Pealkiri: Heitgaasid üle normide (Vastuseid: 41 | Vaatamisi: 5142)
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 27.11.14 14:33 Tsiteeri
Kütusekulu on hetkel kindlasti suurem. Mootori võimsus ilmselt samuti pendeldab. Muidugi vaja probleemiga tegeleda mitte tagajärgi valgeks ilustada.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 27.11.14 14:36 Tsiteeri
No krt võtaks, uuri mida lambdad teevad! Kui isegi teevad midagi siis küsimus on veel selles, et kui kiiresti nad oma näitu suudavad korrigeerida ning kui kiiresti nad PEAVAD näitu korrigeerima. Olen rohkem kui kindel, et just lambdad on vigased.
marekfeis
Registreerunud 08.01.13
Auto: A6B5 1.9TDI
postitati 27.11.14 14:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Lambdatöö on järjekorras järgmine jah, ennem proovisin lihtsamad variandid ära, kuna nagunii enne reedet õiget kaablivenda ei saa.
txxxl
Registreerunud 22.11.11
Auto: Audi
postitati 27.11.14 17:19 Tsiteeri
Vcds tulemus lambdasi mõõtes ei pruugi päris täpne olla.
Õige oleks osillografiga mõõta.
Kuidas katte kontrolliti?
Kui saladus pole siis palju katid maksid?
Mina paneks oma panuse kattidele, eks aeg näitab.
marekfeis
Auto: A6B5 1.9TDI
postitati 27.11.14 18:33 Tsiteeri
Katid koos luksepatöötasuga läks kokku üle 300 eurtsi.
Aga viga pole kattides. Hakkasin ülevaatusele sõitma kodust, panin auto käima - turvavööd peale, muusika mängima, telefon dokki jne ja järsku auto hakkas jõudu kaotama, mitte genekast tingitud, ning suri välja. Proovisin õrnalt gaasi ka anda, seda rohkem hakkas välja surema. Enam käima ei lähe. Ei luba ka.
Homme loodan kaablikutiga selgusele saada.
EDIT: Kiire kontrolli käigus kahtlustan kütsipumpa või sellega seonduvaid asju. Ketrasin starterit ning küünlad olid täiesti kuivad, kuid säde oli.
postitati 27.11.14 18:46 Tsiteeri
Algselt postitas: marekfeis
2,6 mootoril peaks olema kütusepumba surinat kuulda peale süüte keeramist. 300eur kattide eest tähendab, et on piisavalt head, et TÜVst läbi saada kindlasti.
marekfeis
Auto: A6B5 1.9TDI
postitati 27.11.14 18:49 Tsiteeri
Proovisin kuulda jah, aga kuna ma pole eelnevalt ka seda särtsumist kuulnud, siis kui kõik tibens oli, siis ei julge kohe sõrme peale panna.
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 27.11.14 19:48 Tsiteeri
See kuidas sa kirjeldasid auto väljasuremist on minusilmis 100% küttevaene mootor. Kuna sa just hiljuti tankisid siis vast viga ikka pumbas, kui just mingit sodi sisse ei pannud ja filter umbes vms.
marekfeis
Auto: A6B5 1.9TDI
postitati 28.11.14 11:27 Tsiteeri
Kütsipump töötab, kuna mida rohkem seisab seda rohkem hakkab lubama starteriga.
Eelmisest õlivahetuses pole mõõdas üldse palju, kuid huvi pärast vaatasin palju mootoris õli oli ning mingi sitane õli ulatus pea veerandi kõrgusele õlivardast. Teen uue õlivahetuse, pole aimugi kus õli nii palju sinna sai. Pole jahutusvedelikku ka õlihulgas.
tl470487
aeg maha
postitati 28.11.14 11:49 Tsiteeri
Kogu seda teema arengut siin vaadates tekib küsimus, miks kati vahetus sai ette võetud? Milleks seda vaja oli?
marekfeis
Auto: A6B5 1.9TDI
postitati 28.11.14 12:19 Tsiteeri
Sain auto endale, käisin tehnos, öeldi, et katid läbi ja vahetasin ära. Vsjo.
postitati 28.11.14 13:26 Tsiteeri
Aga nüüd mine nende Tehknovanade juurde tagasi ja ütle neile: Teil on juuksed liiga pikad, pange pead ahju. Vsjo, nahhh.. :D
tl470487
aeg maha
postitati 28.11.14 13:37 Tsiteeri
Ohkama paneb. Sa sellest ikka saad aru, et kui lambda ei tööta siis ei saa rääkida ka mingitest heitgaaside katalüüsist? Seal tehnopurgis ei saa keegi sellist diagnoosi lajatada, et katid on surnud ning pärast lambdasondi tööulatuse taastamist need näiteks ise ennast "puhtaks ei köhi".
Eemaldatud katid jätsid endale ikka alles?
PS: Kui mootor õli sööb siis kattid ei püsi kaua tervise juures ning nende vahetamisega likvideerid ainult tagajärje, ajutiselt. Samal põhjusel kärbuvad üldiselt ka lambdad. Selles mõttes ainult ajutine töö vahetada lambda+katid. Kui õli lüüakse tagant välja siis juba varsti saad jälle uusi katte-lambdat vahetada.
marekfeis
Auto: A6B5 1.9TDI
postitati 30.11.14 12:16 Tsiteeri
Auto seisis pea kaks päeva niisama, laadisin aku täis ja läks käima, aga natukese aja pärast hakkas puterdama. Suri välja. Enam käima ei lähe.
Kaablikutt ei leidnud ka midagi. Täitsa perses :D
tl470487
aeg maha
postitati 30.11.14 12:25 Tsiteeri
Kui palju oli see natuke aega? Kas nii kaua võis töös olla kuni lambda tööulatuse peale kütusesegu pöörati?
Mida mootoritemp näit teeb/tegi? Mida üldse mees kaabliga tegi või vaatas?
marekfeis
Auto: A6B5 1.9TDI
postitati 30.11.14 12:29 Tsiteeri
Töötamine oli paarikümne sekundi mäng. Andsin gaasi ka vahepeal, aga selline tunne oli, et gaasipedaal vajab kalibreerimist. Väga uimane pedaal oli.
Veakoode vaatas, puudusid. Lambdat, temperatuure ja voolutugevust vaatas, kõik oli ok.
Keegi Audispets ei julge vaatama tulla ennem, kui pean teenindusse viima?
tl470487
aeg maha
postitati 30.11.14 12:53 Tsiteeri
Kuidas ta sai lambda osas midagi vaadata, kui mootor töötas vaid sekundid ehk eelnevalt soojaks ei aetud?
Tõepoolest, vii auto pädevate juurde kontrolli.
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
