteeri
Nüüd sai uksed ette võetud. Esi ustel tuli pigimatt ainult ära ja veel natuke üleliigset. Taga uksed sai täitsa puhtaks tehtud ainult lukku osa jäi külge. Uksed olid seest ilusti pigimattiga ära tehtud.
Ühe taga ukse pealt -5.1kg
Ühe Esimese ukse pealt -3.4kg
Kokku ustelt -17kg
Enne:
https://www.upload.ee/thumb/4498411/DSC_0767.JPG
Pärast:
https://www.upload.ee/thumb/4498412/DSC_0769.JPG
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 02.02.15 08:36 Tsiteeri
Väga lihtne on sellel vahetada ka klaasid polykarbonaadi vastu ju! Pakuks 4 klaasi pealt kokku 10kg. Ja tagasi saad ka alati panna tavalise klaasi.
wampiiroja
postitati 03.02.15 07:05 Tsiteeri
Algselt postitas: ICE
Jah olen selle peale mõelnud juba ,see teostus jääb tuleviku kunagi :)
basssoundman
Registreerunud 17.09.07
Auto: 3x RS4
postitati 03.02.15 10:43 Tsiteeri
Algselt postitas: wampiiroja
Arvestades minu hobitöö eripära, siis ca. 10+a igapäevast autode tühjaksloopimise kogemus on olemas. B5 kere on ikka nii mõnigi kord plekini puhtaks võetud, nii, et midagi ei läinud katki, ei hakanud nagisema (pigem ennem nagises ja pärast mitte), kruve ei jäänud üle jne.
See ei ole üldse teema. Pigem pakub huvi teada saada, palju kaalusäästu saab ja kas sellel reaalselt ka jumet on.
www.bsm.ee Innovatiivsed helilahendused
wampiiroja
postitati 04.02.15 20:20 Tsiteeri
Kui huvi on võid ju proovida :D Ma pakkun, et 150-180kg saab ikka välja kruvida. Aga palju sellest miili kasu on seda vist ei tea keegi :)
wampiiroja
postitati 04.02.15 20:35 Tsiteeri
Soft tehtud nüüd.
JõuJaam - Prj (Special For Drift)
Motorist: 385 hp (287kw)
Vääne: 613Nm
Launch control+Flat shift
K04 turbod
Bosch ev14 pihustid
Bosch 044 pump
Alumiiniumist ühemassiline hooratas
Vaba väljalase originaal läbi mõõduga
Ülejäänu stock
http://www.upload.ee/thumb/4503562/DSC_0859.JPG
postitati 05.02.15 07:46 Tsiteeri
Tulemus ootustepärane - 120hp saab juurde, kui teha väljalase, panna voolavamad coolerid ning paigaldada metapritse.
Graafikul on näha kuidas vääne hakkab kukkuma, samas on rõhk konstantselt 1.3 bari kuni 5500 pöördeni ning sealt edasi 1.2 bari. Suurema boostiga jõudu juurde ei tulnud enam.
"Stage 3-" :)
wampiiroja
postitati 12.03.15 11:14 Tsiteeri
Vahepeal nii palju uut ,et sai ostetud ära mõned turvavarustus osad. Jäävad ootama paigaldust koos turvakaarega mis peaks ka lähiajal tööse minema. Ja siis saab proovima minna kuidas tehtud muudatused on mõjunud :D
http://www.upload.ee/thumb/4568719/DSC_0942.JPG
postitati 12.03.15 13:16 Tsiteeri
Eks hoia kursis. Dünos sai pea minut põhjas gaasi hoitud 6000 pöörde peal ning aju reguleeris kõik korrektselt ära, võiks drifti paugutamise vastu pidada küll.
wampiiroja
postitati 31.03.15 19:58 Tsiteeri
Nüüd turvakaar ja iste paigas, ise tulemusega rahul :)
http://www.upload.ee/thumb/4605854/DSC_0971.JPG
http://www.upload.ee/thumb/4605855/DSC_0973.JPG
http://www.upload.ee/thumb/4605856/DSC_0975.JPG
http://www.upload.ee/thumb/4605866/DSC_0976.JPG
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 01.04.15 05:28 Tsiteeri
Nu saan aru et sellel autol omab kaal tähtsust kuid seda salongi välimust võiks küll natukenegi kenamaks teha, näiteks kerge liimitud sametiga või taolist, kuna praegu on küll täielik pel.... seest, no see minu arvamus ja mina toimiksin nii kuna sa hakkad ikka käima sellega võistlustel ja kindlasti tulevad inimesed masinat uurima ja puurima siis oleks sisu natukenegi viisakam. Muidu edu drifteriga.
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 01.04.15 05:59 Tsiteeri
Oled sa enne ühtegi rajaautot näinud varem? Reaalses elus näeb see auto seest täiesti viisakas välja, võrreldes teiste omataolistega ning arvestades selle auto otstarvet. Mida sa liimitava sametiga katad seal, korralikku originaal armatuurlauda?:P
Lauri_O
postitati 01.04.15 06:37 Tsiteeri
Mina kataks selle kere seestpoolt et poleks näha neid vanu pigimati plekke, ei noh eks iga mehe oma asi, järelikult ma liiga korralik ja korrektne sellise koha pealt. Ma lihtsalt avaldasin oma arvamust, ja kusjuures olen näinud teisigi rajapille ja ikka väga korraliku väli kui ka sisetöödega tehtud masinaid.
wampiiroja
postitati 01.04.15 06:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri_O
Kuna audi on hästi ehitatud ja pigimatti kätte saamine osutus oma moodi väljakutseks näeb hetkel kehvapoolsem välja tõesti. Kere küljest pigimatti kätte saada,et jääke ei oleks näha on väga raske. Proovitud sai mitud moodi. Tuleb hakkada julmalt lihvima ja see eeldab ülevärvimist seest poolt mis ka tuleb tulevikus kui on aega.
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 01.04.15 07:55 Tsiteeri
Ainuke asi mis mõttekas teha, on tõesti kere seestpoolt üle värvida. Aga arvestades auto otstarvet, siis seal on enne mitu muud asja millele rõhku panna kui selline ebaolulisus. Mõni mees kindlasti kraabib omal silmi välja, nähes sellist puit dekoori drifti auto salongis, samal ajal istub oma B5 sees millel on kõige rotimad hallid plastikliistud :D
TarmoT
Registreerunud 03.01.14
Auto: Audi V8 Quattro 3.6l 1989
postitati 01.04.15 08:03 Tsiteeri
Ma just sõbraga tegin tema C4 S6 kere seest täielikult uue pigimatiga üle. Vana maha ja uus sisse.
Vana mati saime ära kuumutades puhuriga, ning hiljem silikoon pesuainega.
See aine mida värvimisel kasutatakse eelpuhastuseks. Saime väga lihtsalt väga puhtaks. Võid proovida ju.
Vaevalt sul seal mingi kõvem mati liim on.
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 01.04.15 09:39 Tsiteeri
Seest sametiga katta on ikka tase omaette :D Pole minu meelest just kõige lihtsamini puhastatav pinnakate ja tõenäoliselt jääb see ikka jube porno + siis veel tuleohtutus. Aga ilus oleks kindlasti kui need pigimati jäägid saaksid eemaldatud ja vajadusel ka salong üle värvitud. Igatähes väga tore on driftiradadel seda s4 tulevikus näha, ikka veidi südamelähedasem mark millele pöialt hoida.
postitati 01.04.15 10:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Eero
+1, ilmselgelt ei omata mitte mingisugust kogemust motorspordiga.
Tuleohutus on nr1 loomulikult. Aga ka see, et iga kaotatud kilo on eelis.
Enamus motorspordi autosid näevad seest välja umbes nii:
http://www.joujaam.ee/wp-content/uploads/2013/08/27155_424364527660318_466700381_n.jpg
Võistlusel loeb tulemus, mitte kedagi ei huvita välimus. Kui sa teed esikoha oma "peldikuga" siis saad seda enam respekti selle eest.
Sul võib olla maailma kõige ilusam auto väljast, aga kui sa sellega sõita võistlusel ei oska, siis nimetatakse sind lihtsalt rahaga luuseriks.
Välimuse jaoks on ikka autonäitused, mitte spordi võistlused.
Lauri_O
postitati 01.04.15 10:37 Tsiteeri
No ok, saite ära panna. Ma tõin lihtsalt näite kuid jah, see pilt mille prj pani olekski see mida mõtlesin.
postitati 01.04.15 10:38 Tsiteeri
See lihtsalt seest ära värvitud, muud midagi.
wampiiroja
postitati 05.04.15 16:37 Tsiteeri
Rattapoldid said välja vahetatud tikkude vastu ja flantsid lisatud.
Auto sai üle kaalutud taaskord. Originaalis oli algselt 1634 kg, nüüd siis 1389 kg ehk -245 kg. Lisaks sai kaalujaotus paremaks keeratud ja auto madalamaks lastud. Rehvi mõõduks jääb võistlustel arvatvasti 205/40 R17, mis on ka hetkel all ja näeb naljakalt väike välja :)
http://www.upload.ee/thumb/4617716/DSC_0996.JPG
http://www.upload.ee/thumb/4617720/DSC_1005.JPG
http://www.upload.ee/thumb/4617725/DSC_1012.JPG
postitati 05.04.15 17:03 Tsiteeri
Tikud on päris huvitav ja mugav lahendus, eriti kui veel flants vahel ning vajadus rattaid vahetada tihedamini kui tavaliselt :)
ICE
postitati 05.04.15 18:39 Tsiteeri
Tegelikult eemaldub see liim sealt õige ainega päris edukalt (Würth ProClean, parem kui Brake cleaner) :)
Kas seal väljast pildil on auto juba madal? :O
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 05.04.15 18:48 Tsiteeri
ProCleanile minu poolt ka plusspunktid. Laepolstrilt sai selle porolooniliimise löga ikka väga lihtsalt maha.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
[PHP: 19.4% - SQL: 80.6%]
