Pealkiri: A6 C6 2,0TFSI S-Line 125kw - 2008 - KristoM (Vastuseid: 29 | Vaatamisi: 7917)
siim1314
Registreerunud 12.04.11
Auto: A6 2006 171kw
postitati 25.11.14 11:20 Tsiteeri
Väike kommentaar MMI uuendamise kohta... Sõbral oli ka aku suhteliselt küpse. Ostis uue, üritasime autole selgeks teha seda, aga ikka auto ei suutnud seda täis laadida (MMI näitab aku olekut- see ei läinud 100% peale). Jauras nende aku müüjatega- aku korras. Siis võttis auto ette - Tartu esindus ütles, et MMI juhtblokk/aju on tuksis ja suure tõenäosusega internetist tõmmatud softi pärast. Muidugi akut ta vahetas ka nii, et autole voolu peale ei jätnud. Niiet tasuks originaal soft vaadata, kui uuendamine plaanis.
Umbes sellisena jõudis see jutt minu kõrvu...
Hetkel ei teagi kas on selle ära vahetanud või mitte.
KristoM
Registreerunud 12.09.11
Auto: A6 C6 2.0 TFSI S-Line
postitati 25.11.14 14:19 Tsiteeri
Uus Varta Silver Dynamic 577 aku läks peale - veateated kustutatud, aku registreeritud ja laadimise pinge korras. :)
AudioCity - Suurim audiotehnika valik!
KristoM
postitati 21.12.14 13:05 Tsiteeri
14.12.2014 vahetatud PCV klapp/kopsik.
Tulemus: Mootor käib ühtlasemalt, enam ei vilise ja tundub, et kütusekulu on langenud.
Oil Pressure LOW veateade, mis mind varem tühikäigul koguaeg tülitas armatuuris kadus samuti peale PCV vahetamist - just enne garaa˛i sõitmist, kui hakkasin vahetama klappi, siis tühikäigul Oil Pressure LOW andis märku.. vahetusest on möödas täpselt üks nädal ja kordagi ei ole veateadet saanud.
postitati 21.12.14 14:25 Tsiteeri
Algselt postitas: KristoM
Ma nii kindel selles ei oleks. Lase õlirõhk ära mõõta siis kindel. Võibolla õlivõttur umbes.
KristoM
postitati 20.02.15 08:37 Tsiteeri
Sai käidud vahepeal Revalis ning sain teada positiivse ajaloo ja täideti ka hooldusraamat :)
Nimelt 2010 aasta lõpus on 44 000km pealt saanud mootor korraliku remondi.
Täpsemalt veakirjelduseks oli olnud 1L õli / 1000km peale ja kui ma nüüd ei eksi, siis vahetatud kepsud, igasugused tihendid, poldid ja muu sinna juurde kuuluv. Hetkel mul õlikuluga probleeme ei ole - kõik on normis (viimane õlivahetus 6000km tagasi umbes)
Läbisõit hetkel 119 000km ning järgmine kuu plaanis Hõbenooles käigukastiõli vahetus. (120k hoolduse raames)
Hetkel auto töökojas, karterituulutuse puhastamisel - äkki on kinni, sest mootoris on surve sees - õlikorki käimise pealt ära ei saa ning kui õlivarras välja tõmmata, siis hakkab puterdama - Revali sõnul soovitati puhastada tuulutus.
[PHP: 21.1% - SQL: 78.9%]
