 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Veakood 00519- Intake Manifold Pressure Sensor (G71) (Vastuseid: 72 | Vaatamisi: 7727)
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 11.12.14 15:49 Tsiteeri
Ei ole õlised, päeval juba vaatasin..
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 11.12.14 16:34 Tsiteeri
Kas muidu töötab laitmatult, ei värise ja jõudu on?
Kunagi sai tehtud ühte sellist mootorit, mis meeletult suitses aga auto sõitis täiesti normaalselt. Tuli välja, et ühes silindris oli kompressioon täiesti null kõverate klappide tõttu, ju siis selle silindri kütus tossas summutis. Sellepärast olid ka pihustite näidud paigast, kõige suurem oli vist 5,5. Aga sinu autol olid vist need näidud korras?
Turbo oleks ka tõenäoline, aga enne remonti ju oli see korras?
ivorturb12
postitati 11.12.14 17:15 Tsiteeri
Mootor töötab ilusti jah, ainult kerge pöörete kõikumine on arvutiga vaadates: 742-789 vahel natuke kõigub vahepeal.
Turbo toimis enne riket ilusti ja praegu ka turbo lõdvikud seest puhtad.
Ise mõtlesin ka korra kõveraid klappe, aga kas siis läheks külmalt ka poolest pöördest käima..
Ei oska kahjuks selle vag-comi andmetega midagi peale hakata ise, täna ühtteist vaatasin, panen tulemused siia:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/431/244/01078724816ccac.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/431/244/0107872483a5fcc.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/431/245/0107872529e0784.jpg
ivorturb12
postitati 11.12.14 18:02 Tsiteeri
Soovitati tükkaega ja pikalt pähe anda lihtsalt, et see vana õli kärssabki sumpast kaua ära. Ei tea aind kas see reaalne ka, näiteks täna panin 40-45km järjest ja selle ajaga ei jäänd küll suitsu vähemaks. Kohapeal käia laskmine pidi mõttetu olema diisli puhul?
ivorturb12
postitati 11.12.14 18:52 Tsiteeri
Ja kas karterituulutus ei või sellist nalja teha?
Mäletan, et kunagi oli ühel bmw-l nii, et puterdas ja meeletu sinine taga(bensukas), diagnost näitas muudkui õhulugejat, lõpuks vahetasin karterituulutuse ja korras.
postitati 11.12.14 18:57 Tsiteeri
Sel mootoril tasub igatahes karterituulutus filter vahetada või korralikult läbi pesta. Hakkab õli välja ajama ja suitsema ka.
ivorturb12
postitati 11.12.14 19:02 Tsiteeri
Aga kus see asub üldse ?
postitati 11.12.14 20:03 Tsiteeri
Algselt postitas: ivorturb12
Mootori peal kesel. Suht nikerdamine on egr toru ja midagi veel võtad eest siis hakkab hargnema. Täpselt ei mäleta kuna viimati tegin väga ammu. Esindusest uus on uuendatiud ja vähe parem kui vana aga hind oli mingi 60 äkki.
Siin kõik vajalik isegi kohalikus keeles. http://www.audi-sport.net/xf/threads/replacing-crankcase-breather-on-2-5-v6-tdi-photos-and-description.54242/
ivorturb12
postitati 11.12.14 20:05 Tsiteeri
Veel mõtlesin seda, et karterituulutuse korral peaks ta külmalt ka tossama ju? ja õlikorki maha keerates peaks siis õli pritsima mõningal määralgi ju..?
inx
Registreerunud 13.02.06
Auto: Audi Q7, MB Cls 63 AMG 2014 5.5 V8 Biturbo
postitati 11.12.14 21:58 Tsiteeri
Seda kas mõnes silindris surve null peaks olema lihtne kontrollida, töötava mootoriga keerad ükshaaval pihusti pealt toru lahti, kui käimine muutub siis järelikult silinder toimetab, aga kui ei muutu siis surve 0.
teet82
postitati 12.12.14 05:21 Tsiteeri
Siin on neid teemasid päris palju, võib-olla ajasin sassi midagi ja sinu auto kohta polegi pihustite näite siin. Kui nii, siis vaata gruppe 13 ja 14 VAG-COMiga.
Selline variant on ka, et õli jookseb turbost väljalaske poolele ja põleb summutis, sellisel juhul võivad sisselaske torud puhtad olla õlist.
ivorturb12
postitati 12.12.14 10:57 Tsiteeri
Siis peaks ka õli kadu olema ju. Aga vaatasin pihustite väärtusi, millest tulenevalt mõni miinusega ja mõni plussis? need väärtused vist väga paigast? peaks suht samad kõik olema reaalsuses? Tulemused täitsa külma mootoriga.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/431/247/010787350126991.jpg
inx
postitati 12.12.14 15:05 Tsiteeri
Krt selliseid näite ma küll näinud pole, -1,5kuni+1,5 on vist talutavad piirid.
ivorturb12
postitati 12.12.14 15:09 Tsiteeri
Vaatasin sooja mootoriga ka andmeid.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/431/248/01078740232c35c.jpg
teet82
postitati 12.12.14 17:14 Tsiteeri
Midagi on päris valesti, alustuseks kompressioon ära mõõta kindlasti. Kui uskuda VAG-i enda juhendeid, siis tuleks kontrollida hammasrihma ja selle pingsust, juhul kui kõik pihustid normist väljas on.
ivorturb12
postitati 12.12.14 18:17 Tsiteeri
Millised oleks normaalsed näitajad? puht huvipärast.
Ja palju diisli survemõõtja maksab umbkaudselt? Peaks vist päris kirve hinnaga olema?
inx
postitati 12.12.14 22:21 Tsiteeri
Kas sul käis pump ka remondis, kuskilt meelde jäänud, et miskit oli seal puruks, või eksin. Kui ikkagi käis remondis siis võiks kala sealt otsida.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 13.12.14 00:24 Tsiteeri
Ta võttis ju rihmaratta pumba võlli küljest ära. Öeldi ka, et nii ei tohi teha.
ivorturb12
postitati 13.12.14 06:33 Tsiteeri
Rihmaratta võtsin küljest omast lollusest, kuid ega ma teda niisama sinna tagasi enam ka ei toppinud. Pump käis remondis ja võeti täiesti algosadeks ning kokkupannes pandi ka rihmaratas paika. Käisin ka diislikeskuses küsimas, et palju nende kaudu see rihmaratta õigesti otsa panemine maksab ja kui keeruline töö on. Öeldi samamoodi, et pump tuleb sellejaoks võtta algosadeks, et ta täpselt paika saaks ning nii ka tehti, seega rihmaratta valet asendit ei saa suure tõenäosusega süüdistada.
ivorturb12
postitati 13.12.14 06:42 Tsiteeri
Ning jälle puht huvipärast küsimus, et palju oleks normaalne kütusekulu 2.5 v6 diisel mootoril kohapeal? Enne tuksi minekut näitas arvuti mul 0,9l/h, nüüd käib 1,1-1,3l/h vahel, ilmselgelt küll liiga palju, aga palju peaks üldse normaalne olema? Kas seda 0,9liitrit tunnis pole isegi palju?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 13.12.14 08:03 Tsiteeri
-1,5-1,5 või natuke üle ongi veel rahuldav.
Pumba rihmaratta asend küll ei mõjuta mootori tööd vähimalgi määral, olgu ta ükskõik kuidas pumba otsas.
ivorturb12
postitati 13.12.14 13:00 Tsiteeri
Väga teemast kõrvale korraks, kuid kuidas üldse v6 mootoril silindreid loetakse?:D
Alustatakse juhipoolt eest otsast salongi poole, (1,2,3) ja siis kõrvalistuja poolt eest salongi poole(4,5,6) ?:D
VS juhipoolne eestpoolt esimene, kõrvalistuja eestpoolt teine jne? et ühel pool paaritud, teisel pool paaris arvud?
Edit: Täna vaatasin uuesti siis näite peale väikest sõitu. 3silinder oli 0, millegagi, seega normi piires, 1 silinder oli 1,4 vahepeal, vahepeal veidi suurem number, kuid oluliselt üle 1,5 ei läinud.
4,5,6 silinder samade väärtustega nagu üleval toodud andmetelgi.
Seetõttu tahakski teada, kas 4,5,6 silinder siis kõrvalistuja poolsed pihustid? ja huvitav miks mul vag-com 2 silindrit ei näita?
yanekk
postitati 13.12.14 14:42 Tsiteeri
Kas sa sellise küsimise peale kuhugi päris töökotta ei taha minna masinaga, saad ka ehk korda lõpuks.
Best ET 12.08 :)
ivorturb12
postitati 13.12.14 14:47 Tsiteeri
Sorri, aga tõesti ei tea täpselt kuidas v6-l loetakse.
Üldjoontes siiski rida mootorid olnud varem.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 13.12.14 15:37 Tsiteeri
Teine on juhtpihusti.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 15.6% - SQL: 84.4%]
