 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi 90 quattro 2.3 20v - 1989 - kolmelehmajook - müüdud varuosadeks (Vastuseid: 56 | Vaatamisi: 19173)
butan
Registreerunud 13.10.10
Auto: (80Q 20V ex :( ) A4 1.9TDI
postitati 04.02.15 20:50 Tsiteeri
Kui käid vahepeal Tallinnas või keegi tuttavatest, siis võin 1 originaal kasutatud 276x25 Audi 90 20v ketas kinkida :) jäi 1tk peale auto juppitamist, muidu varsti läheb vanarauda.
kolmelehmajook
Registreerunud 27.07.14
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 05.02.15 13:44 Tsiteeri
Saatsin privaatsõnumi.
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 07.02.15 19:48 Tsiteeri
Sai täna lõpuks autot otstarbe jaoks kasutatud ja esimene kord nelikuga raja peal, ei tulnud üldsegi paha tulemus. Piduri sain korda, aga nüüd samas nurgas midagi koliseb ja päris pahasti. Bensiinipaaki tekib surve sisse ja siis on tuba bensuhaisu täis, kui raputab.
Sumpsi tuleks ka natuke paremini kinnitada, muidu väga viis talveauto.
BFK
Registreerunud 03.12.13
Auto: Audi A4 1,9 td Q
postitati 18.02.15 06:23 Tsiteeri
kui müüma hakkad anna teada pakub huvi ;):D
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 20.02.15 19:09 Tsiteeri
Kolinat tekitas stabikavarras, mille praegu üldse eemaldasin. Pikemas perspektiivis võiks amordid ära vahetada, oleneb kas jõuab nii kaugele selle autoga. Vahepeal sai bensiini söefilter või asi pimedaks tehtud, kuna immitses nurgast bensiini välja. Küünlad said ka uued NGK omad. Bensiinipaaki tekib miskil põhjusel tohutu surve ja siis tuba on bensiinihaisu täis, sellest pole veel lahti saand. Eks seal mingi vaakumi probleem on.
Sai vahepeal rajalgi käidud jälle ja tuleb tõdeda, et nina on sellel autol liiga raske, tahab otse minna. Muidu tavaliikluses on küll ideaalne talveauto.
https://igcdn-photos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/t51.2885-15/10958244_1607279029506744_1984092830_n.jpg
BFK
postitati 20.02.15 20:10 Tsiteeri
Ei puutu küll teemase, aga kas liigud autoga tallinnas? kui jah siis eeldavasti nägin sind autobussijaama juures, olin enda rohelise b4jaga sul kõrval :D Kuid võin eksida! :D
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 21.02.15 08:25 Tsiteeri
Auto liigub Rapla- ja Järvamaal, seega nägid kellegi teise autot. :)
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 21.03.15 15:29 Tsiteeri
Sai vahepeal uued veljed sebitud, 16" AEZ Paronid. Leidsin ka kogemata valget värvi suunatuled koos uueväärsete udutuledega, panin ka need külge. Subwooferi võtsin välja, asemele panin 2 Pioneeri tavalist kõlarit aknalauale koos võimendiga. Sellega seoses tuleb geneka sirin kõlaritesse, tuleb see korda teha. Bensukell näitab stabiilselt veerand paaki, tasemeandurit olen vahetanud, sellega ei juhtunud midagi, oskab ehk keegi abi anda?
https://igcdn-photos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/t51.2885-15/11084658_1375896302735630_1815617894_n.jpg
postitati 21.03.15 16:41 Tsiteeri
Geneka sirin on sul kehva rca maanduse pärast, maki rca pistik kas maanda lisa juhtmega või uus makk.
No kui sa tasemeandurit ühes otsast teise liigutad, siis ei juhtu miskit näidku juures. Sellisel juhul sul arvatavasti kelladeploki probleem.
V8
Registreerunud 20.11.02
Auto: S4 Quattro Avant V8;Toyota Avensis Wagon 2,0 2005;Ford Taunus 1,6 1975;Volvo Amazon 1,8 1964
postitati 21.03.15 17:40 Tsiteeri
Kutt, otsi oma sahtlites ja pane üks pilt auto toomispäevast- hea võrrelda, mis vahepeal juhtunud on...
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 22.03.15 16:03 Tsiteeri
Tuues oli ta selline, päris kurvas seisus, aken lahti ja lumi oli sisse sadanud. Kellaplokki ei olnud, juhtmestik tuli uuesti teha, ainukesed asjad mis töötasid, olid parktuled.
http://i.imgur.com/JffjOxB.jpg
http://i.imgur.com/2gJ3Jxl.jpg
http://i.imgur.com/1oxFMyB.jpg
http://i.imgur.com/BgqOieY.png
Nüüd aga selline.
http://i.imgur.com/MbYhBF3.jpg
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 25.03.15 14:27 Tsiteeri
Nii, täna sai siis tasemeandur korda tehtud, näitab ilusti palju paagis on ja geneka sirin kõlarites on ka likvideeritud. Tasemeandur oli lihtsalt vales asendis paagis ja käis kuskile vastu, sellepärast oligi stabiilselt veerand paaki. Geneka sirinast sain niiviisi lahti, et RCA juhtmed võimu küljes olid liiga sügaval põhjas. Seega viga oli võimendis, millel on üsna kehvad RCA pistikud. Nüüd vahepeal kimbutab mingi vooluprobleem, seistes jookseb aku tühjaks, tuleb tarbija üles otsida ja korda teha.
http://i.imgur.com/VlvzSUs.jpg
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 02.04.15 18:38 Tsiteeri
Audi läheb aina paremaks.
Täna sai siis välja vahetatud vana roolivarras, kuna tuues autol oli roolilukk peal ja see sai pooleks murtud. Roolivarras sai viga ja keerates rool krigises ja käuksus, asemele läks tavaline 80 B3 audi roolivarras, mis istus peaaegu, et üks-ühele asemele. Esiots on nüüd päris tihe, ei kolise midagi.
Nüüd lähiajal tuleb tagasild kogu kupatusega alt ära võtta ja seal ka enamus puksid ära vahetada.
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 22.04.15 18:15 Tsiteeri
Hetkeseisuga polegi väga midagi audiga teinud. Täna vahetasin bensiini tagasivoolutoru ühe jupi välja, lekkis tasahaaval.
Leidsin ka põhjuse, miks aku tühjaks jooksis, ime et auto põlema ei ole läind. Võimendi juhe oli vastu plekki end ära hõõrunud (ca 5cm tükk väljas). Vahetasin akut ja siis kuulsin, et kaitsmekarbi juures midagi prõksub, vedas, et kuulsin. Tõmbasin hetkel teibi ümber + piibujuhtme rüü tõmbasin ümber ning surusin sinna augu sisse, kust kapotitross jookseb. Enam ei tohiks sealt hõõruda.
Bensukell ikka ei tööta ilusti, täna jäin peaaegu teeäärde. Nüüd 98 sees ja tundus, et käis veidi paremini edasi viiendaga kiirendades, võib-olla oli asi ajus kinni, ei tea. :D
Ja avastasin, et tagastangel see liist, mis 90tel kroomist on, on ka minul olemas. Mingil põhjusel on see mattmustaks värvitud.
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 23.04.15 06:00 Tsiteeri
Audi näeb nüüd ikka kenake välja,ainuke asi mis mind meeletult häirib on see B4 nina ja koopas istuvad esirattad, mu enda 90-le on ka B4 tiivad ette külge kruvitud ja samamoodi rattad koopas. Vb on viga minus, et ei meeldi selline lahendus ja ma likvideerin selle ära. Muidu aga edu tegemistes. :cool:
kki
Registreerunud 19.02.11
Auto: Audi 90; IZ 412; Honda CBR
postitati 23.04.15 07:51 Tsiteeri
Huvi pärast küsin, millena ta tehasest välja veeres, kas 80 või 90-na? Avalikes andmetes kirjutab Audi 80, siis mingil põhjusel hiljem sellisena kunagi arvele võetud? Esipamper, kroomliistuga tagapamper, tagatuledepaneel, mootor ja spidoplokk viitavad 90-le. Armatuurlauamärk on ilmselt hiljem pandud, sest neljaveolistel peaks seal kirjas olema "quattro", ukseliistud on ilma kroomita.
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 24.04.15 05:02 Tsiteeri
Tegu siiski õige Audi 90ga, pagassis on seda tõendav kleeps olemas, kahjuks dokumentidega on natuke pikem jutt.
http://i.imgur.com/l4NW7E8.jpg
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 25.04.15 13:00 Tsiteeri
Täna sai siis tagasild alt ära võetud, et mõned puksid ära vahetada.
http://i.imgur.com/dDJwppJ.jpg
Midagi erilist ei olnudki, kõik poolraami poldid tulid ilusti lahti, kuna on mingist spets materjalist (ei roosteta).
http://i.imgur.com/Rf6yxXg.jpg
Hiired olid tagumise istme all tsipa möllanud. :mad:
http://i.imgur.com/Xkqz19v.jpg
Tagasild eraldi.
http://i.imgur.com/35Gp6qn.jpg
Kogu töö võttis umbes poolteist tundi ilma kiirustamata, vaja veel tagasi alla ka panna. Selle aja võib siis kahega korrutada ma usun. :D
Vahetusse lähevad siis alguses poolraamipuksid ja diffri padjad.
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 09.05.15 14:25 Tsiteeri
Kas keegi oskab öelda, mis alternatiivid audi tagasilla poolraami ja diffri puksidele olemas on? Uurisin natuke autopoodidest hindasid ja kuku või pikali.
ulmefm
Registreerunud 28.04.09
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 10.05.15 08:04 Tsiteeri
Diffri tagumist patja saad Powerflexi oma ja poolraamile alumiiniumist treitult (mulle tegi kasutaja Neno 88).
Diffri väiksemate hind mis külgedel on, polnud väga kallis A osal.
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 13.05.15 15:12 Tsiteeri
Powerflexi tagumine diffripadi tellitud, hind oli 41€. Päris hea võrreldes tehase ~200€ga. Kasutaja Neno83 ütles, et hiljem saab ka alumiiniumist poolraami puksid. Külgmised diffripadjad on 65€ tükk Raplas Autoapteegis.
Täna panin mõned B4 jupid külge. Aegreleega tagaklaasisoenduse nupp, B4 "pliidinuppude" komplekt ja nuppude valgustuse tegin ka korda.
Panin ka uue relee kojameestele, kuid testides pildus ainult sädemeid kangi juurest. Sain ka "clear-look" esimesed udutuled, kuid neid veel külge pole pannud + välistempi ekraani oma kellaplokile, tuleb andur ka otsida, siis saaks selle süsteemiga ühele poole.
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 19.05.15 12:14 Tsiteeri
http://i.imgur.com/tXX0XOI.jpg
http://i.imgur.com/EG0qqNO.jpg
Õnneks lisakellade paigaldamisel juhtmeid tegema ei pidand, kuna tehasest olid juba pistikud olemas.
http://i.imgur.com/RoD8y7Q.jpg
RS88
Registreerunud 13.10.13
Auto: S8 D3 2006
postitati 19.05.15 12:36 Tsiteeri
Powerflex tundub asine... kirjuta siis ka, kuidas sõites tunne on ning milline vahe. Endalgi sama plaan.
Not miles per gallon. Smiles per gallon. The real deal.
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 22.05.15 16:47 Tsiteeri
Diffri padjad said täna külge pandud, kõik istus ilusti kokku. Ega kellegil sellisele audile tagumisi vedrusid müüa pole? Enda omad on kas täiesti ära vajunud, või mõne teise auto omad, sest loksuvad amordi ja amorditaldriku vahel + sinna on veel kummipatjasid vahele topitud. Homme plaanis siis kardaani vahepukk ära vahetada, lugesin, et E34 bemmi oma peaks kergete muudatustega ilusti istuma sinna. Saaks veel alumiiniumist poolraami puksid ka, siis oleks tagumine ots nagu tehasest, sest amordid on korras, õõtsa puksid on juba vahetatud, nn vardad on isetehtud uued, stabikad on uued ja šarniirid on ka vahetatud. Peale seda tuleb mingiaeg mootoripatjade ja käigukasti padja vahetus ette võtta, peaks päris tihe saama.
http://i.imgur.com/jwxU7bT.jpg
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 30.05.15 13:25 Tsiteeri
Hetkeseisuga midagi arenend ei ole, ootan veel tagasilla poolraami pukse. Täna sain uue rooli, mis sobib selle kolmevärvlilise sportrooli asemele nagu rusikas silmaauku.
http://i.imgur.com/xXnBVAR.jpg
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 16.3% - SQL: 83.7%]
