Pealkiri: Palun abi koodi lugemisel/ja bloki kindlaks tegemisel (Vastuseid: 32 | Vaatamisi: 2390)
inxsu
Registreerunud 16.02.14
postitati 20.01.15 18:49 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Aga kuidas see uus lamda reaalajas töötab?
kas pead silmas mootori pöördeid? Mootor ühtlane, midagi aru ei saa, et oleks valesti... tuli amatuuris häirib :P
postitati 20.01.15 18:52 Tsiteeri
Kui nii sõidad on tahmafilter varsti täis. Sul auto uppunud nagu postitustest näha seega võib sel olla maha mädanenud mingi ühendus. Uuri elektriskeemilt kust lamda toide tulema peab. Võibolla on lihtsalt kaitsmes viga.
yanekk
postitati 20.01.15 18:53 Tsiteeri
Algselt postitas: inxsu
Ei, arvutiga mootori töö jälgimist pidasin silmas.
Best ET 12.08 :)
postitati 20.01.15 18:57 Tsiteeri
Lamda töö pole oluline kuna viga on avatud ühendus kütteahelas.
inxsu
postitati 20.01.15 19:01 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
See üleni vett ei saanud, mootorini ei jõudnud, kraavis :)
Vett said teatud blokid....juhi poolt.. tahma tagant välja küll ei aja, seda peaks ju ka tegema? Kas tote kohta oskad nõu anda?
Kaitsmed ka üle vaadatud...
yanekk
postitati 20.01.15 19:02 Tsiteeri
Raputan natuke tuhka pähe endale, ei lugenud veakoodi täpselt enne :), ehk siis ikkagi jääb juhtme ühendus.
Best ET 12.08 :)
inxsu
Vett said teatud blokid....juhi poolt.. tahma tagant välja küll ei aja, seda peaks ju ka tegema? Kas toite kohta oskad nõu anda?
postitati 20.01.15 19:11 Tsiteeri
Kahjuks peast ei tea kuidas see soojenduse toide lahendatud on ja el skeemi kodus võtta pole.
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
