Pealkiri: Imelik mure vanema kliimaga. (Vastuseid: 29 | Vaatamisi: 3949)
mnjah
Registreerunud 01.03.07
Auto: S2
postitati 05.08.14 20:05 Tsiteeri
Muud elu seal ei tunne aga endal oli sama seis, et külma ei tahtnud peale täitmist toota. Kliima mees ise soovitas, et kuivati on selliseid hädasid tekitanud küll ja samas odav jubin, mida vahetada/katsetada. Lisaks kui nägin EigoP autoteemast kui näkaseks too sõel/filter seal muutub, sai see ka sebitud ja koos kuivatiga vahetatud - tulemuseks kenasti külma tootev kliimasüsteem. Tasub proovida! (See kõik juhul kui süsteem muidu korras, nagu sul ta näib olevat)
sospert
Registreerunud 18.05.04
Auto: q7
postitati 05.08.14 20:14 Tsiteeri
Tervist
Kas selline sõel, nagu paar postitus tagasi ära näidatud oli võiks olla ka 2008 aasta Q7-me süsteemis?. Olen seda otsinud, kuid leidnud pole.
niffu
Registreerunud 04.11.04
Auto: C6, A6 & A6 Allroad ;Coupe Quattro Typ85 x 2
postitati 06.08.14 07:13 Tsiteeri
Algselt postitas: sospert
Tervist
Internetis kiire otsing näitas, et peaks olema küll. Küll väheke teistsugune näeb välja, kuid "point" on sama.
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
postitati 06.08.14 12:27 Tsiteeri
Jah v6ib 6elda, et kuivatis ja selles sõelas asi oligi.
Vana Vee sai viimase lisa ka nüüd tööle. Supper tänud kaas abistajatele.!
sospert
Auto: q7
postitati 06.08.14 21:19 Tsiteeri
Vabandus kui jälle teemat risustan, kuid kui ise otsin, siis sellist infi ma ei leia, et sõel olemas oleks. Äkki on võimalik vihjata miskile joonisele/lingile?
[PHP: 8.1% - SQL: 91.9%]
