Pealkiri: Üleminek LED-idele (Vastuseid: 43 | Vaatamisi: 8231)
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 07.03.15 21:46 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Algselt postitas: medical
Ostsin ka Philipsid 14€ prooviks aga pettusin. Mingit erilist vahet küll ei täheldanud. Ehk proovin neid osrameid ka kunagi kui leian poest.
Philips Blue Vision Ultra
Aga missugust vahet üleüldse oodatakse? Kui on tarvis, et visuaalselt silma paistaks, st pedemajakaid auto külge, siis peaks ikka kõige odavama kauba võtma.
Normaalne inimene kasutab nagunii originaalpirne valgustites. Ma auto juures ei oska küll leida ühtki põhjust mingisugusteks säästulahendusteks, mis see eesmärk on, väiksem elektriarve kuu lõpus?
Ei tasu nii õel olla. Tänapäeva autodel on valged xenon tuled ees, pooled autod linnapildis on juba tehasest säravvalgete LED tuledega. Minule isiklikult riivas enda autol silma, et valge sõidutule kõrval põleb kollane küünlaleegi laadne kärakas. Kui on võimalik seadusele vastu hakkamata enda auto ka kaasaegsemaks ja visuaalselt viisakamaks muuta, ei näe vajadust kohe uut autot osta. Ei nimeta valget valgust pedemajakaks küll mingi nurga pealt. Jah nõustun, et liiale ei tasu minna ja teistpidi riivab silma, kui numbrituled on eredamad, kui lähituled ees. Pealegi läksin poodi tavalisi pirne ostma, sest üks parktules põles läbi ja poest ei olnudki osta enam tavalisi kärakaid, pisteti need halogeenid pihku ja ei ütleks küll, et et see nüüd visuaalselt pedemajakana silma paistab. Pigem enam just ei paista need endised kollased seal ebamääraste võõrkehadena.
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: AAN
postitati 08.03.15 10:37 Tsiteeri
Eelkõneleja selgitas kenasti ära mis asja eesmärk on. Kollane park ei sobi xenoniga ning valge led ei ole kindlasti pedemajakas.
Aga teemaks on leida sobiv ja vastupidav lahendus.
GustavK
Registreerunud 09.02.15
Auto: A4 B7 2.0TFSI
postitati 22.03.15 11:40 Tsiteeri
On kellelgi konkreetsete valgustitega kogemusi? Pildi pealt tunduvad liiga eredad olevat, samas pilt võib teinekord petlik olla. Või oskab keegi analoogset toodet soovitada, mis näeb tonaalsuselt valge (mitte sinine) välja, ega sira nagu mõni töötuli?
http://www.aliexpress.com/item/A6-C6-4F-05-09-LED-License-plate-light-licence-frame-lamp-Super-Bright-LED-replacement/1481587783.htm l
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 22.03.15 11:57 Tsiteeri
Algselt postitas: GustavK
Osta parem Saksast, või Eestist. Tellisin ka alist ja külge pannes ainult vilkusid. Rohkem pedemajakas ei saanud enam olla. :D Võtsin kohe ära ja panin tavalised tagasi. Hiinast odavalt ei saa häid asju loota. Loomulikult vb sul joppab paremini.
PS: Need, kes siin esitulede pirne tahavad ledide vastu vahetada. Eriti lähitule omasi, siis asi seadusega keelatud. Alles paar nädalat tagasi telekas rääkis. Tv3 saates äkki oli roolivõim vms, maanteameti juhataja siis seletas seal.
Life is tough.
q_max
Registreerunud 11.05.13
Auto: A6 C6 3.0TDIq '04
postitati 23.03.15 09:40 Tsiteeri
Üldine küsimus LED vs Bi-xenon kohta. Nimelt alates auto ostust saati on mul lähituledes mingisugused LED pirnid pandud, mis viskavad ka veateadet armatuurile. Nüüd plaan need välja vahetada, kuid ei tea kas asemele panna CANBUS LED'id või originaalid xenonid.
Ma olen aru saanud et helogenid kuumutavad reflektorit ning see aja jooksul muutub nõrgaks ja mõistlik on asemele panna LED'id. Aga kuidas on lood xenonitega. Kas soovitate mul xenonid tagasi kruttida või tasuks jääda siiski LED'ide peale?
postitati 23.03.15 10:40 Tsiteeri
Algselt postitas: q_max
Vot sellisest lahendusest pole veel kuulnudki, kus bi-xenon luubi taha on LED sokutatud.
Kuidas nähtavus ka oli pimedas märja teega? Või on see LED siiski päevasõidutules luubi kõrval, mis on tänavapildis suht sage (kuid keelatud) nähtus?
Soovitaks taastada xenoniga orig. lahendus, kui asi siiski luubi taga olevas pirnis.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 23.03.15 15:44 Tsiteeri
Kuidas on lood salongi LED'i paigaldamisega?
See vaikselt süütamine/kustumine jääb ilusti toimima?
q_max
postitati 28.03.15 10:18 Tsiteeri
Sorry, ei olnud täpselt asjaga kursis ja arvasin, et seal käib ka bi-xenoni pirn, et sellest ka nimi. Uurisin asja ja tõesti tegemist on LED pirniga päevasõidutules. See oleks vaja ära nüüd vahetada - üks asi on veateade armatuuris ja teine asi vilkumine kui auto seisab. Dilemma seineb just selles, et kas asemele panna korralikumad LED pirnid või halogen. Autoga tahaks ikka aastaid veel sõita ja esilaternaid ei tahaks pekki keerata (eriti reflektoreid).
real-illusion
postitati 28.03.15 10:22 Tsiteeri
Tavapirni kasutatakse ainult päeval sõitmiseks, et selle reflektor pole tähtis.
Life is tough.
q_max
postitati 28.03.15 10:41 Tsiteeri
Nagu aru saan siis reflektori probleem puudutab vaid neid autosid millel ei ole Bi-Xenon tuled ees?
Tänud ette vastanutele :)
real-illusion
postitati 28.03.15 11:36 Tsiteeri
Reflektori probleem ongi bixenoni probleem. Aga ikkagi sellel reflektoril, kus on ka bixenon pirn. Ehk siis lähi/kaugtule reflektor. Päevasõidutuli ja selle reflektor on eraldi.
Life is tough.
postitati 28.03.15 12:58 Tsiteeri
Kui paned LED-id, võid trahvi saada või saad tuusiku ülevaatusele suht suure tõenäosusega kampaania korras ;)
On tegelt olemas ka halogeen sinna, mis peaks olema seaduslik ning mitte nii kusekollane.
GustavK
Auto: A4 B7 2.0TFSI
postitati 29.03.15 06:09 Tsiteeri
Üsna raske leida sinna "valget" halogeeni. Üks variant: http://www.ebay.co.uk/itm/2x-1156-P21W-12V-HALOGEN-BULBS-WHITE-VW-GOLF-AUDI-DRL-FOG-CANBUS-ERROR-FREE-/281375220763?pt=LH_DefaultDom ain_3&hash=item418345241b
real-illusion
postitati 29.03.15 07:14 Tsiteeri
Kunagi Tartus Automaailm oli täis neid. Varjante oli metsikult palju. Mis iganes värvi ka ei tahaks.
Life is tough.
Sten_K
Registreerunud 15.08.11
Auto: C7 BiT
postitati 27.04.15 16:49 Tsiteeri
Oskab keegi õelda, mille poolest on komplektsed numbrilaua ledid koos pesadega paremad, kui lihtsalt pirnid asendada ledidega?
kenkaljas
Registreerunud 31.07.10
Auto: Audi A4 Avant quattro 2.0 TDI 125kW ´07 | Audi A3 Sportback g-tron 1.4 TFSI 81kW ´14
postitati 28.06.16 12:08 Tsiteeri
Hei, hei Mis on seis aasta hiljem?
On siis LEDi ring tehtud seest ja väljast või veel mitte?
Sten_K
Auto: C7 BiT
postitati 28.06.16 20:35 Tsiteeri
Algselt postitas: kenkaljas
Seest ainult, õnneks see jabur mõte läks üle, et terve auto täis toppida neid.
kenkaljas
postitati 30.06.16 12:09 Tsiteeri
Algselt postitas: stenkaju
Algselt postitas: B7 125kW omanik
OK. Mõned täpsustused nagu ikka ;)
Sa räägid ainult salongist või ka uksed, luugid jne? Vahetasid Sa välja esmalt tuled ja siis led pirn peale või täis laks -- Led tuled alla, millele on vahele pandud takisti ja siis pirn?
Sten_K
Auto: C7 BiT
postitati 30.06.16 14:07 Tsiteeri
Ukse/jala valgusteid mul polegi üldse, seega salongi laed, pagassi ja pardaka pirnid vahetasin led-ide vastu.
Can-bus pirnid tellisin odava raha eest ebayst, siiani töötab hästi.
http://stores.ebay.co.uk/emarket4un/
[PHP: 29.2% - SQL: 70.8%]
