 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi 80 b4 2.0 - 1992 - inksuuuu (Vastuseid: 68 | Vaatamisi: 14570)
inksuuuu
Registreerunud 18.07.14
Auto: Audi 80 B4 2.0 abk. Audi 80 b4 competition 2.0 ace, A4 b7 2.0d cvt
postitati 15.10.14 18:42 Tsiteeri
Kas kellegil pole kokkupuudet olnud nende ärasaamisega või tundub mu ettevõtmine mõttetu? :S
___________________
(_|___ \=OOOO=/___/_)
\__============_/
andrikink
Registreerunud 07.07.14
postitati 17.10.14 11:49 Tsiteeri
Algselt postitas: inksuuuu
Kui endal võtsin toonimise käsile siis oli sama teema. Kuidagi mingit loogikat nende jaoks ei nuputanud. Ainus võimalus oli kui lõikasid toonkilest need ümmargused kohad välja.
RSaaremaa
Registreerunud 28.07.14
postitati 17.10.14 17:07 Tsiteeri
Väga kena auto, endal sama idee panna tagumistele istmetele mingi aeg peatoed, aga see on tuleviku muusika. :)
inksuuuu
postitati 18.10.14 12:21 Tsiteeri
Okei ma juba ka mõtlesin et peab tegema augud. Pole meeles olnud ja näinud parklas mõnda audit millel toonitud, oleks pilgu peale visanud kuidas teistel on tehtud ja välja kukkunud. Ise tooni panemine porno muidu aga kolmnurgaaknad jäid perfeckt:) Ma tänan! Peatugedega jah palju normaalsem, tahaks mingiaeg panna bmw omad kuna need natukese ümaramad ja stiilsemad :D
___________________
\__============_/
inksuuuu
postitati 28.11.14 18:49 Tsiteeri
Kirjutaks väheke kah audiblogi. Sai siis relv talvereziimi sätitud, talvekad all, lisasin ette veel udukad, silikoonisin tihendid, vahetasin õli ja nipet näpet muid asju sätitud. Proovisin veel auto käitumist lumel, nagu juttu kuulnud siis on 80 on alajuhitav, seda oli tõesti tunda (tahtis otse tihti põrutada :D) Ostsin autopoest veel mingid clear vision pirnid siniste klaasidega, jutujärgi pidi olema selline külmvalge valgus, sättisin paikka ja sain pettuda, täiesti tavalised kollakad pirnid nagu eelmised. Ei hakand poodi küll viima, las siis jäävad värsked pupillid, aga vasta pükse sain ikka. :mad:
Väike mure kah, nimelt kui pöörded seal 3000-3500 siis mootoris sihuke imelik kõrin, nagu sõidaks diiselmootoriga. Võtsin koheselt õlivahetuse ette, kuna lugesin mingeid vanu postitusi foorumis et võib tingitud olla vanemast õlist. Vahetasin õli ära, korraks kadus aga tuli tagasi. Kohapeal käies tiksu pole. Kas võivad seda häält teha hüdrotõukurid? Sõbrad isegi küsisid kui sõitsin et kas diisel mootori vastu vahetanud :D Kõrin nii sõites kui kohapeal pööret andes.
Lisan talvise pildi kah.
http://www.upload.ee/image/4383856/WP_20141128_002.jpg
___________________
\__============_/
inksuuuu
postitati 05.01.15 18:28 Tsiteeri
Hüva uut siis ka!
Täidan veits blogi ka. Midagi huvitavat pole juhtunud kui mõni asi ära minestanud :S
Piduri peasilinder ei toimi enam, pedaal vajub põrandasse ja viimases hädas midagi pidurdab. Õlitase püsib normis.
Mittetiomiv külmkäivitus pihusti, juba algusest peale ei toimetanud. Võtsin lahti ja proovisin külma mootoriga süüdet panna, aga ei tulnud bensu haisugi. Voolud aga olid seal klemmides.
Ja lõpuks otsustas bensufiltri juurest lekkima hakata bensu. Ostsin uue filtri ja katsun aega leida ja ära vahetada.
Toimivat Peasilindrit pidurile võib pakkuda, veel ei teeks halba toimiv k. käivitus pihusti. Ehk vedeleb kellegil..
Praeguseks... Püsige ikka teel! :)
___________________
\__============_/
postitati 05.01.15 18:32 Tsiteeri
Mul peaks olema 2 tükki isegi, üks abs variant ja teine tavaline.
inksuuuu
postitati 10.01.15 14:16 Tsiteeri
Oehh nüüd tuli küll mõned pakkumised kui just sain romulast pihusti ja peasilindri, aga proovin kas toimib se silinder ka. Pihusti vahetasin ära aga eriliselt midagi ei muutunud, arvan et ehk temp. andur. Kas se asetseb radikas või kusagil plokis?
___________________
\__============_/
Undercover
Registreerunud 08.07.14
postitati 15.01.15 22:13 Tsiteeri
Temp andur plokinaane kõrval kohe:
http://www.coxwebdesign.com/golf_gti/golf_gti_mk2_blue_temp_sensor.jpg
Neid seal 2tk, sinine ajule ja hall kellale.
inksuuuu
postitati 19.02.15 20:26 Tsiteeri
Tänud vastamast eks ma katsun selle ka uue hankida. :D tegemistest niipalju siis et sain suure hulga v6 audipealt omale kraami. Vähe rabedamad istmed, 16 tolli bobreti tellised autoalla, siis veel anti tiiva, pea tutikad pikad tuled, pagassi amordid. pole peale pagassi amortide midagi jõudnud installida kuna kõigiga mingi väike konks(istmed puhastada, tuledele suunakad sebida, antikas värvida ja luugile panna jne..) Vahepeal sai ka kastiõli vahetatud, oli ikka tume küll, sisse rändas 75w90 full syntetic mingi.
Aga kõigesuurem mure on mootor, kõrinast on korralik lagin saanud :S arvasime tööjuures et saalekas sees, pöördel 2500 - 3000 on kõigeparem plagin sees. niiet tuleb ka uue mootori peale mõtlema hakata sestap varsti tõmbab keps omalt kohalt nihhi. Aga ei kujuta mis kujuneb nende 85kw plokkida hinnaks, muidugi korras plokkide. Aga eks näeb nüüd, tuleb õlivahetus siis kisun karteri ära ja saan teada mis lagiseb. pilte panen kui on midagi uut külge sätitud :)
___________________
\__============_/
inksuuuu
postitati 09.03.15 19:01 Tsiteeri
Terv.
Sai siis vahepeal nokitsetud ja pikad tuled külge sobitatud. Tutikad suunad sisse ja hakkab looma juba. Puudu veel aukudega liistud siis on timm. Halbadest asjadest ei pääsenud ma ka kuidagi, üks sünnipäev läks vähe lappesse ja tagurdati küljeuksele mõlk sisse. Veel murdus juhiukse avamise trossilt konks ära seespoolt. Välja saab ainukt käsi aknast välja ja välist linki kasutades. Aga selle orgunnib kuskilt romulast kiirelt. Samatvärvi ust olen otsind agq veel pole samat tooni leidnud. Värvikoodi peast ei tea aga muidu on tume-tume sinine :D
___________________
\__============_/
inksuuuu
postitati 26.04.15 19:45 Tsiteeri
Nonii...
Sain mootorist jagu siis, hakkasin mõtlema mis võib seda imelikku tiksu teha, jäi silma õlitule pikk põlemis aeg külmalt käivitades. võtsin karteri laiali, suvalise kepsupaku lahti ja ohoo. Emotsioonid olid tõsised. Nimelt siis kott, kott.. see mootor.
Pilti kah
http://www.upload.ee/image/4668443/WP_20150420_003.jpg
Kusjuures on imelik see et seal kus olid kõige hullemad seisukorrad(pildil) oli vänt kõige viisakam. seal kus saale oli enam-vähem seal olid kriimud sees. Mootorisse rändab uus väntvõll. nokkisin mootori maha ja hakkab vahetus vaikselt pihta. Sain miski mootori, aga ei usalda peale pista seda kuna pole käimas kuulnud seda. Mingipäev käin järgi ja võtan tollel kohe pakud laiali. Loodan et uued saaled ja uus võll peaks mootori veel tiksuma panema. Väike küsimus ka siis, kui võlli vahetan siis mismoodi hoorattaga teha, peale panna vana või siis uue mootori oma? Tasakaalustatakse neid ju koos aga näinud ka et pannakse mõne teise oma ja ei hakka mootor lainetama pöörete suhtes. Ehk oskab keegi veel jagada tips & tricks-e ehk näpunäiteid sellele mootorile vända vahetusel.
___________________
\__============_/
inksuuuu
postitati 05.06.15 10:02 Tsiteeri
Heihei.
Vahepeal auto terveks saanud, sisse läks uus väntvõll raam, kepsu ja pikilõtku saaled. Veel kõik võimalikud simmekad, uus mootoripadi, õli, roolilati tolmukumm. Igasuguseid tihendeid kollektoritele. Tihendipappi kulus ka isuga, kõiksugused liited sai papiga üle käidud. Ja hakkas teine tööle isegi ilusti, alguses tegi küll hullu häält kui käima läks. Jube klõbin oli sees aga käis mõndaaega kuni saaled ja asjad tutvust tegid. Nüüd 1200 kilti maha sõit ja tundub hea. 1000 ongi vist mingi sissesõit äkki. Vahepeal jooksin ülevaatuset läbi. Sain mõniaeg tagasi 20 euriga pikad tuled, olin üsna sillas nendeüle, vaatasin et topelt täistuled ja puha. Kruvisin külge, ilme hoobilt muutus aga pimedas näitavad veel halvemini kui orginaalid. Pettusin neis kohe. Aga noh, las ta siis jääda. Alla sain natuke laiemad rehvid 255/65 r16 tagant näeb kohe välja nagu mõni bemm.
Paar küsimust ka mulle õhku rippuma jäänud, nimelt peale mootori remontti on kütte kulu justkui suurenema hakkanud, enam ei kannata üldse palju sõita näiteks neljandik baagitäiest kaob juba üsna tuttu alla 200 km juba, vanasti käis 15 liitriga tallinnas ära(100 km ots) nüüd aga peab higistama et jõuaks tallinna, tagasiteel peab kindlasti tankima. Leidsin ühe vaakumilekke, kulu langes kohe aga ikka pole endine. Peale läksid teise mootori pihustid koos kollektori ja kõigega. Ehk asi selles või tuleks vaakumeid taga ajada?
Plaan veel panna audi a4 spidoplokk, seega mis varjandi oma hakkaks toimima? Kas samuti 2.0, kuigi tal kw natuke rohkem.
___________________
\__============_/
postitati 05.06.15 10:21 Tsiteeri
Pane mis tahes a4 b5 spido. Vag-comiga saab ümber kodeerida autole sobivaks. Muidugi selleks pead vedama ka juhtme spidost diagnostika pistiku alla.
Kütsi kulu on küll kole jube. Mul Pärnu-Tallinna vahet sõitis võttis 66kw mono esivedu 6.6l sajale ja nüüd läheb samal autol 1.8T quattrona 7.6l sajale.
Undercover
postitati 05.06.15 14:05 Tsiteeri
Kui ümber kodeerimisega tegeleda ei taha, siis peaks sobima vist kõik rida4 vanematüübi spidoplokid, kus sinine ja kollane pistik. V6 ploki puhul tuleb midagi ümber seadistada jah.
inksuuuu
postitati 08.06.15 13:01 Tsiteeri
Okei, ma üritan kusagilt muretseda pistikutele vastava spido ja eks siis uurin edasi kuidas tutvust teha autoga, niiet huvitun siis tollest spidost. Kollase ja sinise postikuga. Küttekulu on jah jube, odavam isegi v6 quattroga sõita, proovin lamda uue panna, ülevaatusel ütles et lamda mega uimane.
___________________
\__============_/
postitati 09.06.15 11:06 Tsiteeri
Mul oma B4-st alles B5 spido :) õlivahetusvälba nullimiseks tuleb tõesti juhe diagnosti pistikusse vedada ning kütuse taseme andurit ka B5 oma vaja. Kui seda plokki endale soovid, siis 10€ koos postiga üle Eesti. Lähemalt võin privas edasi rääkida ;)
inksuuuu
postitati 12.06.15 21:26 Tsiteeri
Olen huvitatud, võtan varsti PS-is ühendust. Küsiks veel et kas tal see kütteandur on eraldi vahetatav või peab koos pumba/ pumbakorpusega asendama. Ja kas pistikud istuvad ilusti või vaja ratsi teha?
Kas odomeeter ei ole mitte b5 kuvatud ekraani näol?
___________________
\__============_/
postitati 12.06.15 23:42 Tsiteeri
Kütuse tasemeandur sobib 1:1 ning piisab ainult andurist. Läbisõitu kuvatakse ekraanilt jah(LS oli sellel plokil veidi alla 250k)
inksuuuu
postitati 23.07.15 09:54 Tsiteeri
Pole ammu midagi kirjutanud, vahepeal vahetatud rihm koos rullikuga aga suutsin süüdet sellekäigus valeks ajada pisut, madalatel pööretel ei ole eriti nagu jõudu, alles 3000rpm tuleb alles normaalne jõud:mad: Süüte timmimine kodus on vist päris kahtlane, googeldasin et stroboskoobiga kuidagi pannakse paikka et märkidesse keeramine ja jagaja kruttimine suht umbkaudne sättimine. Veel kohaltvõtul jõnksutab või väristab, see on hakanud peale seda kui mootoris kap remont sai tehtud. Kuigi külgepandud väntvõll sai koos oma hoorattaga mootorisse pandud. Jääb selline tunne nagu hooratas viskab jubedalt, et väristab kohalt minnes. Küljes uued mootoripadjad, sellest ei saa arvatavasti viga olla.
Vahepeal veidike välimus muutunud...
http://www.upload.ee/image/4858737/WP_20150412_002.jpg
___________________
\__============_/
postitati 23.07.15 17:14 Tsiteeri
Süüdet saab ilusti kodustes tingimustes sättida. vaja läheb ainult 13 lehtvõtit jagaja poldi keeramiseks. Leia mingi tühi tee, kus sa kedagi oma lühikeste kiirendustega ei häiriks (mul hea kiltsi lennukal käia, korduvalt seal süüdet sättimas käinud. Proovi madalal pöördel kõrge käiguga kiirendada ning otsi jagaja asendit muutes üles detonatsipooni piir (Jagajat vastupäeva keerates). Kui oled selle asendi leidnud, hakkad vähehaaval jagajat päripäeva keerama(mul sätitud nii, et 2-3 vahetades ja 3-4 vahetades kohe põhjagaasiga kiirendades detob 3-4x, edasi vaikus). Käivitub iga ilmaga ilusti, ei värise ning detonatsiooni kuuleb vaid siis, kui tõesti peenestada ja järsult pärast käiguvahetust kohe põhjagaasiga edasi kiirendada. Normaalsel sõidul on jõudu piisavalt, detonatsiooni pole ning mingied värinaid ka pole. Kui timmima hakkad, siis jagajat liiguta nii vähe korraga kui võimalik. :) Jõudu!
inksuuuu
postitati 27.07.15 02:34 Tsiteeri
Selge tänud, olen nüüd targem. Ma keerasin märkidesse mootori, võtsin jagajakaane maha ja vaatasin et rootori keskosa ja sälk olid nii pool cm nihkes. keerasin jagaja kammitsa maha ja toksisin meisliga kinnioleva jagaja kriipsuga tasa. Natuke parem sai aga kiirendades mootor lõugab aga istmesse ikka ei vajuta nagu enne. aga eks tuleb katsetama hakata:D
Homme läheb klaasivahetusse, mõrane ja udune klaas asendatakse:D Vahetus koos tööraha ja tihendiga 156.-
___________________
\__============_/
inksuuuu
postitati 04.08.15 20:57 Tsiteeri
Nonii,
Täna üritasin süüdet sättida keerasin natuke päripäeva ja enam ei läinud käimagi. Keerasin nõksu tagasi siis käis kuidagi aga paukus ja tagus tagasi(hiline siis ilmselt). Keerasin tublisti siis teiselepoole kui järsul gaasi andmisel enam polnud sellist mõtlemisaega. Tegin proovitiiru ja tundus palju erksam. aga 90 sõidul kui gaasi lisada siis justkui mootori müra on tunduvalt rohkem salongi kuulda. Võibolla läks siis palju ja sai varajane see süüde? Koduste vahenditega ikka päris tülikas seda timmida, ahja kas jagaja peabki nii tuugalt liikuma et taon mingi pika kaika ja haamriga et liiguks kogu jagaja krempel? on võimalik see kuidagi kätte saada ja ära puhastada et saaks käe või väiksema jõuga seda liigutada? Praegu taon niiet laaste peaaegu lendab.
Üks küsimus veel, detonatisooni anduril on must isolaator maas juhtmel, varjestus paistab kilesees, kas seda kannatab termorüüga taastada või tuleb uus andur terve juhtmega muretseda?
___________________
\__============_/
kki
Registreerunud 19.02.11
Auto: Audi 90; IZ 412; Honda CBR
postitati 05.08.15 04:55 Tsiteeri
See peaks ikka täiesti lihtsalt liikuma kui seda kinnitusmutrit natuke lahti keerata.
postitati 05.08.15 06:04 Tsiteeri
Jagaja peaks käega keerates üsna vabalt liikuma jah. Kui kinnituspolt välja keerata, tuleb jagaja plokist välja otse üles. :)
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 12.9% - SQL: 87.1%]
