 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi S4 2.7BiT - 2000 - M4rty999 (Vastuseid: 52 | Vaatamisi: 36051)
postitati 14.01.16 14:11 Tsiteeri
Kuidas cooler alt kunnitub? ehk viitsid kõiki kinnitusi pildistada? Aitäh.
Alcazer
Registreerunud 22.12.12
Auto: Audi S4 B5 2.7T - 10.04 & 246 km/h @ 1/4 - 353 km/h @ 1 mile
postitati 14.01.16 16:29 Tsiteeri
Mina ei pannudki alt kinni
Torud ju hoiavad piisavalt.
M4rty999
Registreerunud 02.03.08
Auto: S4 BiT
postitati 17.01.16 22:21 Tsiteeri
Jah, torud hoiavad väga hästi kinni.
http://www.upload.ee/thumb/5488993/12575745_10206265810628943_1726760031_n.jpg
M4rty999
Auto: S4 BiT
postitati 11.02.16 12:03 Tsiteeri
Lõpuks sai masin seadesse :)
http://www.upload.ee/thumb/5557630/12736393_10206407054439950_1139242454_n.jpg
waixu
Registreerunud 15.12.07
Auto: RS6 c5 2003
postitati 11.02.16 21:31 Tsiteeri
Nelja sekundi pill.
Uk_
Registreerunud 04.07.07
Auto: B5 RS4
postitati 11.02.16 23:30 Tsiteeri
See masin tundub olema heas töökorras. Nüüd on peaasi, et enne miili otsa ei saa.
Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall and torque is how far you take the wall with you.
postitati 12.02.16 09:56 Tsiteeri
Siin veidi parema kvaliteediga:
http://tuner.ee/pics/27dyno.png
Rohelised jooned on ilma metapritseta.
Vahe metaga ja ilma oli ca. 100hp ja 100nm.
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 12.02.16 10:24 Tsiteeri
Saab jälle tõdeda, et meta teeb imet, väga hea tulemus.
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 12.02.16 10:32 Tsiteeri
Kus kohast metapritse tellisid? Mul on ka vaja :D
Alcazer
postitati 12.02.16 11:06 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Mitu kraadi tal siis süüde hilisem jäi väände alas, et 10% vähem väänet on kui minul?
rmm
Registreerunud 14.02.05
Auto: S4
postitati 12.02.16 12:10 Tsiteeri
Prj, logifaili?
Uk_
Auto: B5 RS4
postitati 12.02.16 13:07 Tsiteeri
N2edsasiis kui hundist rääkida - ma isekeskis eelmise postiga just pidasingi silmas, et Rommi rekord on ohus ;)
rmm
Auto: S4
postitati 12.02.16 13:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Uk_
273 on meil Tõnisega kahepeale:D
Aga siin ei ole vist puhas K04
M4rty999
Auto: S4 BiT
postitati 12.02.16 14:15 Tsiteeri
Algselt postitas: waixu
Foorumist kasutaja Johnny
S4BiT
postitati 15.02.16 09:42 Tsiteeri
Jõudu pole vaja vist enam soovida, seda peaks hetkel jaguma :)
Auto oli kiire olnud, seega on auto koos püsimise korral rekord tuntavalt ohus :P
postitati 15.02.16 09:56 Tsiteeri
Kui sa seda minu juures peale paned, siis ilmselt mõistlik on minu käest võtta, sest ise vaevalt tead, milliseid düüse vaja on :)
Kui ei pane, siis osta selle käest, kes sulle selle paigaldab, et õiged asjad saaks.
postitati 15.02.16 09:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Alcazer
Ei viitsi väga võrrelda. Seal on boosti ka vähem. 1.4 pealt läheb 1.7 peale üleval. Süüde oli alt 6 kraadi ja lõpust 15.
Lihtsalt ei kannatanud alt rohkem boosti, läks detoma ning pika tõmbega tuli järjest vähem jõudu.
Ei oska öelda, mis see erinevus oli nende kahe mootori vahel. Aga sama düno, sama korrektuur ning tulemus tuli just selline, nagu ta tuli.
Muide, 500hp ja 400hp seaded on nagu ikka nupust lülitatavad map switchiga.
Algselt postitas: rmm
Prj, logifaili?
Mul sellist tüüpilist me7loggeri faili ei ole, on ainult winlog-i oma...
M4rty999
Auto: S4 BiT
postitati 15.02.16 20:45 Tsiteeri
Algselt postitas: S4BiT
Jõudu jagub hetkel küllaga!
Tõesti võiks mingi aeg koos püsida :P
Alcazer
postitati 17.02.16 11:50 Tsiteeri
Algselt postitas: M4rty999
No ma sain 1 aasta sõita... sa saad siis hmm 1-1,5 aastat :D
Kõige odavam ja stressivabam on see keps sul ära vahetada ligemal ajal muidu tuleb pärast laiali käimist veel selline haigus peale nagu mul...
Võin sind aidata spetsiifiliste manuaalidega kaante ja bloki jaoks mida enam kusagilt saada ei ole ;)
Töö iseenesest ei ole midagi keerulist ja võtab ma pakun 3-4 täispäeva.
Mingid imelikud jutud liiguvad, et saab ka mootor küljes teha kuigi ma ei saa siiani aru kuidas see võimalik on ilma kaante ja kasti eemaldamiseta.
basssoundman
Registreerunud 17.09.07
Auto: 3x RS4
postitati 17.02.16 16:52 Tsiteeri
Sõitke kõiksepealt see 273km/h K04'jadega üle, siis vaatame edasi :P Kuigi kui ma sellele pillile otsa vaatan, siis ma ei mõista, miks see kole cooler sinna ehitatud on??? On võimalik ju õhku ka side-mount cooleritega jahutada, kui korralikud osta.
www.bsm.ee Innovatiivsed helilahendused
M4rty999
Auto: S4 BiT
postitati 18.02.16 10:01 Tsiteeri
Algselt postitas: basssoundman
Õhku jahutab metapritse ;)
Cooler oli käepärast ja mõistliku hinnaga. Sai stock coolerite voolavuse probleem lahendatud.
Usun, et saan siia väga ilusti stange peale koos kõikide võredega, ainult udukad kaovad.
Ei näinud pointi 1000 eur wagnerite peale panna hetkel. Mingit ebay jama ei ole ka mõtet osta ju.
Ise olen hetkel veidi skeptiline selle 273'e suhtes.
Alcazer
postitati 18.02.16 10:26 Tsiteeri
Mina ei oleks. Mul olid tehnilised probleemid ja tuli 271 ;)
M4rty999
Auto: S4 BiT
postitati 18.02.16 12:20 Tsiteeri
Ma vaikselt mõtlen kepsu peale küll. Prioriteet nr 1 pole hetkel.
Hästi ei taha uskuda, et saab või mõistlik oleks mootor peal vahetada neid.
Tegelikult peaksin saama lähiajal teise mootori kõrvale kus saaks vaikselt ploki osa valmis teha.
Kepsu ilmselt võtan siit.
postitati 18.02.16 13:39 Tsiteeri
Selle kepsuga ei juhtu mitte midagi, kui vältida ühe downpipe-i ummistumist ja sellega kaasnevat vänget detonatsiooni.
Olen päris mitu autot teinud, millel 700nm alla stock sisuga ning kellelgi pole probleeme olnud kepsudega.
Jah, muidugi on "what if" kindlustus hea, aga samas need plokid liiguvad võilevaraha eest juba. Ma ei näpiks midagi, kuni asi töötab.
Alcazer
postitati 22.02.16 09:55 Tsiteeri
Jep. Soeta varuplokk ja lase see korda teha. Soovitan soojalt teha seda Soomes. Mul on väga head kogemused sellise firmaga nagu R-Koneistus. Seal tööl ka Eestlane kelle vend sõidab Soomevahet igapäev rekkaga. Saad ploki talle autopeale anda väikese raha eest. Töö valmis siis toob tagasi ka.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 19.2% - SQL: 80.8%]
