Pealkiri: kustutada. (Vastuseid: 29 | Vaatamisi: 6690)
kuzmits
Registreerunud 28.01.13
Auto: VW Passat alltrack 2,0 TDI 130KW 4 MOTION
postitati 12.02.14 06:41 Tsiteeri
Pole tänu väärt. Siis läks hästi kui sai kasulik olla:D
siimp
Registreerunud 31.05.07
Auto: Audi A4 (B8) 2.0TDI
postitati 15.02.14 14:25 Tsiteeri
Huvitav, et kas need http://www.auto24.ee/products/detail_product.php?id=813734 replica s-line veljed ka mu B8 alla sobivad?
Kui sellised veljed võtta, siis mis mõõdus rehvi peaksin vaatama?
Xenoni probleem leidis ka kiirelt lahenduse. Indro käest sain juba järgmisel päeval Osrami D3S pirnid kätte 2tk ja sai mõlemad ära vahetatud.
Ever
Registreerunud 03.08.07
Auto: A4 B8 S-Line 2.0 TDI
postitati 15.02.14 14:38 Tsiteeri
Sobivad ikka, aga keskava diameetri pead 66.6 valima. Soovituslik rehvimõõt peaks vist 245/40 R18 olema.
siimp
postitati 15.02.14 14:42 Tsiteeri
Keegi siin foorumis mingis teemas rääkis, et ei pea vastu need replicad ja hakkavad mõranema. Vastab tõele see jutt?
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 15.02.14 15:50 Tsiteeri
Algselt postitas: siimp
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=111319
Ise ostnud 2-d replicad. Viimased tulid Konstatinilt. Ostsin, kuna ei liednud sobivaid originaale.
Audil olid all 17'' 225/50 R17 rehviga ja talve lõpuks olid paar korda pihta saanud, elasid ilma kõveraks minemata ka ühe löökaugu, kus rehv purunes. Nendega oli muidugi see tunne, et 2-te jooksu rehvi neile peale ei pane, et uus jooks tuleb uute velgedega ehk siis 3 hooaega sõidaks.
Sel talvel võtsin Volvole 18'', millel 235/60 R18 rehv peal ehk kõvasti kõrgema profiiliga ja väga hästi säilinud ja näevad siiani nagu uued välja, nendega seda tunnet pole, et peaks uute rehvidega uued ostma.
[PHP: 12.8% - SQL: 87.2%]
