Pealkiri: Välimine pooltelje otsa kätte saamine. (Vastuseid: 34 | Vaatamisi: 7667)
Pontsik
Registreerunud 13.05.13
postitati 01.09.14 07:28 Tsiteeri
Algselt postitas: varemax
Võimalus,et pooltelje otsa saab kätte ühegi õõhtshooba lahti tegematta on olemas.
Vaidlema ei hakkaks mis autodega se võimalik aga a4 (b5)on se täiesti võimalik.. :cool:
C5-l on ka võimalik teha aga paras peavalu.
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 01.09.14 08:44 Tsiteeri
Ei ole mingit peavalu, väga lihtne. Ei pea ühtei hooba lahti laskma ja asi sab väga ruttu korda.
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 01.09.14 08:47 Tsiteeri
Kas veovõlli taga need leevendid ka ikka ilusti olemas olid (plastik ja metall rõngas) kui niisama välja tuli ja tagasi läks?
urki
Registreerunud 31.01.11
Auto: MB 212 3,5 TDI,MB 212 CNG,A4 Q
postitati 01.09.14 09:51 Tsiteeri
Algselt postitas: quattrodiisel
Õigus minu C5 tegid pooletunniga ju ära.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 01.09.14 15:14 Tsiteeri
Rääkige siis teistele ka seda varianti, pole ju eriline saladus. Ma arvan, et ma vahetan selle otsa tõstukil ja suruõhu abil ka 15 minutiga ära. Kõige lihtsam on ikka alumine tagumine munak lahti lüüa tõstuki peal. Remondijuhendite järgi tuleks muidu lahti lasta hoopis ülemised hoovad.
Auto: 6x4x4
postitati 01.09.14 15:37 Tsiteeri
Pole minagi ühelgi masinal esimeste veovõlli välimiste otste vahetusel hoobasid ja õõtsasid lahti lasknud. Ratas tagantpoolt täiesti välja keeratult ja ratast ennast nii kaua keerutades kuni leiad pooltelje otsa avamispunkti kuulikanali üles ja ongi ots rummust väljas. Aga mis klambrilt maha saamist puudutab, siis see sõltub juba klambri kvaliteedist. Ise olen asja võimalikult paindesse ajanud, et sisemise otsa klamber järgi ei annaks, fiksaatorklambrid vanal kattekummil lahti võllilt lasknud ja kummivasaraga paar tohlakat vastu pooltelje otsa andnud. Vot sealt edasi on juba poldiga lahti keeramine julgem (üldjuhul mõned tohlakad veel ja ots ongi juba käes poolteljelt). Tagasi panemisel sama teema, leia ainult otsa avanemispunkt üles ja pisikese abiga ta uuesti omal kohal ongi. Igasuguste liigendite lahti võtmise jälgi olen samuti kaitsekummidelt leidnud, mõnel ka augud sees olnud "töövõtetest" :(. Puhas praktika, mis muud. Enda masinal isegi töölt lõunapausi ajal asja ära vahetanud, tegemist oli küll C4'jaga tol hetkel :D.
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 01.09.14 17:40 Tsiteeri
Algselt postitas: J.Aru
Kõik plastik ja metal rõngas olemas.
Ise teen asjad nii:
rattad pööran välja vastaspoole (ehk siis juhipoolset vahetades rattad paremale poole välja keeratud).
vajalik rattas eest ära.
poolteljeotsa polt lahti(üks rattapolt sisse ja võimalikult jäme varras piduriketta ventilatsiooni ribisse)
õõtshoova alla puupakk(hea oleks umbes nii palju,et kui tungraualt auto pakule toetada jääks auto sirgu)
Ja nii olen neid umbes 5korda vahetanud.
J.Aru
postitati 04.09.14 20:17 Tsiteeri
Ise teen asjad nii:
Ehk siis sõiduasendis saab veovõlliotsa kätte? Muust sain aru aga hetkel ei jaganud välja miks varrast piduriketta ventilatsiooni ribisse vaja on?
Kps jutt ka muidugi väga huvitav, järgmine kord tuleb kindlasti järgi proovida, ehk toimib ka vähe uuemate autode puhul kui C4. :P
varemax
postitati 07.09.14 08:05 Tsiteeri
Varras ventilatsiooniribis stoperdub pidurisadula peale,mis võimaldab üksi lahti keerata veovõlli otsa kinnitus poldi.
Muidugi kellel võimalik se keerab selle poldi lahti kui ratas all veel.
postitati 07.09.14 08:09 Tsiteeri
Vähe kehvema ketta korral on kahjustusoht olemas ja ei tahaks küll enam pidurdamist proovida.
Polt lahti ikka sõiduasendis, või tugevama püstoliga.
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
