Pealkiri: Juhtmetega käivitamine? (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 6862)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 24.01.08 21:24 Tsiteeri
Algselt postitas: priitpoiss
Algselt postitas: equilibrium
[Just selle olematu kaabi ristlõike pärast tegin ise omale "krokodillid". Otsikud ostsin Automaailmast ja kaabliks valisin 16 mm2 võimendi toite kaabli ... Krokude pikkus siis 3,5 m ... iseenesest peaks piisama teise sõiduki käivitamiseks.
Ampreid ikka päris vähe http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi?sivu=skriptisivut/index_kauppa.htm&linkki=37151.htm&tuote=37151
Ja sa arvad, et NEED abikäivitus juhtmed mis sa pakkusid on tõesti 16 mm2 ? :D
Pigem kaldun arvama, et see summa saadud kokku (rüüs + vasest sisu). Paraku võimendi toite kaablil mõõdetakse just vasest osa (sisu)...mitte rüüsiga kokku.
Nagu ranz juba ütles ... " Välismõõt on neil tõesti selline "paras" kui aga nüüd uurima hakata siis sees on seal miski 4-5 kiudu ning kaabel ei anna 1mm2 mõõtugi välja :o "
Nii ta kipub olema tõesti jah, nii odava raha eest ei saa puhtalt kokku viit meetrit 16mm2 kaablitki + veel otsad. Aga selle kaabli vase osa läbimõõt on poes juba kontrollitav, kakkuge see kummiosa otstelt maha ja voala :D
Kõige mõtekam on niimoodi, et osta korralike vedrude ning tugevusega kõige odavamad krokod, lõikad selle porno sealt maha ning ühendad kohe neile korraliku kaabli külge.
[PHP: 15.1% - SQL: 84.9%]
