 Lehekülgi:  1  2  3  4  ..  7
Pealkiri: Audi 100 2.2T Quattro - 1988 - MartenTe (Vastuseid: 158 | Vaatamisi: 27218)
MartenTe
Registreerunud 11.09.14
postitati 27.09.14 21:11 Tsiteeri
Täna alustasin ise pukside treimisega, kuna treialil on käed jalad hetkel tööd täis. 2 tundi ja valmis oli 2 puksi, muidugi on see aeglane tempo, kuid esimest korda põhimõtteliselt pingi taga. Puksid said sajandikuga sisse pressitud, ehk teisi sõnu puks oli sajandik väiksem. Miks just sajandik? Olen lugenud et nii pidi hea olema, eks nähe ole. Tagumise sillatala ühe suure rooste augu asendasin ka plekiga. Sillatalale, kardaani mingi tala ja paagi katte plekk on nüüdseks roosteeemaldajaga üle kaetud ja homme värvin ära. Homme on vaja treida veel ligi 8 puksi ja sõber paraleelselt tegeleb audio süsteemiga.
otto
Registreerunud 23.07.06
postitati 27.09.14 23:26 Tsiteeri
Tagasihoidlik pildimaterjal ei oleks ka paha vahepeal toimuvast. :);)
Audi OOOO - Lord Of The Rings
treilop
Registreerunud 05.05.11
postitati 28.09.14 11:37 Tsiteeri
Ootan minagi pilte!
Jõudu edasiseks! :cool:
Siim105
Registreerunud 02.01.11
Auto: Vw GolfLD mk1 '79 Vw JettaTX mk1 '83 Audi B3 2.0 '89 Audi Avant C3Q '87 Vw Passat B3 '88
postitati 28.09.14 15:11 Tsiteeri
Ega eile ei olnud tartus motonäitusel?
MartenTe
postitati 28.09.14 15:29 Tsiteeri
Olime küll, muidugi mitte Audiga vaid kollase BMW-ga mis on sellel pildil: https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10442944_726452437392485_774738831838021549_n.jpg?oh=e6758390c7bd165 2cdc94402c34728df&oe=54847FD9&__gda__=1418371984_7974bc105d535c2f1cdf708f4742bb82 . Täna tegin ka 2-3 tunnikest ühtteist. Koristasin garaazi ja treisin ühe puksi veel juurde, teistega hakkab homme ehk treial tegelema, kui ei ole tal aega, siis tuleb ise ette võtta jällegi. Keevitasin täna veel ühe augu rattakoopas kinni. Audil on üllatavalt vastik plekk, BMW-d keevitasin täpselt sama traadi ( 0,8sasega) ja sama voolu tugevuse ja traadi ette ande kiirusega. Bmw-l ei põletan ühtegi auku sisse ega midagi, aga täna Audi puhul pidin ikka korduvalt lappima keevitatud auke... Samas plekk on neil mõlemil sama paksusega.
Siin pildil on siis reduktori esimene kabi, kuhu treisin eile uued puksid sisse: https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t34.0-12/10628060_727873153917080_1531924067066543928_n.jpg?oh=3658ec359323 f6f196b4bf22a6f8d2b2&oe=542B2987&__gda__=1412058808_b8ca4146124e0a0d7282211b9d849817 Täna veel lisasin ka tugevndused juurde selle kabja sisse: https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t34.0-12/10620662_727873127250416_9147325465335254733_n.jpg?oh=40c1391e3cb3 c2fbbc57f778ab17344a&oe=542B3311&__gda__=1412051886_560658739ddc16af4631d748408252a7 miks lisasin tugevndused? Sellepärast, et seda kapja sai käe vahel kõveraks keerata täis pikkuses ja kahvli vahe ( mis kinnitub kere külge) nende vahed olid juba väga erinevad, üks on 41mm ja teine 39mm. Kere poolsesse kinnitusesse treisin vaid ühe puksi aja puudumise tõttu: https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t34.0-12/10710853_727873207250408_291754351841291171_n.jpg?oh=fb3931d88faaf b6924f0e1b6ccb7290f&oe=542A3D53&__gda__=1412046252_7a73bb081aff47a529e42dd8841e0a81
Eelnevad puksid mis sealt välja tulid olid vägagi huvitavad, keskelt palju õhemad kui äärte poolt, miks see hea on ei ole mina aru saanud. Homme näitan ka isale seda puksi, ehk oskab midagi tarka kosta selle peale.
See valge plastik, mida leidsin kuskilt laua sahtlist, see tundub üsnagi pehme võitu olema, eks näis kas peab vastu või mitte. Rohkem ongi see auto nagu katse eksemplar ja hiljem kui uuele kerele üleminek on siis teame kuidas mida teha ja mis parem on.
Ette ja taha rummudesse on uusi laagreid vaja, ette uut šarniiri mõlemale poole ja pooltelje otsi. Pooltelje otstel on kolks sees, ei julge eriti sõita sellisega. Piduri sadulatesse tuleb panna remondi komplektid, lähiajal lammutan nad laili ja vaatan üle, et kas on uusi kolbe vaja või mitte. Järgmine nädalavahetus on lootust juba asju kokku ka panema hakata, aga tööd on vaja palju teha.
Ehk saab keegi piltidega aidata? Jube nõme on neid linke koguaeg lisada siia.
MartenTe
postitati 01.10.14 18:28 Tsiteeri
Täna keevitati koopad ära. Isa sõnul sai parem kindlasti kui tehasest :D. Homme pidi treial hakkama pukse veel juurde treima. Koostasin eile hilistel õhtutundidel veel joonised, mille alusel homme tegema hakatakse. Kui saaks tagasilla asjad korda siis ei oleks enam midagi suurt teha. Värvi peale kanda ja koopasse kivikaitset, mida avastasin 4 kasti täit. Pühapäeva õhtul ehk saab juba ratastel autot veeretada ja juba järgmise nädala jooksul tahaks sõitvaks teha pilli. Peale seda läheb käib auto korraks tuttava juures värvitöökojas, kus segatakse kokku õige värv ja ehk kantakse ka peale. Ootan juba tohutult, et millal sõitma saaks hakata! :P
MartenTe
postitati 02.10.14 20:02 Tsiteeri
Täna oli aega paar tunnikest ja käisin Audil külas. Eemaldasin immo, Nokia telefoni süsteemi ja mingi väga vana radari. Immo oli ikka tublisti ära peidetud. Immot eemaldades leidsin mõnedki spidoblokil olevad katkised juhtmed ja halvasti pessa pandud pistikud. Kui spidobloki külge panin siis pooled spidobloki vaglustus tuled on oma aja ära elanud. Kas on neid võimalik asendada valgete LED-idega? Kui jah, siis kust on võimalik neid leida? Mõni probleem on veel seoses elektriga, nimelt aknad ei tööta, see on juba vana viga, aga tagumised kõlarid ei tööta samuti. Antenni ennast pole, aga antennimootor mõned plõksud siiski teeb. Tagumiste kõlariteni peaks jõudma vool, kuna multimeeter seda ka nii näitas. Voolusuurus oli kõvasti väiksem kui esimestel, kuid siiski vool sinna jõuab. Meil on mõistus otsas, ehk oskab keegi aitada ja lisada siia näiteks Audi 100, C3-me, 88 aasta elektriskeemi????? Kui kellegil on tarvis siis minul on täiesti terve vana Nokia see komplekt olemas, ehk keegi taastab midagi?! Palun vastata elektriga seoses küsimustele!!
MartenTe
postitati 07.10.14 17:56 Tsiteeri
Täna käisin terve tagumiseosa autol kivikaitsmega üle, koopad said vähekene paksema kihi. Tuiskasin ka paagi valtsi koha üle, kuna nähes kasutatud uue paagi hinda(üle 400euro) siis ei taha et ta läbi roostetaks. Tagapõlle tõmbasin ka stangest allapoole üle, tagumised tiivad ka samalt kõrguselt. Eelmine nädalavahetus käisime Põltsamaal ühte Audi 100 lammutamas, võtsin sealt kaasa õliradika toru koos radikaga(mis hiljem garaazis uurides osutus samuti läbi ussitanuks...(EHK ON KELLEGIL PAKKUDA TERVET JA KORRALIKKE ÕLITORUSI, MIS EI LEKI?) Tolle auto toome see nädalavahetus ka garaazi juurde ära. Kere küljest läheb kõik kasutusse peale kaltsusisu jms. Tagasilla tala jääb ka üle(kuna on esivedune) paak jms. Sellest aga täpsemalt kui auto ära toodud. Võtsin sealt ka esitiiva kaasa, mida täna sai kergelt parandatud ja homme tõmban värvi alla.Treial treib veel mõned puksid, siis on vaja vahetada veel rattalaagrid, kardaani vahepukk ja võib-olla ka kardaani ristid. Treida on veel vaja kastipuksid(just, kast on kahe kinnitus kõrvaga) kast liigub üles alla umbes 3cm ja see pole hea. Järgmine nädal ostame ka toru ära, et teha otseläbi väljalase. Kas nii võib väga lärmakas jääda, või? Praegune 3me katalisaatori ja ühe resonaatori süsteem on poolpidune, katid on omadega läbi jms. Nädalavahetusel hakkan vaikselt ka kokku panema autot. Tahaks juba käima panna, aga kuna õlitoru on puudu siis ei ole see võimalik. Kui kellegil on pakkuda õlitorusi, siis palun anda endast märku! Hädasti on tarvis!!!!!!
MartenTe
postitati 10.10.14 18:05 Tsiteeri
Täna hakkasin kokku panema pilli. Paagile uued 8-sase läbimõõduga torud jms. Küsimus: Kas see mingi klapp põhjaall on vajalik ilmtingimata? Voolikud said 1cm liiga lühikesed :( ja nüüd ei anna kuidagi ka venitada neid ja uusi ei tahaks ka lõigata. Silla puksid kõik treitud ja nüüd läheb vaja järgmisi asju: reduktori otsasimmer ja pooltelje poolsed samuti. Kasti otsa simmer. ÕLITORU. Ja hetkel mitte midagi rohkemat peale tagumiste rattalaagrite. Homme panen ajutiselt ta ratastele. Komplekteerin täielikult esisilla, see jääb hetkel alla senikauaks kuni järgmine kord midagi tegema hakkame. Tagasillaga aga just ongi laagri küsimus. See nädalavahetus teist audit hoovile ei too, toome järgmine nädalavahetus lootuses paremale ilmale. Ei ole erilist motivatsiooni kaelani murus tatsata vihmaga. Homme ehk värskeid pilte arengust. Tahan salongi ka kokku ära panna.
MartenTe
postitati 15.10.14 19:18 Tsiteeri
Tagasild all. Tagareduktor puhtaks kasitud ja natukene ka lahti võetud. Vahetame simmerlingi ära ja siis uus õli ja vahele ära. Salongi ka mingil määral komplekteerisin juba, et saaks varsti mürtsu teha. Sain täna ühe väga halva üllatuse osaliseks... Keegi tarkpea on ABS-anduri juhtme jala pealt maha lõiganud...:mad::mad: . Seisis koguaeg seal kus olema pidi ja isegi mingi jupp vahelt võetud ära. Ju siis kellegil oli hädasti tarvis hea isolatsiooniga juhet. Nädalavahetuseks tahaks auto sildadele ära saada ja ehk isegi mürtsu teha! Pildi materjaliga on ka nii nagu on, enda telefon kukkus maha ja läks täielikult katki, ning fotokas on ka kuskil rändamas.
MartenTe
postitati 18.10.14 17:05 Tsiteeri
Tagasild all terviklikult. Üks küsimus millele palun vastust! Kumb toru on õliradikal pealetulev ja kumb äravool? Palun vastata!
MartenTe
postitati 19.10.14 18:48 Tsiteeri
Kuna siit võib vastust ootama jäädagi, siis sai peale ja ära mineku otsad ise testitud. Keevitasime uued torud jms. Kütusetrassid on veetud kasutatud bemmi torudega- sai hea, väga hea. Homme hakkan siis esiosa komplekteerima ja veel viimaseid kliima asju eemaldama. Tagaots on täielikult koos, kui välja arvata 2 logari kinnitus kruvi. Homme veel üks pisikene augukene kinni keevitada ja ehk saab õhtuks hääledki sisse.
MartenTe
postitati 20.10.14 09:17 Tsiteeri
On kellegil piduritorude vedamiseks mingit joonist? Ma panen ilma nende paakide jms reguleerijateta, kronsadele ajasin ka relaka külge, kuna milleks neid vaja on? Okei, pidurdusvõimekust suurendada kui käru järel on. Pigem võtku koguaeg ühtlaselt nii nagu peab. Pidurid ei ole kunagi liiga head olnud, pigem halvad. Jooniseid sooviks!!!
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 20.10.14 09:51 Tsiteeri
Kavatsed pidurdusjõu regulaatori tagasillas ära kaotada ja otse panna?
otto
postitati 20.10.14 10:03 Tsiteeri
Selle vasakpoolse soovitaks küll alles jätta kui just TÜV pähklisse ei taha saada :D. Endal eelmisel autol oli sel ainuüksi vedru juba lahti ja sain, et see peab seal olema. Seletasin küll, et ajast ja arust need jäävad kinni ning nagunii ei funka, aga ei kui peab olema siis peab. Selle tagasillatala küljes oleva ballooni võid küll ära kaotada, kaotasin isegi ja pole siiani probleemi olnud. Mis sa selle jooniste all mõtled, tahad torude pikkuseid teada?
Dr.Rammstein
postitati 20.10.14 10:19 Tsiteeri
Ise kaotasin pidurdusjõu regulaatori ära ja panin sealt edasi voolikutega, sain korduva kuna pidurisüsteem omavoliliselt ümber tehtud, sai uus regulaator pandud.
MartenTe
postitati 20.10.14 22:23 Tsiteeri
Minema viskan kõik üleliigse. Peasilindrist otse piduretini, ei kavatse isegi midagi mõtlema enam hakata, kuna mõned kronsad said lahti ka lõigatud - jalust ja mädanemast ära. Jooniste all pean seda silmas, et millisest august kuhu pidurini peaks jooksma toru?
MartenTe
postitati 20.10.14 22:48 Tsiteeri
Idee poolest peaks saama läbi küll TÜV kui ei ole jälgi ümber ehitusest vms. Eks näha ole, mina selle pärast ei muretse. Täna hakkasime hääli sisse ajama. Kallisin õli, korra läks natukene mööda ja siis avastasin et kõhu all on räige loik õli. Otsisime üles, et kust see tulla võis, siis aga selgus et klapikambrikaane vahelt - okei, sai sinna uus tihend pandud, et äkki see sai kuidagi viltu sisse vms. Võtsin KKK maha ja kiikasin sisse, algul ei tuvastanud midagi, aga siis lähemal juurdlemisel selgus et tihendis olevad puksid ei istu kaane küljes olevate pukside ümber. Selge on see, et vale tihend, kuid aru ma ei saa, et kuidas see saab olla võimalik? Täpselt sama mootori ehk 2.2 turbo oma sai võetud! On neil tõesti midagi aastatega muutunud?
Kuna peale selle ei olnud eriti midagi teha, siis hakkasin salongis juhtmeid lahkama jms. Signaalmärguande tuled ei põle(nt lähituled jms.) Ilmselt on siis pesad katki, kuna eraldi pirnile voolu andes sealt siis pirn töötab. Kui juhtmestikust oli juba kopp ees siis läksin vaakumvoolikuid kriitilise pilguga ülevaatama. Vahetasin välja enamuse, kuna vanadus on enda töö teinud ja voolikud ei ole ammu enam need mis nad olema peaksid. Vedasin neid natukene ringi ka, tundub et see paigutus kuidas hetkel sai on kõige parem. Pole kusagilt pinges ja saavad minimaalselt kuuma+ei ole igalpool jalus. Siit ka küsimus. Kui palju on neid tarvikuid vaja, mida juhitakse vaakumiga? Näiteks võib tuua söepõletuspüti - Kas sellel on ka reaalne vajadus, või pigem CO ja roheliste mõtteviisidega inimeste asi? Tean, et üldjuhul ei ole seda vaja, kuid mine tea, äkki Audi on niivõrd eriline.
Oskab keegi öelda, kumb voolik käib tagareduktoril selle plastik julla ülemisse poolde ja kumb alla? Voolikuteks on koolane ja sinine. Hetkel on kollane üleval ja sinine all. Vaakumpump iseenesest toimib ja midagi ta seal teeb, aga ei ole kindel kas on õigesti need.
Piduri kohapealt veel lisaks: Külge jääb ABS, kuna selle eemaldamine on ilmselt kõige kergemini märgatav, kui need paagid ja pütid jms.
otto
postitati 20.10.14 23:07 Tsiteeri
Kui kummist klapikambrikaane tihendi panid siis selle jaoks peab plokikaanes olema nii öelda ilma kraeta tikkpoldid https://www.delkron-mfg.com/products/images/comp_stud_cyl_set_shvl_lg.jpg,
korktihendil käib kraega varjant.
http://www.new-part.com/sites/default/files/pictures/026103400A_0.jpg
MartenTe
postitati 21.10.14 07:51 Tsiteeri
Kumb minul on? Hetkel on mul seal justkui puksiga tikkpoldid. Ehk siis teine varjant?
postitati 21.10.14 09:41 Tsiteeri
Päris paljudele sinu küsimustele on siin foorumis ka vastused olemas. Pead otsima erinevate märksõnade nagu "differ" ja "tagadiferentsiaal" jne. Leiad jooniseid ka. Üks võimalus on ka välismaa foorumeid külastada. Või teha konto vag-cat nimelisse kohta. Praegu pole rohkem aega endal otsida ja eks minusuguseid ole veelgi. Seega ära pahanda kohe kui just SINU küsimustele kohe ei vastata. Foorum on piisavalt inforikas, seega kasuta ka otsingut. Ja kõige parem lehekülg sulle on sjm autotechnik. Otsi see üles ja sealt leiad vist kõigile probleemidele vastused. Lisaks on seal palju ka just pildimaterjali. ;-)
treilop
postitati 21.10.14 10:31 Tsiteeri
Otto, kas mitte vastupidi ei olnud?
MartenTe
postitati 21.10.14 10:36 Tsiteeri
Minu teada ongi foorum selleks, et küsida ja saada vastuseid, aga kui see häirib siis edaspidi selgitan ise asju välja, kuna tõesti asjade otsimiseks on aeg nulli lähedane! Vabandust kui kedagi häirib vähene edasijõudmine ja liigsed küsimused!Tänud linkide eest.
TarmoT
Registreerunud 03.01.14
Auto: Audi V8 Quattro 3.6l 1989
postitati 21.10.14 10:44 Tsiteeri
http://www.vagcat.com/
Registreeri end sinna ära ning näed detailseid pilte autost. Ja kuidas midagi kokku panna/lahti võtta.
Seal kirjas ka varuosade koodid, kuid mõõtudega jooniseid seal vist ei ole.
otto
postitati 21.10.14 11:40 Tsiteeri
Algselt postitas: treilop
No nii palju kui mina olen neid kaasi maha võtnud ja ka endal tihendit vahetanud siis on ikka niipidi. Korktihendil on augud suuremad, seepärast see kraega varjant ongi ja kummitihendil on endal on juba aukudes mingid vaskseibid vms sees ning kui see panna kraega tikkpoltidele siis jäävadki vahed sisse, tihend jääb neist kohtadest õhku. Osadel firmadel on isegi vastavad poldid kaasas mis sinna käivad, vähemalt ühel Golf 3-el kui panin uue kummitihendi olid kaasas.
[PHP: 15.7% - SQL: 84.3%]
