 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi S4 b5 2.7BiT - 1999 - muumitroll (Vastuseid: 97 | Vaatamisi: 24187)
muumitroll
Registreerunud 25.03.11
Auto: Audi S4 b5 1999 2.7BiT, Audi S6 c5 2001
postitati 24.01.15 17:23 Tsiteeri
Okei. Maki vahetan igal juhul välja sest see makk ei võimalda paljusi funktsioone lisakõlarite ja võimendite olemasolul. Tänud info eest. Jätan ehk selle navi vahele siis kui see kõik hoopis kehvemaks teeb.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 24.01.15 17:49 Tsiteeri
Algselt postitas: muumitroll
Naise vennale sai ka minu soovitusel B5-te Alpine makk vahele visatud. Koheselt heli ikka kordades parem. Ise soovitasin veel Alpine kõlarid ka panna, et saaks hea asja. :)
muumitroll
postitati 24.01.15 19:54 Tsiteeri
Eks mark tuleb ikka Alpine. Kuuldavasti peaks Alpine makk edastama infot ka spidoplokki. Praegune jääb lihtsalt lahjaks sellesmõttes, et ei ole nii mitmesti reguleeritav. Lisa võimendi puhul oleks see aga mugav kui saaks makist võimendit juhtida näiteks. Lisaks on veidi parematel makkidel hands-free võimalus mis kulub kindlasti ära.
Kas originaalkõlarid mitte ei tööta võimendatud heliga? Kui nüüd panna sinna Alpine kõlarid siis kas ka need saab samadest juhtmetest võimendatud heliga tööle või peab hakkama kaableid vedama?
real-illusion
postitati 24.01.15 20:18 Tsiteeri
Mis mõttes võimendatud heliga? Esimestel ju pole midagi vahel. Otse makist kõlaritesse. Tagumisi pole b5-l vaadanudki. Ei usu, et seal ka mingit võimu vahel on. Lihtsalt ajaga asjad arenenud ja heli puhtus kõvasti paranenud. Endal oli ühe teise margi autos kallim Alpine makk, esimesed ja taga 3 ribalised, heli oli ikka super. Pärast JBL supaka lisamist oli tulemus ülihea enda jaoks. Võrreldes originaaliga vähemalt. :) Hetke C6 heli jääb igatahes kõvasti alla.
muumitroll
postitati 25.01.15 13:05 Tsiteeri
Aga millegipärast ju helisüsteem ei tööta täielikult kui järelturu makil ei ole vahele pandud mingi special juhtmepundar mis paneb mängima nii tagumised kõlarid kui ka originaal woofri tiivas.
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 25.01.15 15:53 Tsiteeri
Tagumised peaksid siiski läbi võimendi mängima, nii nagu ka subwoofer tagumise külje sees, ainult esimesed kõlarid on nö. otse. Makile on jah vajalik lisa jupp pistikutele, nii on ka seal see vahel.
muumitroll
postitati 25.01.15 16:02 Tsiteeri
Algselt postitas: S4BiT
Ja kui vahetan tagumised kõlarid ka välja siis mängivad need endiselt samade juhtmete küljest võimendatud heli?
S4BiT
postitati 25.01.15 17:24 Tsiteeri
Pole kunagi proovinud, kuid miks ta ei peaks mängima? Uuematel autodel on oomid olulised, et samad jääksid, ma ei usu et seal ka muud erinevust olla saab.
muumitroll
postitati 26.01.15 18:56 Tsiteeri
Küsimus
Kas see on normaalne kui neljandalt viiendale vahetades ca 6500rpm juures lööb väljalaskest paugu läbi? Madalamatel pööretel või mõne teise käiguga nii ei tee. Ehk oskab keegi ära seletada.
EDIT: Kuna varem ei olnud sellist situatsiooni tekkinud siis täna hommikul sain teada, et teeb seda pauku ka teise ja kolmanda käiguga ikkagi kui käik tühjaks vajutada.
S4BiT
postitati 27.01.15 09:21 Tsiteeri
Uue softi ja kõrgema rõhuga autol, millel katalüsaatorid eemaldatud, ei ole see välistatud jah, et peeneks lastes pauku teeb. See on ju iseenesest üks äge asi :P Ja kus kohas sa 200ga sõidad? :D Kas sellel flat-shift ei ole nö. aktiveeritud?
muumitroll
postitati 27.01.15 19:32 Tsiteeri
Päris äge on see paugutamine jah, ei tea kuidas väljas kostub. Kiirusest rääkides siis leidus üks tühi sirge Tallinna lähedal :P
Ingmar rääkis küll midagi flat-shift-st kuid ei ole seda veel praktiseerinud. Kuidas täpsemalt see töötama peaks?
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 27.01.15 19:35 Tsiteeri
Teeb sõbra S4 B5 samamoodi pauku kui kiirendada ja piiraja lähedal käiku vahetada, vahel harva viskab ka väikse leegi välja. Väljast on seda isegi veel paremini kuulda kui salongist. Katid puuduvad ja flat shifti temal ei ole.
Toimib väga lihtsalt, vahetad käiku nii, et jalga gaasipedaalilt ei tõsta.
muumitroll
postitati 27.01.15 21:15 Tsiteeri
Algselt postitas: AronL
Eeldan, et pöörded peaksid ka teatud piiri ületama selleks, et asi toimiks? Aga seda pean ilmselt juba sellelt uurima kes seadistas.
S4BiT
postitati 28.01.15 09:32 Tsiteeri
Jah pööre peab ka teatud vahemikust ülevalpool olema, kuid peeneks lastes on ta nagunii õiges kohas seega lihtne järele proovida. See pauk, mis niimoodi teeb, peaks päris palju valjem olema veel :)
muumitroll
postitati 28.01.15 14:39 Tsiteeri
Ei jõua ära oodata :D
Tallinna küljeall ka kuskil jäärada avatud juba on? Tean, et Lääne-Virumaal on.
Uk_
Registreerunud 04.07.07
Auto: B5 RS4
postitati 28.01.15 22:54 Tsiteeri
Millist virumaa rada nüüd silmas pead?
Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall and torque is how far you take the wall with you.
muumitroll
postitati 28.01.15 22:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Uk_
Rakke ja Väike-Maarja vahel olevat Kämariku karjääri. Rada siis veekogul...
Väike meenutus eelmisest aastast: https://www.youtube.com/watch?v=g9ZIw-pv28c
muumitroll
postitati 29.01.15 17:11 Tsiteeri
Mõtlesin, et võtan esimese katse siis kaadrisse: https://www.youtube.com/watch?v=JDRi1oLXqlY
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 29.01.15 17:23 Tsiteeri
Haha, väga äss ju :D.
S4BiT
postitati 29.01.15 18:48 Tsiteeri
:cool:
Nüüd on juba paugu moodi, seda teist asja ei pane enam tähelegi edaspidi millest algul rääkisid :D
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 29.01.15 19:55 Tsiteeri
Kui paugub siis tähendab, et liigub :cool:
muumitroll
postitati 29.01.15 20:47 Tsiteeri
:cool:
Väga äge jah :cool: Sõber sõitis taga niipalju kui jõudis ja ütles, et tagant lööb ikka normaalselt leeki välja. Mul tekkis nüüd küsimus, et kaua mu uued turbod sellele kõigele vastu peavad? :P Võib juba uusi uusi ja suuremaid vaatama hakata?
muumitroll
postitati 31.01.15 10:07 Tsiteeri
Kus kohast või kelle kaugu oleks kõige mõistlikum turbosi uurida? Mitte, et kohe neid ostma ja vahetama hakkaks aga huvi juba on.
Ebay-sse sisse lüüa K04 siis tuleb sealt ikka igasugust saasta. Ma ei taha hästi uskuda, et 490$ eest saab sellised uued turbod mis üle 100km vastu peavad. Miks neid üldse tehakse?
AronL
Auto: M140i xDrive
postitati 31.01.15 10:11 Tsiteeri
Sellel foorumil tasub silma hoida. Seal vahepeal liigub äsja taastatud või vähe sõitnud K04'sid üpris heade hindadega, selliste kuulutuste peale tuleb reageerida muidugi kiiresti.
muumitroll
postitati 31.01.15 10:50 Tsiteeri
Suured tänud linki sheerimast! Juba hakkasid silma RS4 pihustid. Kas need annaks midagi juurde ja kas on mõtet kasutatuid vaadata? Lihtsalt proovimise pärast? Või tasuks nende peale mõelda alles siis kui ka turbode aeg tuleb?
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 19.4% - SQL: 80.6%]
