Pealkiri: Audi A6 C4 Avant 1.9tdi 66kw - 1996 - Kunnar MÜÜDUD! (Vastuseid: 40 | Vaatamisi: 9508)
kunnark
Registreerunud 25.09.10
Auto: BMW E39
postitati 08.09.15 09:48 Tsiteeri
Pisike probleem vaevab praegu autot. Ükspäev sai mootori kate maha võetud huvi pärast. 3 Pihusti ümbrus oli selline niiske ja mätsane. Esimene mõte oli et ülevoolud kindlasti, sai need kõik ära vahetatud. Nüüd olen igapäev kapoti alla kiiganud aga ikka on 3mas niiske ja ujub. Eile sai proovitud vask seibi vahetada, 0 kasu, sai veel korra vahetatud ikka 0 kasu. Ülemised ülevoolu toru vahelised vahetasin samuti ikka kasu pole. Mulle tundub et küte justkui tuleks alt ülesse, aga ei mõista kuidas see võimalik on? Vaskseibi ja ploki vahelt ta ei saa ju ülesse ajada kuna pihusti ots on väga sügaval peaaegu et silindris. Kas keegi oskab midagi öelda, ise ei tea enam mida proovida.
Vahepeal tagasild lõugas metsikult ja mitte ei saanud aru mis teda seal vaevab. Logistasin kodus kanalil ja ei saanud mina aru mis seal on. Kuna nüüd saab üv-le minna siis sai taha uued klotsid ostetud et kässer vähe vägevam oleks. Kolin kadunud, ju need klotsi pealsed "vedrud" olid ära surnud. Kuid ka sellega nii lihtsalt ei saanud, reedel ostisin klotsid ja paigaldasin ka alla kohe et laupäeval hommikul kütan üv-le. Uued klotsid all, väike kässeri test, seis halb parem ratas võtab ilusti plokki vasak ei tee kõssigi. Kuna reedel sai ka muu juraga tegeletud siis rohkem laiali ei kiskunud. Laupäeva hommikul uuesti garaasi, prooviks vahetasin supporti ära, mingist varuosa autost jäi üle. Lauapeal kässari hooba liigutades tuli kolb ilusti välja kõik ilus kuiv kena sai see alla pandud. Nüüd kässer hea mõlemad rattad võtavad plokki, kuid nii lihtsalt siiski ei pääse, ketas jääb peale sõitu kuidagi liialt tuline mulle tundub. Supportile sai pandud quattro supporti kässari hoova vedru et tõmbaks trossi tagasi, aga siiski tross liigub kuidagi kangelt. Eile ostsin ka uued kässari trossid, kas pääsen nende vahetusega või jääb mul jälle midagi kahe silma vahele?
2 Nädalat tagasi sain ka kliimaploki mitteliikuvat soojaklapi mootorit elustada, natuke uurisin netist kus ja mis ning läksin garaasi.
Sai kõik kenasti maha võetud, aku pealt 12v antud, algul ei tahtnud välja teha aga pärast juba keris ilusti. Selge sellega kõik kokku tagasi, ilusti 18c tunned külma tuleb, HI peal kuuma tuleb, pole vist kunagi nii hästi reageerinudki. Nüüd reedel peale piduri remonti sai õhtul tagasi koju tuldud kerisin 18c pealt 24c peale ja jälle kinni :D:D Laupäeval sai ka see laiali kõik kistud ja asendasin mootori lihtsalt vaatame kas see peab ka nädala või ehk kauem :D
Vana auto rõõmud :cool: Ehk keegi oskab midagi selle esimese probleemi kohta rääkida kuna sellekoha pealt ei oska kohe midagi ette võtta.
Salongi pic mis vähe paremini õnnestunud kui enamus
http://i59.tinypic.com/332qp93.jpg
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 08.09.15 09:54 Tsiteeri
Pihusti lekib vahepealt, kust ta pooleks käib ja otsa vahetad.
Proovi korra ülekeerata.
kunnark
Auto: BMW E39
postitati 08.09.15 10:45 Tsiteeri
Sai seda ka kusjuures keeratud, aga sealt olekski kõige loogilisem koht.
Edit: karly tule istmetele järgi :D
samy12310
Registreerunud 15.12.13
Auto: Audi A6 C4 2,5tdi 103kw
postitati 08.09.15 15:06 Tsiteeri
Algselt postitas: karly
Mul oli sama probleem si pandud selle takku kohapeale natuke takku keerme vahele ja asi lahendatud :P
kunnark
Auto: BMW E39
postitati 08.09.15 20:22 Tsiteeri
Tundub et siiski kõvemini üle keeramine andis tulemust, vähemalt 30-40kmga praegu märjaks ei läinud, pingutamisel panin ka toru lehtvõtmele otsa et saaks ikka kõvasti kinni. Tund tagasi tulin garaasist sai ka vasakule uus kässeri tross alla, aga kuna ostsin neid kaks siis tuleb homme või lähipäevil paremale ka panna ning siis juba üv meestele näitama.
kunnark
Auto: BMW E39
postitati 09.09.15 18:12 Tsiteeri
Mõlemal pool uued trossid all, polnud varem kokku puutnud kässari trossi vahetusega kuid väga lihtne töö. Rattad võtavad ilusti kinni ja loha võrdselt, kuid vasak ketas kõvasti tulisem kui parem peale sõitu. Mis võib olla probleemiks? Kässari hoob tuleb ilusti maha nagu, kelgud määritud mis veel? Uus support? :mad:
postitati 09.09.15 18:33 Tsiteeri
Kad klotsid liiguvad vabalt? Kas kolb on ilus sile?
kunnark
Auto: BMW E39
postitati 09.09.15 19:25 Tsiteeri
Klotsid sadulal siis? Kolb ilus sile, parim mis varnast võtta oli, tutikas pole aga igatepidi sile.
postitati 09.09.15 19:32 Tsiteeri
Pean silmas neid sooni kelgu küljes, kuhu sisse klotsid asetatakse enne kui sadul peale tuleb. Ise olen need noaga puhtaks urgitsenud roostest/värvist. Siis on ka klotsid seal ilusti liikuma jäänud.
kunnark
Auto: BMW E39
postitati 12.09.15 15:38 Tsiteeri
Neljapäeva õhtul käisin ülevaatusel ära, puuduseid ei olnud kõik timm. Need sooned lükkasin enne klotsi vahetust traatharjaga puhtaks, ehk ketas oli tuline ka peale seda. Kuu lõpust jääb teine seisma ja kasutust enam ei leia lähima 3 kuu jooksul, pean ka oma kohuse täitma riigi ees, 8 kuud Ämari logistika pataljonis. Keegi teine ka temaga sõita ei taha, seega jätan ta seisma kuniks lubatakse autoga käia. Esimesed kolm kuud ei ole lubatud. Kindlustuse lõpetan/peatan ka kui veel võimalust on, kuna kui seisab siis milleks lasta rahal tuulde lennata. Kindlustus jube kallis ka 6kuud IF-is 124 eurot, peale avariid ei taha kuidagi enam alla tulla, enne avariid oli 80 eurot 6 kuud.
kunnark
Auto: BMW E39
postitati 28.12.15 16:31 Tsiteeri
Sai auto jällegit liiklusesse aetud, seisis teine suts üle kuu kasutuseta. Sai kindlustus uuesti tehtud, aku peale ja võtit näidatud, käis nagu oleks eilne päev viimati sõitnud. Nädalaga kogunes sõitu pea 1000km, sõidab nagu ennegi hästi ja ökonoomselt :D
Täispaagiga sai sõidetud 1200km ja suts peale kuni hakkas kütusetuli põlema, talveratastega ja jahedamate ilmadega pole paha ütleks.
kunnark
Auto: BMW E39
postitati 31.01.16 09:54 Tsiteeri
Tere tere, kirjutaks vahepeal siia kaa. Reedel sai uus õli sisse 354000 pealt, Mobili 5w40 nagu ikka ja Boschi filter. Vahepeal sai ka ploki tagumine jahutusvedeliku flants ära vahetatud, vanal flantsil endal nagu polnudki häda midagi, O-rõngas oli kuidagi rabestunud ja selline kahtlane, ilmset siis see jooksis kuna nüüd uue rõngaga on asi timm.
Muidu muud ei ole, täna lähen vahetan spidoplokis pirnid ära uute vastu, 0-120km/h läks siin suurte külmadega pimedaks ja rohkem põlema ei läinudki.
Pilti kaa
http://i65.tinypic.com/2i6cnl1.jpg
kunnark
Auto: BMW E39
postitati 12.06.16 18:52 Tsiteeri
Ahoi, autot kimbutas vahepeal rikki läinud aku, seisis teine 3 nädalat, oli vaja rajale ajada jällegist, jalutasin auto juurde vajutasin pulti et too uksed avaks ei kõppugi. Aku laadima võttis voolu kõik sisse titimiti, paar päeva sai liigutud ringi ilma et probleeme oleks, siis seisis veel üks 5 päeva, tuled armaatuuris põlesid starter ringi ei käinud. Aku läks garantiisse ja anti uus, olevat vana lühises olnud, ei uurinud ka mis kus miks anti uus ja kõik hea :cool: . Igaksjuhuks sai laadimist mõõdetud ja kõikus teine napilt laadimise piiril, vahetasin igaks petteks pingeregulaatori ära ja nüüd tiptop sellega. Generaatori eemaldamise käigus panin tähele ka et juhipoolne veovõlli kumm vajab vahetust, sellega tegelen niipea kui uue varuosa saan. Auto oli ka müügis ja on ka praegu kuid kuulutus pole aktiivne.
Täna nägin palju vaeva ja vahatasin ära, see aasta esimest korda :P 20aastase disla kohta näeb hea välja :D
http://i64.tinypic.com/2w2lesp.jpg
http://i68.tinypic.com/2zjhohg.jpg
Kaar3l
Registreerunud 25.05.08
Auto: A6 C4 2.5TDI Quattro
postitati 12.06.16 18:57 Tsiteeri
Ilus pill. Mis vaha kasutasid?
kunnark
Auto: BMW E39
postitati 14.06.16 19:27 Tsiteeri
Veovõll vahetatud, võtsin teise kobeda varuosa hunnikust ja panin selle alla, sai ka varuosa autolt sisemise otsa kaitsme mida minu autol pole kunagi olnud.
Kaarel, vaha oli turtlewaxi tavaline musta värvi vaha, ükskord teise masina varuosi ostes jäi poes kätte ja sai ostetud katsetamise mõttes.
kunnark
Auto: BMW E39
postitati 02.07.16 11:36 Tsiteeri
Auto on müüdud! Jõudu ja jaksu uuele omanikule! :cool:
[PHP: 15.9% - SQL: 84.1%]
