Pealkiri: 120k km teenindus (Vastuseid: 35 | Vaatamisi: 5042)
Diplomat
Registreerunud 31.08.12
Auto: Audi A6 Quattro, 132kw 2.5l
postitati 17.11.14 10:17 Tsiteeri
Algselt postitas: raimo21
Iseenesest ei kujuta ette, mis moodi saab piduriketas lahti olla. See eeldab et ratast polnudki all ?
Nad panid piduri juures mingi pleki kinni, mis kaitseb pidureid? Ja siis nad pidid ketta lahti vist võtma.. ja siis panid kokku tagasi, aga kuidagi jäi ketas lahti.. vähemalt see oli nende vabandus. Oleks nad vähemalt vabandanud vms :D pidin lampi 15 min väljas ootama, et mingi õnnetu näoga vennike selle korda teeks. Eriti ülbelt võeti vastu ka.. et mida ma vingun :D hah
postitati 17.11.14 11:56 Tsiteeri
Saan aru, näpukaid juhtub, kuigi siis pidi terve ratas lahti olema. Arvan, et support jäeti lahti pigem. Aga kui siia lisada veel ülbus, siis tahaks juba nime teada.
Diplomat
postitati 17.11.14 15:11 Tsiteeri
Vot nime ma ei oska öelda, aga seal on 2-3 inimest, kes töid vastu vtõavad.. üks neist on eriti ülbe olemisega tüüp. Teised 2 on asjalikumad.. ja see tehnik, auto ära parandas oli ka suht õnnetu vend, aga keegi neist ikkagi ei vabandanud.
postitati 17.11.14 15:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Diplomat
Mõtlesingi tegelt firma nime, kus sellised töötavad. Kui ei taha avalikult öelda, saada U2U.
Diplomat
postitati 17.11.14 15:55 Tsiteeri
Saatsin sulle.. selles mõttes, et ma täitsa mõistan, et ikka juhtub asju.. aga sellist suhtumist.. sellist tüüpi vea puhul ei osanud oodata.
Igatahes.. küsisin Rakverest ühelt ettevõttelt veel hinnapakkumist, eks saab varsti teada, kui palju see rihmade ja värkide vahetus maksma läheb.
Diplomat
postitati 28.11.14 16:08 Tsiteeri
Nii.. käis mu väikseke täna töökojas.. pea 8 tundi mässati temaga. Tehti siis mootoririhma vahetus ja generaatori oma ka + filtrite ja õlide vahetus.
Täiesti hull lugu on see, et mootor on palju vaiksem salongist nüüd.. palju ühtlasema ja madalama tooniga selline muhe kohe. Ja üldse minek tundub jõulisem? ja nii tore oli kohe, et lund lendas ja suurest rõõmust autol saba liputas ;)
Kõik on ilus ja hea.. aga huvitav oli see, et kui ma nüüd gaasi vajutan mingi 3500-4000 pöördeni, siis auto ei värisenud enam, kui pöörded alla tulid.
Samuti, mis ma märkasin oli see, et kui panin käima.. viskas ABS-i tule ja hoiatuse tulekese põlema korraks, aga kustusid kohe ära ka ja pärast enam probleemi polnud.
Diplomat
postitati 28.11.14 17:32 Tsiteeri
Sõnusin ära vist.. panin auto käima kenasti ja.. läks kenasti käima ja järsku suri välja.. täitsa ilma põhjuseta. Mootor tegi kenat häält.. midagi ei olnud nagu valesti.
Proovisin uuesti käima panna 2 korda.. ei lähe enam. Ta nagu ei üritakski käima minna.. ainult kerib starterit.. Kui ta mulle neid märke (ABS jne) näitas, siis ta hakkas ka nagu ära väsima, kuid andsin gaasi ja toimis kenasti. Nüüd siis on kutu omadega..
Oskab ehk keegi nõu anda, mis seal valesti võib olla?
Edit: Hmm.. võibolla on küttefilter õhku täis, ei taha peale saada.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 28.11.14 17:43 Tsiteeri
Teist võtit kasutades teeb sama?
Diplomat
postitati 28.11.14 21:32 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Mis mõttes ? Auto ju töötas, kui töökoja eest minema panin.
Igatahes me vaatasime, kas filter on tühi.. oli tühi.. üritasime peale pumbata.. õnnestus, aga kui selle väikse kruvi kinni keerasid enam mitte midagi peale ei tule mootorisse.
Siis valasime filtri täis.. proovisin käima panna.. mitte midagi ja noh enam ei teagi, mida edasi teha või, mis seda põhjustab.
Homme proovime edasi.. natukene ebamugav on juba paar head tundi väljas tiksuda diisli haisu sees.
Kindlasti saadan nüüd kohe emaili ka firmale (et oleks ühtteist olemas, kui vajadus on) ja kui varem ei saa, siis esmaspäeval helistan.
postitati 29.11.14 03:58 Tsiteeri
Palju paagis kütust on? Kui alla poole, siis järjekordne Hitleri kapriis paagi torustikuga.
Diplomat
postitati 29.11.14 13:09 Tsiteeri
Paagis on hetkel kusagil veerand (punase joone ligidal, aga umbes ~20l).
Täna hommikul valasime filtrisse veel peale (ujutas kohe filtri üle).. ja siis paaki ka veidikene juurde ja eetriga veidikene aitasime (jah ma tean ,et see pole kõige parem mõte), aga auto saime käima.
Turtsus küll momendi, aga käivitus kenasti ja jälle mootor töötas. Nüüd on auto seisnud umbes 5 tundi.. proovin uuesti käima panna. Väga loodan, et läheb käima kenasti.
Kui tööle läheb panen kohe paagi täis.
[PHP: 6.7% - SQL: 93.3%]
