Pealkiri: Audi Coupe Quattro 2.6 - 1995 - Volts123 (Vastuseid: 38 | Vaatamisi: 7704)
postitati 22.09.14 20:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Volts123
Lappasin juhtme kokku ja proovisõidule.....ja sa vahi,toimib,gaas tuleb ilusti sujuvalt maha,linna kiiruse jõnksutamine on olematu või minimaalne!
Arvan,et kogu selle tühikäigu saaga probleemiks oli ikka klapi asendi andur,mille mina audis originaali vastu lasin vahetada(180€) aga kuna kiiruse juhe oli lõigatud ei töötanud masin ikka veel normaalselt.
Loodame, et toimib, aga ära liialt lootust hellita, tühikäik ja tagadiffer olid põhjused, miks selle masina maha müüsin, ei saanud ise ega ei saanud spetsialistid korda, vahepeal tundus, et nagu oli korras, aga loodame, et sul on rohkem õnne. Kas tagadiffer on vahetatud? Vaatasin, et saksas on selliste coupede hinnad aastaga veelgi tõusnud:cool:
Volts123
Registreerunud 01.03.14
Auto: S6 c5
postitati 23.09.14 14:42 Tsiteeri
Ei ole vahetatud.
Kasutaja Kiku mainis eespool,et kuni pool tiiru kardaani poolsest otsast keerates,ennem kui poolteljed liikuma hakkavad on veel normaalne.
Kui masin tõstukil oli käisin all näppimas...seal vaid sent-poolteist ja poolteljed liiguvad. Arvan ,et ok...
Aga jah üks pool oli kergelt õline,tuleb simmeri vahetus ära teha.
Ja pole ta nagu undanud ka minu käes...VEEL:D
Volts123
Auto: S6 c5
postitati 23.09.14 15:04 Tsiteeri
pilte siis...
http://www.upload.ee/image/4273482/IMG_20140901_165517.jpg
http://www.upload.ee/image/4273481/IMG_20140901_165653.jpg
http://www.upload.ee/image/4273476/IMG_20140901_165807.jpg
http://www.upload.ee/image/4273469/IMG_20140901_170209.jpg
http://www.upload.ee/image/4273460/IMG_20140901_170348.jpg
http://www.upload.ee/image/4273455/IMG_20140901_165155.jpg
http://www.upload.ee/image/4273459/IMG_20140901_170235.jpg
...koht pole kõige parem aga midagi ikka.
Volts123
Auto: S6 c5
postitati 23.09.14 15:06 Tsiteeri
...mis nüüd juhtus???
andzz
Registreerunud 08.05.12
Auto: Audi 80 B4 avant 2.6, A6 Avant Q 3.0 165kw
postitati 23.09.14 15:20 Tsiteeri
Pilt sai liiga suur. Kui kasutad upload.ee keskkonda vali mõõduks näiteks 800x600, siis on pildid õige lubatud suurusega.
NB! Ja, et seda eos välitada, siis selline variant enne postitamist nagu "postituse eelvaade"!
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 23.09.14 15:49 Tsiteeri
Veel lihtsam on kirjutada kantsulgude vahele IMG=800x600 algusesse.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
Oja1
postitati 23.09.14 16:13 Tsiteeri
Väga ilus auto, ilus värv ja velg! ;)
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 23.09.14 16:29 Tsiteeri
No pool-tiiru on lagi. Mul vanal kastil oli pool tiiru ja pauku oli märgatavalt kuulda ja tunda kui lohakalt käike vahetasid aga siiski veerand või vähem oleks hea. Uuel kastil mis phmt ongi mul tutikas mis sai alla pandud oli nii, et paari cm nõks oli sees. Siiski see pauk on tingitud sellest, et see differ kinnitub nii väärakalt ja kuna ta on nii väike siis loogiliselt võttes, kui käiguvahetus paus tuleb sisse käib tast selline nõks läbi, et pole ka ime, et ta häält teeb.
Kui võtta näiteks 80 sedaan\avant tagareduktor siis seal võivad padjad läbi olla ja tugilaager samuti ja ikka pole see pauk selline nagu coupel isegi korras pukside ja patjadega. Phmt ainus varjant tihedaks asi saada on uus differ, kast, kardaan.
Niikaua kuni differ häält ei tee siis pole mõtet teda sealt alt ära võtta. Minu arvamus. Vaevalt keegi tutika difri omale ostab? 2k €?
kristjan@motoral.ee
Volts123
Auto: S6 c5
postitati 23.09.14 19:19 Tsiteeri
Ega see differ jah nüüd kõige hullem polegi,kui nüüd simmerid ka vahetatud saavad.
Tuleb lihtsalt masinaga harjuda/õppida sõitma.
Ja vahest kui endale õlle meeldib ja naise rooli topin siis...müts maha,ei ühtegi jõnksu ege pauku.
Praegu siis kõige suurem probleem see mootori õli leke. Arvan,et ikka plokikaan/kaaned. See selgub nädala paari jooksul kuna ise Soomes ja masin seekord Eestis ja heal remondimehel pikad järjekorrad.
Aga kui juba arutamiseks läheb,siis praegu plahvatas,et võiks ju kogu mootori üle vaatata ja kulunud osad vahetada...ehk siis kapremont.
Või on nii kallis,et pole mõtet??
Kellegil kogemusi/tutvusi,võib mind valgustada!!
Volts123
Auto: S6 c5
postitati 21.11.14 15:46 Tsiteeri
...no nii...esimene lumi,vähemalt Soomemaal,...esimene quattro,esimene talv...no ikka hoopis teine tera kui poolevedusega.
Alla said 15"-sed tuttikad hankookid. Pidamist on täiega aga kuna see coupe niigi hõre siis undavad ikka ilusti.
Järgmine nv on plaanis salongi radikas ära vahetada,kuna toru ots mis kapoti alla läheb on nii mäda,et immitseb sealt kergelt.
Oskab keegi üelda,milliseid tootjaid eelistada?
Hinnaklass on 10-100€. Ja kas kliimaga autol(nagu mul)või ilma on erinevad radikad??
Pilte kaa üsna pea.
Ilusat talve.
postitati 21.11.14 17:29 Tsiteeri
Pilte kaa üsna pea.
Ilusat talve.
Lärmakad need Hankook rehvid on, kuid lumisel pinnal on juba vaikne. Pidamise poolelt väga kurta ei saa tõesti.
Radiaatori kohalt, originaal (Hella-Behr).
Volts123
Auto: S6 c5
postitati 04.12.14 12:45 Tsiteeri
Eelmine nv nägi masin siis selline välja...
http://www.upload.ee/image/4393675/IMG_20141127_214132.jpg
...seoses salongiradika vahetusega. Haigelt läks aega ikka,kliima ja kõrvalistuja airbag,panevad ikka ilusti näkku kui ennem teinud ei ole. Ilma nendeta oleks lausa mee lakkumine see töö.
Niisama pilte kaa...
http://www.upload.ee/image/4393705/SAM_1752.JPG
ise ka peale jäenud...
http://www.upload.ee/image/4393702/SAM_1756.JPG
enda värvitud veljed...kõik oli jumala ilus kui nad garaazi põrandal vedelesid...aga all,minu arust see hall äär ei sobi kohe üldsse.
Kui viitsimist on siis värvin üleni mustaks.
http://www.upload.ee/image/4393703/SAM_1755.JPG
http://www.upload.ee/image/4393696/SAM_1760.JPG
http://www.upload.ee/image/4393694/SAM_1761.JPG
http://www.upload.ee/image/4393697/SAM_1758.JPG
http://www.upload.ee/image/4393689/SAM_1765.JPG
http://www.upload.ee/image/4393690/SAM_1763.JPG
http://www.upload.ee/image/4393688/SAM_1767.JPG
http://www.upload.ee/image/4393676/SAM_1770.JPG
http://www.upload.ee/image/4393677/SAM_1769.JPG
Alla läksid rehvid suurusega 205/65/R15, nõksu suuremad kui tehas ette näeb,aga see oligi mõte,et vähekene tõsta masinat.
Mõnus pehme on..võrreldes 17" suvekatega.
Volts123
Auto: S6 c5
postitati 14.01.15 12:39 Tsiteeri
Kuna sai endale vahepeal 2004a. S6 muretsetud siis hetkel coupe müügis:
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1922384&rhash=21f6
Kiiret pole,vaatan mis rahvas arvab.
Volts123
Auto: S6 c5
postitati 03.03.15 17:03 Tsiteeri
MÜÜDUD...
[PHP: 12.8% - SQL: 87.2%]
