Kui diffri lukustus on vaakumlülitiga, siis võib lüliti olla hõre. Sarnane asi on elust enesest võtta. Ainult et mul imes mingi lukusti peale suurel
kiirusel (110 +). Millise, kas tagumise v. sildadevahelise, ei suutnud ega viitsinud tuvastada. Sellest kirjutasin 25.02 postis. Samas ei tohiks raja
sujuval vahetusel satelliitidele tekkida sellist koormust, mis tekitaks tugevaid häireid. Aga mine sa võta kinni, kui vea põhjus on leitud, samuti ka
lahendus selle elimineerimiseks ja hilisema ekspluatatsiooni käigus (ca 4a.) seda enam ei esinenud, milline lukusti aktiveerus - äkki mõlemad. Võib ju
olla, et su tehnikal käib see anomaalia loomine väga lihtsalt.
Imelik on asja juures see, et nüüd ilmneb probleem erineva sõidu korral. Samas see 2-3 sek värin kohalt kiirendades annab nagu tunnistust, et mingi
mõtlev karbike (veojõukontroll ?) annab märku rataste erinevast kiirusest ning püüab asja korrigeerida satelliite automaatselt lukustades. Eks lahuta
lukusti(te) vaakum ja proovi, mis toimub. See lihtne ja odav variant. Kuulliigendite valesti kokkupanekust oli juba juttu, sisemine ei hakka üldse
tööle, välimine jääb veovõllile lahti. Separaatori ümber pööramine ei muuda sisuliselt midagi.
