 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: soovin nõu pirnide ostmisel (Vastuseid: 50 | Vaatamisi: 7671)
TiTa
Registreerunud 18.02.08
Auto: Audi 100 2.8 Q Avant, BMW 525TDS E39
postitati 13.08.10 08:33 Tsiteeri
Siit ka mul üks väike küsimus.
Olen kasutanud night breakereid, pidasid vastu ca. 3 kuud minuarust ei tasu ära neid iga 3-me kuu tagnt vahetada.
Olen kasutanud ka igasugu vuffleid, tõsised saastad enam ei osta.
Nüüd viimati ostsin philipsi night guide-id, ütleks nende kohta, et pole paha ja hind ka muidugi suht soolane.
Aga nendega ka väike aga, kui üks läheb läbi siis neid üksikuna ei müüda. Teine jama selles, et neid ei müüda kusagil. kolmandaks kui need ka kuskilt leida siis on ainult see variant mis lähevad tavalistele tuledele aga mul on luubid. Mööda linna ka ei viici sõita ja otsida nagu idioot neid.
Mis oleks kokkuvõttes kõige mõttekam osta luuptuledesse, mida ei peaks iga kuu vahetama hakkama.
postitati 13.08.10 10:03 Tsiteeri
Algselt postitas: TiTa
Kas Fixuses pakutakse tavalisi?
Mis luubi ja tavalise vahe on?
Seal ma neid igatahes näinud olen, Automaailmas ka pirne igat masti, kuid paremad letis ja nendeks Osramid.
postitati 13.08.10 10:49 Tsiteeri
Philips VisionPlus pidasid vastu ca aasta (seejärel sai auto maha müüdud, kus need sees olid, ehk peavad siiani), tavaliste pirnidega võrreldes näitasid palju paremini.
Hind ei ole ka väga metsik...
hannesel
Registreerunud 14.01.08
postitati 13.08.10 11:00 Tsiteeri
3 kuuga need pirnid kindlasti läbi minna ei tohiks. Ma ei kujutagi ette mis ebaõnn või probleemid elektriga peaks olema, et nad nii kiirelt otsa saaksid. Enda masinal mul need samad pirnid edukalt üle aasta sõitnud ja ei kurda küll kuidagi.
TiTa
postitati 13.08.10 11:27 Tsiteeri
Käisin just fixuses ja ostsin extreme powerid, eks näis kuidas vastu peavad.(väike eksimus, hoopis vision plusid on nüüd, müüja andis vale karbi ja ma ka kohe ei vaadanud kui alles kodus kui karp lahti oli juba.)
Mustamäe kanti eriti ei satu ja peale tööd tipptunni ajal ei viici eriti sinna mässama minna.
Ma ei tea mis on nende night guide-ide vahe aga karbi pealt vaadates siis seal väidab et on, vähemalt H7-l küll.
TiTa
postitati 13.08.10 11:28 Tsiteeri
Algselt postitas: hannesel
Elektri viga olla ei saa sest night guide-id pidasid vastu ca. aasta.
postitati 13.08.10 12:12 Tsiteeri
TiTa, vahe pidamises mötlesin seda, et kas tavalise reflectortule ja luuptule pirnidel ka on vahe vöi mitte - sedasi sain mina sinu postitusest aru (vabanda, kui ma ei möistnud).
Mustakal pole minu arust erilist vahet, et mis kellaajal seal söita (kui varahommik ja hilisöhtu v.a), kui kökse pole, pole ka liiklusel viga.
Nadi on lihtsalt sealt ära saamisega, kui jalakäijatega viisakas olla.
Teemasse ka, kus endal kasutuses peale All Ride pirne, mis samuti kippusid kustuma 6 kuu+ ajaga on nüüd Automaailmast soetatud (vist Lampa nimetusega, ostu hetkel maksis 23 eeku tk) pirnid ja aastake möödas ning kestavad - valguse kohta ei oska midagi öelda (ei kiida ega laida), sest pole palju kiidetuid nightvision jne pirne kasutanud.
TiTa
postitati 13.08.10 12:37 Tsiteeri
Ma ise mõtlesin seda teemat selle luupi ja tavalise vahel LINK
Ise ostsin need kunagi selle põhimõttega, et kui üks läbi läheb siis ostan samasuguse uue asemele mitte mingit hiinakat (ei meeldi eriti kui üks tuli valge ja teine mingi kollane.) Kuna neid suht raske leida siis proovin järjekordselt midagi uut.'
Terv.
PS. Annan siin teemas siis teada kaua uued pirnid kestavad, kui muidugi auto kestab.
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 13.08.10 16:58 Tsiteeri
Helsinkis Clas Ohlsonis mõtlesin,et miks on pirnidel juures H7 (s) ja H7 (r) ja jäid ostmata.Nüüd siis tean.Aga nendel kallitel toodetel vist pole enam seda tähistamist (s;r)?
TiTa
postitati 07.10.10 08:36 Tsiteeri
Terv.
Lubasin siis teada anda kui esimene pirn läbi läheb, nüüd see aeg jõudis kätte. Panin nüüd teise vision plusi pirni sisse. Üks on endiselt veel see night guide-i pirn ja toimib.
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 07.10.10 13:13 Tsiteeri
Philide NightGuide (paar maksis 520) pida svastu 13kuud, teine on see. Muretsetud sai nüüd hoopis Boschi Plus 90ned (hind 420). Pirni/lambi teste on ikka üllatavalt vähe saada. Kallimate 400+ krooni pirnide puhul ongi vist standard et aasta ja läbi ja enamus sõidust nagunii päeval, tasub vist 70kroonistele entrylevel pirnidele kolida.
anduke88
Registreerunud 17.04.07
Auto: Audi A4 B6 1.9TDI & MB W205 & Audi Q7 60 TFSIe
postitati 07.10.10 15:51 Tsiteeri
Kapis seisavad omal cool blued. Nüüd lähevad need prooviks sisse. Esimene katsetus oli hea, läheb led pargiga hästi kokku :D
Igatahes lugesin autolehte ning nüüd müügil uued Osram Night Breaker Plus pirnid. Pidavat olema topelteluaega võrreldes tavapirniga (tavaline Night Breaker oli ju poole lühema elueaga kui tavaline, kuid selle valgus mulle meeldis kui katsetasin Osram NB H4-ja)
Link osrami lehele
Kui seda uudist nägin, mõtlesin, et miks küll pirnide ostuga suvel ei viivitanud...Hinnad ei tundu ka kallid olevat.
Marek889
Registreerunud 09.09.09
Auto: A6 2,5TDI 04 & A6 1,9TDI 00
postitati 07.10.10 19:09 Tsiteeri
Oskab keegi öelda, millises kaupluses Tartus müüakse Bosch Plus seeria pirne? Praegu ees Philips Blue Vision-id, mis kuiva asfaltiga on päris hea valgustusega, kuid märjal neeldub kõik.
teemees
Registreerunud 03.11.06
Auto: Audi a4 avant 1,9 tdi 81kw
postitati 07.10.10 19:58 Tsiteeri
Minu arust selle valguse neeldumisega on säärane lugu, et kuiv asfalt peegeldab valguse juhile tagasi ja märg asfalt lihtsalt edasi. Seega, ükskõik kui kallid või head ka pirnid on, märg tee "neelab" igal juhul suurema osa valgusest. Targemad parandagu mind.
Marek889
postitati 08.10.10 09:46 Tsiteeri
Algselt postitas: teemees
Tegelikult on ikka ühel pirnil ja teisel vahe sees. Oma eelmisel autol vahetasin tavalised pirnid Philips Vision Plus-i vastu ja vahe oli ikka silmaga märgatav. Märg asfalt mitte ei kanna valgust edasi, vaid neelab rohkem kui kuival/heledal teekattel. Sinakamat tooni peaks märg/tume teekate rohkem "neelama" kui valget.
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 21.10.10 13:08 Tsiteeri
Mina kasutan mingeid täiesti suvalisi pirne, mis ei maksnud eriti mitte midagi, ei oska isegi tootja nime öelda, mingid H4 100/90W Xenon Blue, pisut võimsad küll on aga kui tuled on korralikult reguleeritud ei pimesta need mitte kedagi. Siiani kõige paremad pirnid, mida olen kasutanud.
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 21.10.10 13:10 Tsiteeri
Algselt postitas: rempspoiss
Ainuke pisike mure on see, et need sulatavad tule reflektorid üles. Seega võib lähemas tulevikus poodi uute tulede järele minna.
Remo
postitati 21.10.10 14:51 Tsiteeri
Algselt postitas: wookie
Pole selle pooleteise aasta jooksul veel midagi ära sulanud ja reflektorid on kah endiselt korralikud.
postitati 16.02.12 07:41 Tsiteeri
Tahaks uusi valgemaid pirne leida ette laternatesse.
Mida soovitate, ei leidnud nagu õiget teemat siit foorumist.
Keegi on siit midagi proovinud, nt seda H7 Longlife?
Philips X-treme Power siia otsingusse pannes ka tulemusi ei andnud.
Margus_H
Registreerunud 10.07.11
Auto: X5
postitati 16.02.12 07:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
Soovitan proovida neid ->
http://www.upload.ee/thumb/2081077/1309170482_221044742_4-Osram-Night-Breaker-PLUS-Brand-New-Vehicles.jpg
postitati 16.02.12 08:05 Tsiteeri
Algselt postitas: M.H
Osrame olen ka kaalunud, aga vist pidid olulisemalt kiiremini läbi põlema.
Margus_H
Auto: X5
postitati 16.02.12 08:30 Tsiteeri
Kestvuse kohta on mul veel vara miskit kosta, kuid valgustavus on neil küll 5+ ;)
Neegrikunn
Registreerunud 23.11.09
Auto: 1.8TQ B5 99`
postitati 18.02.12 23:19 Tsiteeri
Endal on kestnud sama lamp pooltuledes nüüdseks veidi üle aasta.
Ütles algaja ja keeras rooli edasi.
hamlet
postitati 17.03.12 09:01 Tsiteeri
http://www.osta.ee/index.php?q[q]=led+pirnid&fuseaction=search.search&q[show_items]=1&q[show_ads]=1&q[show_shop]=1&a mp;q[cat]=1000&search=OTSI
Kuidas sellised asjad toimivad? On kellegil kogemusi...
Mõtlen neid H7 led pirne.
postitati 17.03.12 09:18 Tsiteeri
Algselt postitas: hamlet
http://www.osta.ee/index.php?q[q]=led+pirnid&fuseaction=search.search&q[show_items]=1&q[show_ads]=1&q[show_shop] =1&q[cat]=1000&search=OTSI
Silmailuks vb on mötet soetada, kuid praktilist külge need arvatavasti ei täida.
E:Samas, kui nende valgustugevus on körgem, kui höögpirnil, siis on ka kasu.
Jäin möttesse, et kui parkidesse pannes LED, siis on vörreldes höögpirniga ninaesine valgem...järelikult H7 puhul vöib olla sama olukord.
Mötlesid neid?
http://cache.osta.ee/i/auctions/large/04/fb/183bd78ba96a127cdd17b3fce062fb04.jpg
Vb 120 elemendiga on isegi kindlam valik, kui mötted klapivad.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 26.1% - SQL: 73.9%]
