 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi A4 1.8 92kw - 1996 - JMets (Vastuseid: 54 | Vaatamisi: 8840)
JMets
Registreerunud 15.12.13
postitati 03.03.15 06:20 Tsiteeri
Nimelt lõpetas salongipuhur ära. Äkki kellegil pakkuda salongi puhurit?
JMets
postitati 05.03.15 18:07 Tsiteeri
Tervist.
Täna sain teise kasutatud slaongiventikat ja sai juba peale tööd ära vahetatud ka. Aga ilmselgelt peab poes uut ostma. Sest kui panen täie võimsuse peale, siis hakkab korralikult urisema.
Väike pilt ka.
http://www.upload.ee/image/4556473/WP_20150305_003.jpg
Ja täna sain Jyrisoo käes 16" valuveljed kätte ja olen ostuga rahul. Vaja puhtaks pesta ja rehvid peale tõmmata.
Plaan on 195/55 või 195/50 rehvid osta.
Väike teaser:
http://www.upload.ee/image/4556481/WP_20150305_005.jpg
Ilusat kevade jätku.
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 05.03.15 18:26 Tsiteeri
Algselt postitas: JMets
Kus kohast selline totakas mõte tuli, et selliseid rehvimõõte kasutada.
Pane 205.55 peale ja sõida rahus. Kui tahad 195 laia kasutada siis kõrgus peaks olema 60. Need kõige lähedasemad originaal mõõdule.
JMets
postitati 05.03.15 18:53 Tsiteeri
Okei minu viga, vaatasin just teise 16" velje peal rehvi mõõtu ja oli tõesti 205/55. Olen rehvide koha peal suht võhik. :)
JMets
postitati 08.03.15 08:10 Tsiteeri
Tervist.
Keegi teab kus saaks velje keskava kapslile audi embleemi? Praegustel on maha kulunud.
Sellised mis pildil.
http://www.upload.ee/image/4560938/WP_20150308_001.jpg
JMets
postitati 19.03.15 17:23 Tsiteeri
Panin täna kaabli külge ja tuli sellised veakoodid. Mida peaks uurima hakkama? :(
6 Faults Found:
00561 - Mixture Adaptation
15-00 - Adaptation Limit (Add) Not Reached
17735 - Knock-Control: Cylinder 3
P1327 - 35-10 - Regulation Limit Exceeded - Intermittent
17736 - Knock-Control: Cylinder 4
P1328 - 35-10 - Regulation Limit Exceeded - Intermittent
17734 - Knock-Control: Cylinder 2
P1326 - 35-10 - Regulation Limit Exceeded - Intermittent
17733 - Knock-Control: Cylinder 1
P1325 - 35-10 - Regulation Limit Exceeded - Intermittent
16716 - Knock Sensor 2 (G66)
P0332 - 35-10 - Signal too Low - Intermittent
Readiness: N/A
postitati 19.03.15 22:36 Tsiteeri
Head otsimist ja lisaks koodide googeldamist ;) Mis muud.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes
JMets
postitati 03.04.15 16:46 Tsiteeri
Nii, nüüd tekkis väike mure. Kui ma lükan tulede kangi ülesse, siis armatuuri ja kliima valgustus muutuvad tuhmiks. Mis selle vea põhjustab? :mad:
postitati 03.04.15 21:46 Tsiteeri
Kangi enda lülitite klemmides asi, vajavad puhastamist või kogu kupatuse vahetust ma pakun. Otsi foorumist selle kohta lugemist.
JMets
postitati 04.04.15 11:46 Tsiteeri
Sain eile korda. Polnud mingit viga. Vend keeras armatuuri valgustuse maha (pani enda arust kella õigeks). :)
JMets
postitati 02.05.15 14:14 Tsiteeri
Tervist!
Pole ammu midagi siia postitanud. Selle aja jooksul sai remonditud ja ÜV-el käidud.
Remondis vahetati ära küünlad, õli koos filtriga, esiklaas ja amordipadijad terve ring.
Mõned pildid ka siis:
Põhjus miks uus esiklaas
http://www.upload.ee/image/4699673/WP_20150416_001.jpg
Vanad küünlad
http://www.upload.ee/image/4699675/WP_20150425_003.jpg
Lähi ajal on plaanis toonklaasi panna ja iluvead likvideerida. Kui kellegil on pakkuda S rool või fl esituled, siis võib PS.
JMets
postitati 04.05.15 18:23 Tsiteeri
Nimelt täna tekkis selline anomaalia, et üle 80km/h käigukastis vibra sees ja ees otsas undab midagi. Kas viga võib olla laagris või veovõlli otstest? :mad:
postitati 04.05.15 19:05 Tsiteeri
Kas kastis õli tase korras? Kas kangi väristab ka?
JMets
postitati 04.05.15 19:24 Tsiteeri
Kangi väristab ka. Kus kohas täpsemalt seda kasti õlitaset kontrollida saab?
postitati 04.05.15 19:38 Tsiteeri
Vastasin sulle U2U :)
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 05.05.15 05:18 Tsiteeri
Sisemine veovõlli ots tekitab kere poole värinaid.
postitati 05.05.15 06:47 Tsiteeri
Vähemalt väline ots peaks häält ka tegema, ka parklas või kiirendades. Tühikäigul ka 80km/h vibra?
JMets
postitati 05.05.15 09:35 Tsiteeri
Ei. Siis vibra kaob ära kui siduri alla vajutan. Igatahes kuskil on mingi kala sees :) Peab peale tõõd vaatama.
postitati 05.05.15 09:54 Tsiteeri
Mul oli sama jama täpselt. Samadel kiirustel ja kui sidur all siis ei väristanud.
Vahetasin kõik veovõlliotsad ning värin kadus ;)
JMets
postitati 05.05.15 15:17 Tsiteeri
Tänud seltsimehed, eks üritan nv-l sisemised veovõllid ja laagri ära vahetada. Aga keegi võiks soovitada millist käigukasti õli kasti valada?
postitati 05.05.15 15:53 Tsiteeri
Swag 75W/80 (GL-5) peaks olema igati positiivne. (No: 30 94 0580).
postitati 05.05.15 16:14 Tsiteeri
Need vead said ikka korda?
Antud vigade ja küünalde välimuse põhjal edasi sõitmisel mootorile pikka iga ei ennusta.
JMets
postitati 05.05.15 17:33 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Saatsin PS-i küsimuse sulle. :)
JMets
postitati 09.06.15 18:22 Tsiteeri
Tervist.
Pole midagi suurt kirjutada, kui siis ainult seda, et sai uus auto ostetud ja A4 jääb mõneks ajaks seisma (kuni vajalikud varuosa saab ostetud). :cool: Pühapäeval sai ühe audiclubilise käes ostetud audi A6 1.9tdi 66kw. :D Vajab küll veidi tegmist, aga selle raha eest autot küll. :cool:
Väike pildisüüdistus:
http://www.upload.ee/image/4770019/WP_20150607_003.jpg
JMets
postitati 13.06.15 12:10 Tsiteeri
Nonii täna tulin tuhin A4-ja lammutada et detonatsiooni anduri ära vahetada, aga tuleb välja, et neid 2 tki plokki küljes :o Üks eesotsas rohelisega otsapistikuga ja teine sinine ja asub õlifiltri jala juures. Jääb küsimus, et kas peab mõlemad vahetama või ühe?
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 27.9% - SQL: 72.1%]
