 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Termostaat (Vastuseid: 67 | Vaatamisi: 7147)
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 04.03.05 19:03 Tsiteeri
up up kas siis keegi tõesti ei oska mind aidata?
margus84
Registreerunud 04.02.05
Auto: 1992 a audi 80 B4 1.9 TDI
postitati 04.03.05 19:50 Tsiteeri
Kuna sul on bensukas, siis arvatavasti ikka temostaat.
Minu super-öko otsepritsediisel soojeneb mitte paari kilomeetriga, vaid pigem kümne(-tega):mad:
mul oli enne 2,2 audi 90 ja see hakkas kohe pärast käivitamist juba 2 km pärast sooja puhuma, 4 km pärast tuli kuumust juba koomale võtma hakata;)
vaata, mis temperatuuri järel termostaat end avab (salongist vaata ja katsu, millal radikas soojenema hakkab)
syo
postitati 04.03.05 19:58 Tsiteeri
Algselt postitas: margus84
ei saa ju olla saad aru külmadega termo ei avanegi sest temp ei jõua sinna maani. 75-80 nats alla selle on temp ja termo avaneb ju 87 pealt. kui auto on käinud mingi 10-15 minutit kohapeal siis temp ongi 75-80 ja kui hakkad sõitma teed mingi 10 km ringi siis katsud alt lõdvikut siis see külm.
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 04.03.05 20:09 Tsiteeri
Algselt postitas: syo
Hommikul siis proovisin seda voolkut katsuda ja see oli külm kui oli papp ees ja temp 75-80. vent hakkab tööle mingi 92 kraadi pealt umbes nõks peale 90 nd nii et nagu ka audis öeldi see peab ka korras olema. Lasin sis veel hommikul kohapeal seista termo avanes mingi ubbes 87 pealt siis hakkas hästi sooja puhuma. Selline tunne on et jahutab terve süsteemi liiga kiiresti maha. Ometigi on ju radikas nn. oma toakeses peal kate ja all kate paremal vastas ju tiib nii et peaks tal seal soe olema.
Ei taha ju kusgile remontti ka viia pärast esitavad paari tonnise arve ahh see andur oli sul läbi...:)
MIDA TEHA????
Kütte kulu ka sellega ju laes!!
AIDAKE!!!
Kas ei puhu tuppa sooja või ei lähe mootor soojaks, kumb nagu probleem on:P, 80-nel peaks olema nii - enda kogemus - koha peal mootorit ei soojenda, kui klaasid lubavad, kohe sõitu( kui ei luba, jääsulataja abiks) 2-3km pärast 50 kraadi tuppa tuleb sooja juba( olenab muidugi välistemp). 5-7km 80kraadi. NT. kanali lõpust Gonsiori tänavale -18 kraadiga on autos juba soe. Siin ilmselt viga nii termostaadis kui ka soojendusradikas:o
Toomas
margus84
postitati 04.03.05 20:10 Tsiteeri
ei oska mina ka ütelda, kuhu see soojus kaob, minu arusaamist mõõda peaks bensukas nii soojaks minema küll, et termostaat avaneb
kas sul siis pikema otsaga ka üle 80 ei tõuse?
kirjutasid: Lasin sis veel hommikul kohapeal seista termo avanes mingi ubbes 87 pealt siis hakkas hästi sooja puhuma.
termostaadi avanemine ei ole salongisoojaga seotud (üldine temperatuuri tõus on), kui termostaat on lahti, siis lihtsalt üldkokkuvõttes mootor ei soojene ja maanteel temperatuur isegi langeb, sest termostaat ei sulgu, kui õhuvool liialt jahutab
80quattro
postitati 04.03.05 20:12 Tsiteeri
Salongi puhub sooja ka juba 50-60 kraadi puhul ju:o
Toomas
margus84
postitati 04.03.05 20:15 Tsiteeri
muidugi puhub, aga sellest, et termostaat avaneb, salongis soojemaks ei lähe, põhimõtteliselt pigem vastupidi, tegelt termostaadi ülesanne on temperatuuri hoida
aga kuidas salongiradikas on seotud sellega, et mootor üle 80 ei taha soojeneda (ei mõtle seda, et jahutab maha, sest ventikas on põhjas)
80quattro
postitati 04.03.05 20:30 Tsiteeri
Kui salongi ei puhu sooja, siis salongiradikas ikka seotud kull, ehk 80-ga puhub vägagi sooja
Toomas
syo
postitati 04.03.05 20:31 Tsiteeri
njah... sa ei ole ikka korralikult kõikki texte läbi lugenud...
Salongi tuleb enamvähem sooja ka selle 75-80 juures saad aru asi ei ole selles et sooja ei tuleks vaid selles et miks ta siis nii kiiresti maha jahutab. Näide: Soendan tükk aega autot nii temp jõuab siis 90 ni termo avanes juba 87 pealt nii siis siis tuleb sooja salongi temp normaalne.(95 pealt hakkab siis vent ka veel tööle) nii siis hakkan linnas sõitma sõidan 1 km maha ja temp jälle 75-80 saad nüüd aru?(kusjuures on 2 cm paks mistra vaib ka veel ees). ometigi on radikas ju tule taga ta ei saa ju meeletult külma õhkugi peale.
syo
postitati 04.03.05 20:33 Tsiteeri
Algselt postitas: 80quattro
saad aru seda nn"õiget" sooja hakkab mudu tulema alles 90 pealt mudu puhub kül sellist enamvähem sooja ka 75-80 pealt . See süsteem ju kõik töötab jutt sellest ju et moto jahtub kahtlaselt kiiresti maha.
margus84
postitati 04.03.05 20:35 Tsiteeri
mul juhtub seda mõnikord ikke, et põhjal ei loe:D
mul umbes sama asi, kui saan lõpuks diislil paarikümnekildise ringiga 70-75 kraadi kätte, teen 10 min pausi, istun autosse, jälle 50-60 kraadi
eks külm ilm ja sellest tulenev suur temperatuuride vahe mootoriga kiirendab jahtumist:)
syo
postitati 04.03.05 20:39 Tsiteeri
aga teistel 2,3 on ju 90 ligi samade ilmadega ja no kuule mõtle peaga 2 cm mistra vaip on lõigatud täpne tükk radika ette ta ju ei saa sealt külma õhku
margus84
postitati 04.03.05 20:48 Tsiteeri
mul ju 70-75 kraadiga termostaat ei avanegi veel, järelikult radikas külm, järelikult vaip on mõttetu (mida ma külmast radikast soojendan;))
kui radika kaudu jahutusvedelik liiga ruttu jahtub, siis termostaat sulgub ja vett ei lastagi radikasse
minu 90-l ei olnud midagi radika ees talvel ja alati oli soe, järske jahutusvedelikutemperatuuri langusi ka ei täheldanud;)
syo
postitati 04.03.05 21:07 Tsiteeri
radikas ikka ju soe kuna ülmine lõdvik kuum aga alumine külm ta ju koguaeg siis väikse ringi peal.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 04.03.05 21:08 Tsiteeri
Praegusel hetkel on viga milleski muus kui termostaadis mis nagu aru on saada siiski hoaib süsteemi väiksel ringil... kuid mille põhjus on see, et moto temp ei tõuse? minu mõistus enam kinni seda ei võta :(
syo
postitati 04.03.05 21:17 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Kas selles ei saa asi olle et mingi õhk kusagil veel ikka sees on?
Sa ei ole ainus.
ranz
postitati 04.03.05 21:48 Tsiteeri
Kahtlen et õhk sees on... kuid arvatavasti oled sa asja juba mitmeid kordi õhutanud, et tõesti ebatõenäoline.
syo
postitati 04.03.05 21:50 Tsiteeri
kus juures viimane kord ma meeletult ei õhutanud aga arvad et seda tasub veel proovida?
Homme veel selline "tunne eestimaad" ring ka veel pärnu-tyri-tallinn-pärnu
kasukas kaasa ja paak täis:D
NB! Saatsin ka kirja roolivõimu et nemad sellise teema ka läbi arutaks nii et homme kõik telerite ette:D
ranz
postitati 04.03.05 21:52 Tsiteeri
Proovi kindlasti sealt soendusradika torust asja õhutada, see peaks olema kõrgeim koht... äkki on miski mull veel sees kuskil.
syo
postitati 04.03.05 22:01 Tsiteeri
ok
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 05.03.05 08:30 Tsiteeri
Ma pigem kaldun arvama,et asi ei ole õhutamises,vaid nende ilmadega jahutab mootorit päris korralikult.Aastaid tagasi kui Coupet omasin juhtus isegi selline asi et sõiduajal süttis armatuuris roheline tuli (alajahtumine,vanematel mudelitel ei olnud temp.näitajat) ja eest oli muidugi lahti- väljas külma oli siis -27.Kui salongi puhur ka põhja keerata siis jahutab väikest ringi päris korralikult.
ranz
postitati 05.03.05 08:36 Tsiteeri
Ei saa sellist asja olla... väiksel ringil ei saa lihtsalt nii suur jahutus tulla ju? Nt kui mina praegu oma masinaga ringi liiklen ja salongipuhur max peal nt hoian siis temperatuur istub praeguste ilmadega kriips paar alla 90C ehk siis täpselt selle kohapeal kus termostaat avanema peaks ja nii asi toimima peakski, sest väikse rigi peal ei saa ükski asi nii suurt jahutust teha, et masin üle 75-80C ei lähe:( (võibolla tõesti -27C juures... kuid seda pole saanud proovida, et siis soendusradikale tulev jahe õhk jahutab niivõrd palju)
airwolf
Registreerunud 30.10.04
postitati 05.03.05 10:53 Tsiteeri
auto on ikka nii tehtud,et peab soojaks minema.mina seda radika kattmist küll ei poolda. siin on kindlasti õhk soendusradika vahel.kui õhku kätte ei saa siis võiks auto nina kõrgemale ajada.osadel peab nii tegema aga marki ei mäleta.:D
kalda
Registreerunud 07.01.05
Auto: E60 3,0 D
postitati 05.03.05 17:35 Tsiteeri
ise ostsin raunexist, sain suht korraliku asja! Vaata termostaadi peal on kraadid kirjas!]
ranz
postitati 05.03.05 19:57 Tsiteeri
Just täna sai tehtud sama õhutamine ära... jummala lihtne ei miskit jamamist, natuke toru vahelt õhku välja ja asi korras, tuleb sooja ja masina temp õige.
Kuskil on krt miski ime kala sees:o:(
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 7.9% - SQL: 92.1%]
