Pealkiri: 2.5 TDI 132kw märkide paika ajamine peale mootori remonti (Vastuseid: 32 | Vaatamisi: 8498)
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 20.11.14 20:52 Tsiteeri
Kui räägid kõrgsurvepumba küljes olevast rihmarattast, siis seda ei tohi lahti võtta sealt, ehk siis keskmist suurt mutrit ei tohi lahti keerata, enam tagasi pole võimalik panna käepäraste vahenditega.
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 21.11.14 06:37 Tsiteeri
Selge, hea teada.
Mis rakist või mida tolle vahetuseks siis vaja läheb, et uus külge tagasi saada? või mis süsteem seal on?
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 21.11.14 06:42 Tsiteeri
Stendil pannakse see paika tehases, ise ei ole võimalik ta täpselt sinna sobitada.
teet82
postitati 21.11.14 12:33 Tsiteeri
Miks sa selle lahti kangutasid üldse, mõni polt murdus sinna sisse või?
Teoreetiliselt on võimalik asi korda saada kui käima saad kuidagi ja arvutiga kraade näed, siis reguleerid lihtsalt paika kas rihma edasi tõstes jne., aga pulk siis õiges asendis sinna sisse enam ei sobi. Aga eriti vist lootust pole käima saada huupi:)
Kas võllil on muidu kiilusoon olemas või pole seal midagi ei võllil ega rihmarattal?
Fugitive
postitati 21.11.14 15:14 Tsiteeri
Ei tohiks olla kiilu ei võllil ega rihmarattal.
teet82
postitati 21.11.14 15:48 Tsiteeri
Mingitel mootoritel on mälu järgi võllil kiilusoon olemas, kiilu ennast muidugi pole, sellisel juhul peaks kiilusoon olema suunatud esimese silindri kütusetoru peale. Sellel konkreetsel masinal pole otsast tirinud seda rihmaratast ja ei tea, et mis seal on.
ivorturb12
postitati 21.11.14 18:18 Tsiteeri
Ma mõnipäev teen pilti pumba esiotsast, saate aru milles vigastus, pumba korpus eest puru natuke. Aga rihmarattal endal ei ole mingit märki, kuid võllil on kiilu koht olemas..
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 21.11.14 18:34 Tsiteeri
Algselt postitas: ivorturb12
Nagu aru saan siis sul juba rihmaratas pumba küljest ära? Kui ei ole siis te enne rihmaratta eemaldamist märk peale kuidas rihmaratas võlli otsas käib.
[PHP: 7.9% - SQL: 92.1%]
