Pealkiri: Norm temperatuur palju on???? (Vastuseid: 47 | Vaatamisi: 5841)
leosa
Registreerunud 24.04.05
Auto: A-6 2,8 Q 1995.a.
postitati 06.05.06 16:50 Tsiteeri
Igal mootoril oma t-r
Mootori temperatuur peab ikka kogu aeg olema ühesugune.Pole tähtis kas sõidad või seisad(töötava mootoriga).Suured temperatuuri kõikumised mõjuvad nii mootorile kui rahakotile halvasti.Õige temperatuuriga on mootor kõige ökonoomsem.
Minu audil seisab temperatuur nagu naelutatud(umbes 90).
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 06.05.06 17:04 Tsiteeri
Algselt postitas: leosa
Sama teema 90 ja gramm peale. Nii oli vana termostaadiga kui ka nüüd uuega mis sai 1000km tagasi pandud.
priidusson
Registreerunud 26.11.05
Auto: Audi B4 2,0
postitati 06.05.06 17:45 Tsiteeri
Mul tõuseb linnas sõites üle 90 kraadi. Maanteel on 90 kraadi. Kas see on muidu normaalne.
Elektritööd
leosa
postitati 06.05.06 17:56 Tsiteeri
Algselt postitas: priidusson
Natuke + -- on ikka lubatud.Ventilaatorit iga graadi pärast käima panna pole ka ju mõtet.
tomsik6
Registreerunud 21.04.06
Auto: audi 100 2.0 85kw
postitati 06.05.06 19:08 Tsiteeri
mul armatuuris peale 90 kaks väikest valget täppi,ja seier seisab esimese täpi peal(98).
priit467
Registreerunud 01.05.06
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 08.05.06 15:33 Tsiteeri
no aga kui mul on temp maanteel 80 kraadi ja linnas läheb soojemaks ehk siis 90, nagu peab, siis on ikka probla ikka trmostadis. Sümptomid on küll sellised mis vihjavad termostaadile. Kas see on suut töö, vahetada ära A4 -jal, kus see asub?
postitati 08.05.06 17:45 Tsiteeri
Algselt postitas: priit467
Korras termostaadiga ei tohiks maanteel temp alla 90 langeda. Töö suurus oleneb mootorist, mitte kerest.
dants
Registreerunud 01.07.05
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 12.05.06 11:07 Tsiteeri
Mul on tavaliselt seier keskel, ehk siis 100 ringi, kui maanteel sõita siis on 90. Seda on siis liiga palju?? järgmine number peale 90 on 110 aga sinna pole kunagi jõudnud, maks midagi 105.
genka1975
Registreerunud 31.01.06
Auto: 2,3 100 C4 91 a. 98 kw man.
postitati 12.05.06 14:29 Tsiteeri
väike teema risustus.. aga kas termosiduriga ventilaaturita läheb suvel väga hulluks asi või... Nimelt talvel viskasin selle jubina üle õla, sest oli kutu.
Tegelikult on radikal ka el.vent , kuid see vist võtab signaali radika alt. Põhimõtteliselt peaks ka see hekkama tööle. kui temp liiga kõrgeks läheb.
Samas selliste ilmadega pole väikelinna tänavatel üle 90 kopikatega kraade saanud.
Pole ka julgenud testida, et kui kuumaks kohapeal käiies mootor läheb ja kas see el. vent tööle hakkab.
Kommentaare paluks.:cool:
Räägi tõtt, või vahemalt ära valeta.
-mec-
Registreerunud 19.02.06
Auto: Audi B4 2,0E AT
postitati 12.05.06 15:41 Tsiteeri
mul 82C termostaat sees, ja mootor igal ajal nagu 5 kopikat 90 kraadi,vahet pole, kas linn v maantee, kui veel termostatt katki oli (vana) sis bensiinikulus seda kohe näha, paar liitrit oli ikka suurem
sada1000
Registreerunud 06.10.05
postitati 12.05.06 17:14 Tsiteeri
mul 2.6 A4 ja temp koguaeg mingi 92 juures, linnas ja maanteel..
vist on korras siis :)
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 12.05.06 18:50 Tsiteeri
B4 2.0 ABK temperatuur alati ca. 92 kraadi.
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 12.05.06 19:08 Tsiteeri
AHK 92 Celsiuse järgi, õlitemp 60'st järgmine triip...
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 12.05.06 19:15 Tsiteeri
Maantee 92. Kohapeal kaua seistes 105-110. AAN S4.
leosa
postitati 12.05.06 23:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
Siis on küll midagi viga.Natuke palju kohapeal seistes.Võib-olla temp.andur?Vent hakkab liiga hilja tööle.
Toomas15
Registreerunud 22.05.06
Auto: Audi A6 Avant C5
postitati 31.05.06 00:29 Tsiteeri
2.6 C4 on ette nähtud 87C termostaat ja sealt veidi ülespoole nagu eelnevadki kasutajad on kirjutanud 90C+paar kraadi peaks hakkama tööle el.ventilaator.Temperatuuri seismine 90C on õige.Kui aga temp seisab 70C peal on tegemist suvise termostaadiga mis teeb talvel igaljuhul elu päris ebamugavaks.
erkki_k
Registreerunud 20.10.05
Auto: audi a4 1.8T 110kw
postitati 31.05.06 06:28 Tsiteeri
priit467, sul on suure tõenäosusega jah termostaat läbi.
Osta uus, soovitan wahler 87 kraadi - ca 270kr
Vahetamine ei ole raske 1.8 mootoril, kui varem ka mutreid keeranud oled.
Eemaldad alt karterikaitse/porikaitse, ja seal näed ühte lõdvikut mootorisse minemas plastmasspõlvega, teine ots läks vist radikasse. Seal kõrval näed ka ühte 19-st poldipead, sealt saad eelnevalt jahutusvedeliku välja lasta. Igaksjuhuks keera lahti ka paisupaagi kork. Kui vedelik väljas, siis võta lõdvik lahti ja keerad need kaks 10-st mutikat mootorisse minevalt plastmasspõlvelt lahti, ongi termostaat käes.
PS! kui sul on vähemalt 97a auto siis kasuta ikka punast jahutusvedelikku G12.
Mul A4 1.8T peale uut termostaati läheb täpselt 90kraadi ja ei liigu millimeetritki.
priit467
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 31.05.06 16:00 Tsiteeri
Tere Erkki
Tänan sind sellise ilusa postituse eest mulle. Arvasin et lasen selle teeninduses korda teha aga kui see nii lihtne on nagu sa rääkisid siis teen seda hoopis ise. Oled sa kindel et see nii lihtsasti käib. Mulle õeldi et tuleb terve esi ots lahti kiskuda ja siis veel roolivõim ka küljest. On see tõsi???
kui sa oled ise vahetanud termostaati siis kuidas ja kust sa õhu välja said. Räägitakse et pidi õhk sisse jääma ja mõni mees on koguni kokku kõrvetanud! Kas seda siis maksab ikka ise teha.
Anna veel head nõu
Tänanades ette Priit467
Nüüd ma siis uurisin oma auto alust. Seldus: et ongi kõik nii nagu erkki kirjeldas. Pumba küljes on 19 mutter, kust saab vee välja lasta. Siis on plastik üleminek mis jookseb pumba külge. Seda hoiab kinni kaks 10 mutrit.
Küsimus kas termostaat ongi selle plastik ülemineku ja pumba vahel?
Ivoonu
Registreerunud 25.10.05
Auto: Honda Shadow vt750c
postitati 31.05.06 17:43 Tsiteeri
Sügisel sai oma autolgi termostaat ära vahetatud (B4 1.9 TDI). Enne vahetust oli temp. sõltumata ilmast 80 kraadi, eelmisel suvel sai aga termostaadi tööleping läbi ja üle 70 naljalt enam ei läinud, peale vahetamist (sai pandud 87 kraadine) on temperatuuri osuti nigu ponks tiba alla 90 kraadi. Talvel oli igatahes oluliselt mõnusam sõita - mootor läks rutem soojaks ja ka salongis sai teha suvist tunnet.
erkki_k
postitati 31.05.06 18:59 Tsiteeri
to priit
termostaat ongi selle plastik põlve ja pumba vahel jah, termostaadiga pead kaasa saama ka uue kummitihendi.
ja kui sul ikka 1.8 mootor, siis ei ole seal vaja midagi rohkem lammutada.
Minul õhutusega probleeme ei tekkind, aga kuskil oli kirjas, et õhutada saab salongiradikasse minevast lõdvikust niimoodi, et tõmbad lõdvikut natuke toru pealt ära ja sealt tuleb nähtavale õhutusauk.
Ei oska öelda kas see tegelt ka nii on...
Pärast kokkupanekut, valad vedeliku normi, lased rahulikult käia ja kui juurde vaja, kallad juurde...
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 31.05.06 19:34 Tsiteeri
Mu eelmise Autuga (diisel 2,0 D) oli nii, et kui õues temperatuur oli -20 ja sellest madalam, tekkis olukord kus autoga seisma jäädes (mootor töötas koha peal) langes temperatuuri näidik alla poole:(). Olenemata termostaadi vahetusest.
Ainuke loogiline seletus on see, et diisel mootor tarbib nii vähe kütet, et ei jõua kohal seistes seda ploki massi üles soojendada (soojana hoida).
priit467
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 31.05.06 20:00 Tsiteeri
Algselt postitas: erkki_k
to priit
Ole sa tänatud erkki ma katsun nüüd selle siis ära vahetada. Vaatasin ise ka sinna kapote alla ja ei tundu seal midagi keerulist olema. Soovitate ikka seda kõrgema tempertuuri termostaati? Arvan, et see peaks parem olema kuna eesti pidevalt jahe ja lühikeste otsadega ei saagi mootor soojaks.
Sain ma õigesti aru et see kummitihend käib pumba ja plastik ülemineku vahele, et sealt jooksma ei hakkaks?
Mootor kindlalt 1.8 97a lõpp 92 Kw
Ühest asjast ma ikka aru ei saa. Kuidas on see võimalik et, kui tõmbad soojendusradika küljest vooliku eemale (peaks olema vasak poolne voolik) siis tuleb nähtavale õhutusauk...?
priit467
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 03.06.06 06:12 Tsiteeri
Vahetasin siis täna termostaadi ära. Kõik oligi nii nagu Erkki juhendas. Vahetamine on mingi 1.5 H töö ja siis ei pea ka rapsima. Uurisin seda õhutamise asja siis ka. Soojendus radikasse jooksva vasakpoolse toru peal on tõeasti õhutus ava mis on mingi 2 mm suurune.
Õhutamine käib nii: Tõmbad sette vooliku toru otsast eemale aga mitte maha. Ühesõnaga nii kaugele et see auk mis on vooliku peal tuleks toru pealt ära ja õhk saaks välja tulla. Samas aga jahutusvedelik ei jookse maha vaid ringleb edasi. siis mootor tööle ja kui asi on kuum annad natuke kaasi niikaua kuni jääbgi purskama jahutusvedelikku.
Kui on soovi ja tahtmist siis võib seda toimingut korrata. Pärast lükkad turu uuesti tagasi ja volia. Mul see süsteem töötas
[PHP: 17.5% - SQL: 82.5%]
