 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi A4 Avant 1.8 TQ - 1997 - Mattias (Vastuseid: 52 | Vaatamisi: 9421)
Mattias
Registreerunud 06.12.14
Auto: A6 C4 2.8Q
postitati 25.01.15 16:48 Tsiteeri
Uued jupid on ikka positiivne areng.
Küll aga ei suutnud me tuvastada, millest tuleneb jõhker rõhuleke, sest torustik pahises tühjaks ikka väga kiirelt. Kuskil peab olema korralik auk või ei hoia mõni klamber üldse.
Teisalt, turbol on vaid kerge pikilõtk ja ristilõtku ei tundunud üldse olevat.
Saaks nüüd selle süsteemi tihedaks,siis oleks ka jõud suuremad.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 26.01.15 10:10 Tsiteeri
Torud fairy veega kokku ja uuesti survestada ja peaks kenasti mullitama hakkama.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
Mattias
Auto: A6 C4 2.8Q
postitati 26.01.15 12:46 Tsiteeri
Jah, mingid sedalaadi mõtted tekkisid minulgi. Eks siis tuleb järgemööda trassi hakata läbi vaatama.
Mattias
Auto: A6 C4 2.8Q
postitati 01.02.15 08:26 Tsiteeri
Põhjalikuma rõhutestini pole veel jõudnud, küll aga uus probleem. Nimelt lekib roolivõimupump. Tundub, et lekib just korpuse vahelt. Siin oleks nüüd mõne teadjama abi vaja.
Remontida pole seal vist väga midagi?
Millistele autodele veel seda AEB mootorile sobivat pumpa külge pandi?
Uus tundukse olevat suurusjärk 100 raha, kas see oleks pigem mõttekam?
ertu
Registreerunud 16.04.06
Auto: B5 1.8tq, B4 2.2tq
postitati 01.02.15 08:50 Tsiteeri
Tihendeid saab ikka vahetada pumbas.
JMets
Registreerunud 15.12.13
postitati 01.02.15 09:12 Tsiteeri
See oleneb kas neid müüdakse. Kui poodi küsima lähed, siis sind vaadatakse lolli näoga otsa.
treilop
Registreerunud 05.05.11
postitati 01.02.15 09:21 Tsiteeri
Tuleb õigesse poodi minna!
Mattias
Auto: A6 C4 2.8Q
postitati 01.02.15 11:57 Tsiteeri
Ok, ütleme et see on üks võimalus. Kas keegi mingeid varuosakoode kah nimetada oskab?
Tahaks siiski ka teada, milliselt doonorilt ma peale 1.8T seda pumpa võiksin leida?
Edit: Käisin lund nautimas :)
http://dezine.net.ee/kola/audi/DSC_0242.jpg
JMets
postitati 01.02.15 12:16 Tsiteeri
Ma usun, et võid tutika ka osta. Ise ostsin ka tutika roolivõimu pumba ja toimib siiani.
postitati 01.02.15 14:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Mattias
Sobib ka näiteks 1.9Tdi oma. Enda auto jaoks sain just sellise romulast. Vana pump lõppes mu autol kuu tagasi nii otsa, et pasandas kõik kohad täis ja rool muutus raskeks.
Vahetus on lihtne kui rihmaratta kuuskante üle ei keera. Ise keerasin ühe ümaraks ning siis tuli juba nina maha võtta, et suurem ots sinna auku sisse lüüa.
ertu
postitati 01.02.15 14:49 Tsiteeri
http://www.vagcat.com/epc/cat/au/A4Q/1997/157/49/1768581/
http://www.partsbase.org/audi/audi-a4-s4-avant-quattro-a4q-eu-1997-14580-vane-pump/
Mattias
Auto: A6 C4 2.8Q
postitati 01.02.15 15:00 Tsiteeri
Asi selge, nüüd juba palju targem:)
Tänud teile!
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 01.02.15 15:17 Tsiteeri
Neil on vist kahe koodiga pumpasid peal. Ühesõnaga enne, kui ostma tõttad, siis vaata ikka enda pumba pealt kood järgi.
postitati 02.02.15 09:07 Tsiteeri
Olid vist Sina, laupäeval Tammsaare ristis mu kõrval vasakpööret tegemas. Lehvasin sulle.
Autol kena värv!
Mattias
Auto: A6 C4 2.8Q
postitati 02.02.15 11:47 Tsiteeri
Aa, sina olidki :)
Ma mõtlesingi, et ju on oma, kui käppa viskab.
See autumn red on päris äge jah, suhteliselt vähelevinud kah. Tahan selle tervenisti ära ka värskendada, kui keretöödeni asi jõuab.
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 11.02.15 14:57 Tsiteeri
Võibolla väike mootoriswap? :)
Samas pole õrna aimugi, mis seal tehtud ja palju reaalne jõud (200 tundub liiga ümmargune).
http://auto.motors24.ee/vehicles/440794-Audi-A4-1998.aspx?pg=0&sort=age.DESC
Audi A4 b5 '98 1.8T 200kw 1500€
http://www.upload.ee/thumb/4515531/Audi_A4_b5_98.jpg
Mattias
Auto: A6 C4 2.8Q
postitati 11.02.15 15:07 Tsiteeri
Mjaa, mõte huvitav. Oleks vaba raha, et see asi doonoriks osta, võiks mõelda küll.
Seni olen tasapisi juppe kokku otsinud, et ise asi kokku laduda aga eks näis:)
Vahepeal on auto saanud tagumise tooniringi ja veidi pisiremonti. Pilte kunagi hiljem, kui auto puhas.
Mattias
Auto: A6 C4 2.8Q
postitati 12.02.15 17:24 Tsiteeri
Küsimus seoses rõhulekke testiga. Tegin seda ükspäev veel ja senist pahinal tühjaks jooksmist enam ei olnud(ju sai meil see agregaat sinna torusse lihtsalt kehvasti), kuid nüüd 1bar sisse lastes hakkas mootorist mulinat kostma. Kuhu see rõhk siis läks ?
Karterituuluutuse "ufo" oli ära võetud ja punn ees.
Tühikäigu vaakum on ca. -0,3 bar(vähe nagu?). Põhjagaasiga boostib kuni 0,9 bar'i. Peal jürisoo chip.
Siim89
postitati 12.02.15 20:52 Tsiteeri
Testi tee ikka 1,5 bar, sest see peaks korraliku tsipi puhul ka maksimumist natuke üle olema. Mulin normaalne, karter peabki mulisema. Kõige parem kahekesi teha. Üks laseb peale ja teine kuulab ja vaatab.
Mattias
Auto: A6 C4 2.8Q
postitati 13.02.15 06:13 Tsiteeri
Selge, aga kui ta karterist läbi muliseb ikkagi,siis on keerulisem mujalt leket otsida. Eile ringi sõites jälgisin boostinumbreid veel ja tegelikult venitab sinna 0,8bar'ini ainult ära.Sealjuures kõigub.
Algselt postitas: Siim89
postitati 13.02.15 18:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Big
[/url]
205kw rattast peaks sellel pillil olema ;)
siimuu
postitati 14.02.15 10:44 Tsiteeri
Kas Sa turbo lõtke oled kontrollinud? Rõhulekketesti suhtes arvan, et parem pöördu näiteks Jõujaama ja usun, et saad suhteliselt kiirelt vastuse, mis seisukorras süsteem on. Ainult rõhulekketest ei maksa seal ka midagi.
Mattias
Auto: A6 C4 2.8Q
postitati 14.02.15 11:03 Tsiteeri
Oma võhikukäega sai külmapoolelt sõrmed sisse aetud ja tundus, et on kerge pikilõtk.Ristilõtku nagu ei olnud.
Peab vist jah jõujaama meestega konsulteerima.
Mattias
Auto: A6 C4 2.8Q
postitati 14.04.15 13:52 Tsiteeri
Vahepeal pole siia midagi kirjutanud aga tegelikult ikka tegevus käib. Oma rõhuteemadega tegin esialgu rahu, sest põhimõtteliselt puhub asi 1bar'i ära, kui mootor soe ja hea hetk on.Eks muidu kõigub ikka seal 0,8-0,9 kandis. Loen turbotarkusi ja uurin elu, missugune upgrade sellele mootorile peale lüüa tulevikus.
Tegemiste poolelt on vahepeal salongi saanud S'i nahkistmed, mis küll paraku on FLi omad ja tagaistme seljatoega on vaja midagi välja mõelda, kuidas asi OEM moel külge saada.
Feissliftimise osas on olemas tutikad tuled ja orig juhtmestik, vaja ainult külge panna. Ässlift on juba tehtud :
http://www.upload.ee/thumb/4637956/2sslift.jpghttp://www.upload.ee/thumb/4637957/DSC_0262.jpg
Oma aega ootavad ka tagumised el. aknad ja istmete soojendus, niiet tuleb suurematsorti kaabeldamine.
Lähiajal saab uue puksi-kaika ringi ka tagasild ja teen samuti proovi kardaani tugilaagri vahetusega BMW varuosaga, pidavat saama ja mõõdud klapivad küll.
siimuu
postitati 14.04.15 16:22 Tsiteeri
Kui vahetad kardaani tugilaagri BMW oma vastu, siis arvesta sellega, et see on üpris jäik ja arvestatav vibra võib sõidu ajal sisse jääda. Miks Sa seda üldse vahetad, kas vana on läbi?
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 22.2% - SQL: 77.8%]
