| Lehekülgi: 1 2 |
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 13.12.14 23:04
Missugune tulemus on diagnostikal? Mind ja paljusid teisi huvitab.
Mis konkreetsed vead on masinal?
Mis peab tegema nende ravimiseks?
Antud juhul iseenesestmõistetavalt ei piisa tavapärasest hämast, et nukkvõllid tarvis vahetada ja pump õhtal jne... (ehkki kõik see on nagunii tarvis
teha)
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 14.12.14 06:17
Jube kiiresti kulusid need nukkvõllid ära siis, kui varem käis nagu kell
Kõige hullem on see, kui pärast remondis käimist on auto veel rohkem katki.
KKaaleste
Registreerunud 06.10.10
postitati 14.12.14 18:04
Klapid ei tööta õieti, õhukogus madal, õlikorgi august olevat näha , et vähemalt üks nookuitest läinud uitama.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 14.12.14 20:00
| Tsitaat: | Algselt postitas: KKaaleste
õlikorgi august olevat näha , et vähemalt üks nookuitest läinud uitama. |
Sellest kõik algab enamasti. Paraku üsna kindlasti ei kesta ka kõrgsurvepump oluliselt kauem (juhul kui vahetatud juba pole muidugi), seejärel tahab
vahetamist paagipump, andur, varsti lahkub turbiini stopper oma kohalt, rääkimata siis ukselukkude mikrolülititest vmt pisiasjadest.
Aga muidu on hea auto, seisab hästi teel.
Habemik
Registreerunud 17.06.07
Auto: Audi A4, Audi B4 1.9, Audi a8 2,5
postitati 15.12.14 19:14
Kui saladus pole siis mis nukkade vahetus maksab (kogu kompott tööraha, nukad, rihmad jne )? Aitäh
KKaaleste
postitati 15.12.14 20:42
| Tsitaat: | Algselt postitas: Habemik
Kui saladus pole siis mis nukkade vahetus maksab (kogu kompott tööraha, nukad, rihmad jne )? Aitäh |
Oleneb ju kust asjad osta..
Nuka komplekt 470 EUR.-
Rihma komplekt 350-400 EUR.-
+ siis vahetus.
postitati 16.12.14 07:58
| Tsitaat: | Algselt postitas: ferdinand
teha) |
* Õhukogus madal, turborõhk OK - tähendab üks variant kolmest, kas nukad kulunud, õhulugeja näitab aiateibaid, EGR on lahtisesse asendisse kiilunud
(aga siis oleks must taga, mida pole) või on väljalase umbes. Need variandid tuleb kõik ühekaupa läbi proovida. Kuna juba on näha, et nookurid lännud,
siis nagunii vaja klapikambrikaaned maha võtta, ehk siis sellest sai soovitatud alustada.
* Mootori soojenedes räme kolin mootoris.
* Mõned nookurid puudu.
KKaaleste
postitati 17.12.14 19:44
Oskab keegi öelda, kas on võimalik kuidagi minema lennanud nookurid uued panna nii et ei peaks kõike laiali lammutama?
Plaan panna nookurid tagasi ja kaaned peale. Panna käima, vaadata õhulugejat ja vaadata kas kat on umbes või mitte.
Nukad iseenesest ei olnud nii hullus seisus.
Kui midagi ei muutu, siis läheb vist kõik uus sisse...
teet82
postitati 18.12.14 06:22
Võimalik, et annab vahele tagasi panna kui hüdrotõukur kokku suruda eelnevalt ja klappi alla poole suruda, ei ole proovinud ise. Aga kindlasti ei
maksa teha sellist jama, suure tõenäosusega lendavad uuesti minema ja valesse kohta sattudes võivad täielikult rikkuda selle mootori.
KKaaleste
postitati 09.01.15 11:02
Auto korras, asi oli ôhulugejas.
walkman
Registreerunud 25.01.06
Auto: Audi S8 D2
postitati 09.01.15 11:23
Auto korras, asi oli ôhulugejas. |
Niipalju siis diagnostikast... hea, et asi odavalt lahenes.
teet82
postitati 09.01.15 11:33
Diagnoos oli 100% õige ju!
KKaaleste
postitati 09.01.15 11:38
| Tsitaat: | Algselt postitas: walkman
Oleks saanud odavamalt, aga näe ei viitsind proovida lugejat
No nüüd vähemalt nähtud ka mis elu kaante all toimub..
teet82
postitati 09.01.15 12:00
Päev pärast selle teema tegemist on vastatud, et elementaarsed näidud tuleks arvutiga üle vaadata, on mainitud ka õhulugejat. Ja eespool mainitud
madal õhukogus ongi ju õhulugeja näit, juhul kui keegi aru ei saanud sellest. Millest selline suhtumine diagnostikutesse siin, aru ma ei saa
postitati 09.01.15 12:08
Diagnoos oli jah õige. Vaegnägijatel soovitan uuesti teemat lugeda
No nüüd vähemalt nähtud ka mis elu kaante all toimub.. |
Mulle jäi arusaamatuks, mida oleks eriti odavamalt saanud teha, kui nagunii nookurid minema lennanud juba vahelt.
Et vahetada õhulugeja ära ja sõita koliseva mootoriga edasi kuni võiduka lõpuni? Klapikambrikaaned pidi ju nagunii maha võtma.
Tsiteerides iseennast:
| Tsitaat: | | Õhukogus madal, turborõhk OK - tähendab üks variant kolmest, kas nukad kulunud, õhulugeja näitab aiateibaid, EGR on lahtisesse
asendisse kiilunud (aga siis oleks must taga, mida pole) või on väljalase umbes. Need variandid tuleb kõik ühekaupa läbi proovida. Kuna juba on näha,
et nookurid lännud, siis nagunii vaja klapikambrikaaned maha võtta, ehk siis sellest sai soovitatud alustada. |
Mulle oli antud ka info, et "eelmine omanik on õhulugejat vahetanud", mis on siin teemas mainimata jäetud. Peal oli muidugi valge markeriga
markeeritud tükk, ehk ilmselt oli üks tuksis lugeja teise tuksis lugeja vastu vahetatud.
Aga tore, et auto sõidab. Nael kummi selle mootoriga.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 09.01.15 12:32
| Tsitaat: | Algselt postitas: prj
Aga tore, et auto sõidab. Nael kummi selle mootoriga. |
Pigem nookur klapi vahele vms
KKaaleste
postitati 09.01.15 12:42
Nookurid nookuriteks, koliseb vôi mitte aga otsisin pôhjust esialgu miks jôudu pole. Mis siin arusaamatut? Peale seda oleks edasi vaadanud mis koliseb
vôi mitte.
Ja sealt ôlikorgist kahjuks oli vôimatu midagi näha, et midagi minema lennanud.
Tükid olid puudu mujalt. |
postitati 09.01.15 14:41
Võimatu või mitte (hint: kaamera), mõlemad vead said korrektselt diagnoositud (lahkunud nookur, võimalik lugeja probleem). Vastu ainult hala.
Minu poolt jutu lõpp.
walkman
Auto: Audi S8 D2
postitati 09.01.15 15:01
| Tsitaat: | Algselt postitas: teet82
Diagnoos oli 100% õige ju! |
Lugesin vb tõesti veidi mööda, lihtsalt jäi silma, et pakuti 3 varianti välja.
* Mõned nookurid puudu. |
KKaaleste
postitati 09.01.15 16:49
Minu poolt jutu lõpp. |
Pole hala, sul oli midagi arusaamatu.
Asi korras, pole halada midagi.
Aga vôimatu, et sealt midagi näha oli.
Olin kôrval kui kaaned maha vôeti ja seda ei tehtud kuskil lasnamäe garaasis.
teet82
postitati 09.01.15 17:23
Vaadatakse silindrisse ka sisse kui vaja on, ilma et lahti võetaks midagi, sõna "kaamera" on antud vihjena ju.
| Lehekülgi: 1 2 |
