 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: 3,0TDI 171kW, A8 - starteri klikk!? (Vastuseid: 69 | Vaatamisi: 11636)
postitati 12.02.14 20:12 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Nii hull nüüd ka asi pole. Olen sel - 60 ka näinud ja mootor oli veel tahke. Se esimene näit on madala rõhupealt ka ju ehk tühikäigult.
Ma olen ka -60 näinud ning iga kord kui gaasi natuke andsid oli räme lagin sees.
postitati 12.02.14 22:25 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Ju se näit mootori töös väljendub erinevalt. Tollel oli tühikäigul lihtsalt põlematta diisli hais üleval muidu mootri töö oli selline harju keskmine. Miski laginat kiirendades küll polnud veel. Pihusteid omanik vahetama ei hakanud ja sõidab nendega siiani. Auto jõuavad paljud osta kuid remonti teevad väga vähesed. :D
postitati 12.02.14 23:04 Tsiteeri
Nendel kahel, mis ma näinud olen sellise näiduga on olnud täpselt nii, et siis kui kiirendama hakkad, siis viskab lagina sisse 2000 rpmi peal ning kui boost taha tuleb kaob lagin ära ja liigub nagu iga teine auto.
Tühikäigul ka suitsevad, EGR kippus kinni tahmama jne...
Tux
Registreerunud 11.03.06
Auto: Audi A8 D3 3,0TDi
postitati 13.02.14 07:48 Tsiteeri
Ma korra upitan oma eelmist postitust!
Äkki viitsib keegi asjalik kommenteerida. Vaadake eelmise lehe viimane post.
Üks asi mis ma veel tähele pannud olen on see, et just kuni 2000rpm kaasi andes on korra nagu lagin aga veel imevähe, Muidu kõik ilus tore ei tahma ei suitse ei midagi.
KristoK
Registreerunud 02.08.10
postitati 13.02.14 07:58 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=100803
postitati 14.02.14 12:11 Tsiteeri
Kui VAADATA, millega te ise puha tegelete, peaks oma firmast abi saama. Või pakume teenust 24eur/h foorumi abiga?
Tux
postitati 14.02.14 13:30 Tsiteeri
Ei ole spetsialiseerunud diislite remondile ja diagnostikale. Autohooldus ja remont selles lihtsamas mõistes, selliste anomaaliatega ei tegele absoluutselt.
Tux
postitati 14.02.14 13:39 Tsiteeri
Ühesõnaga pihustid on vahetatud, kuid "klikk" pole kuhugi kadunud. 10-15min. seismist ja käib kõvem klikk, kuid kui kiiremini käivitada ja seisma jätta, siis vahepeal käib väike klikike, enamus korrad järjest käivitades ei käi üldse klikki.
Mis diisliremondi mehed arvavad? Kelle igapäevane leib sõltub diiselautode remondist ja diagnoosimisest. Kahjuks mina ise selliste asjadega ei tegele. Sellepärast küsin abi ka siit. Tartus enamus kohad ei oska midagi kohe selle peale kosta. Enamus räägivad, et pihustite viga, kui nad kusevad. Üks mees räägib, et mootori kett võib olla imevähe veninud ja kui pikemalt seisab soojalt (10-15min) ei muuda ta käivitusel kohe süütenurka õigeks ja käib see klikk. Kas see on reaalne? On kokkupuuteid?
Üks asi veel, et pihusti koode muutes 1. pihusti koodi ei lase muuta, teised 5 sai ilusti muuta.
Panin tähele ka seda, kui teised pihustid peale läksid, et sellel samal 1. pihustil on ainus erinevus see, et pihusti metall osa peal, kus see QR kood vms on oli teine nr, mis teistel viiel pihustil. - see muidugi pole see kliki jama, kuid millest võib see olla, et ei lase muuta?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 14.02.14 14:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Tux
Vaata üle korralikult ühendused - pistikud.
postitati 14.02.14 14:12 Tsiteeri
Need tähed ja numbrid seal pihustitel on osaliselt väga väärakalt kujundatud. Kerge on segi ajada 1,I ja L. Arvan, et asi selles. Isegi nendega maadelnud.
Tux
postitati 14.02.14 15:15 Tsiteeri
On küll segaselt, kuid kindel on see, et kood on õige.
Pärast, peale mitmendat proovimist. Kui sisestasin sinna koodi BIL3GNI nagu pihustil kirjas, viskas ta vana asemel uueks koodiks BILGANI vms, kui "test" vajutasin. Ja näitabki stored value all seda BILGANI koodi nüüd...
Vana pihusti kood oli üldse mingi 7ZA blabla... huvitav, kuidas ta ise nii ära muutis? Igaljuhul ei kattu, see kood pihustil olevaga.
Auto sõidab ja käib. Käis ka siis, kui vanad maha võtsin ja "kasutatud" uued peale panin ilma koode muutmata. Tühikäik kõik ilus, tõmme hea jne.
Kuid nüüd levib arvamus, et kui paaril pihustil on näidud arvutis -20, nagu minu vanadel olid, teistel veel vähem ja paaril oli vist täitsa 0, siis on nood ka veel väga heas korras. Ei tossanud, kütet palju ei võtnud ega midagi, Loomulik kulu ongi see, ei saagi võrrelda tutikate kordagi kasutamata pihustitega. Kusemise kohta ka, et kui näit on 0,2-1,3 suurem, kui lubatud 7, 250bar juures vist, siis see ei ole mingi näitaja.
Praegu jah igatahes "kasutatud" uued peal ja ühe korra juba on teinud ca 15min seismise järel klikki kõvemalt. Mitmeid kordi proovides pole õnnestunud kõvemalt enam saada, kuid vaiksemalt on teinud kordi. See ongi nii suvaline, kord teeb, kord ei tee, siis kui vaja, siis ei tee.
Vaatan kohe uute "kasutatud" pihustite näitajad ka VCDSis üle.
postitati 14.02.14 15:31 Tsiteeri
Seda sa ei saa teha, kuna need nüüd tükk aega nullis peale kodeerimist.
Ma olen 99,9 % kindel, et mingi täht on valesti. see kood pole õige, mis sisse sai.
Tux
postitati 14.02.14 15:38 Tsiteeri
No ei saa olla vale kood :D Panin selle esimeseks pihustiks ka, mootorikate maha ja kohe on näha. 3 inimest ütlevad ühte sama koodi.
postitati 14.02.14 15:42 Tsiteeri
Ja eksivad.
Tux
postitati 14.02.14 15:51 Tsiteeri
Ja eksivad.
No siis ma ei tea, kusjuures sellel pihustil veel kõige selgemalt ja arusaadavamalt need tähed ja nr. Teistel palju peenemalt.
Tux
postitati 15.02.14 19:05 Tsiteeri
Näitajad tõesti siiamaani nullis.
Kütusekulu näitab ka nüüd 8,5-9,5 linnas, enne oli kuni 11,5 :D
Ega need 165kW pihustid vist ei sobi ka 171kWle. Nüüd kohapeal käies mingi aeg ja sõitma hakates viskab musta-sinisesegu suitsu tagant normilt. Tühjaks lasen ära siis pärast kohapeal tuuritades enam ei tule.
Eks tuleb vanad pihustid tagasi panna ja kliki viga mujalt otsida, sest vanadega küll sellist sinist ei tulnud.
postitati 16.02.14 00:01 Tsiteeri
Vaatasin ka seda autot korra ja mina ütlen, et pihustitega ega ketiajamiga pole siin vähimatki seost.
Andsin ka teemaautorile idee, kuidas viga lokaliseerida, eks näeb, kas saab võiduka lõpuni või mitte :)
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 16.02.14 07:24 Tsiteeri
Anna siis foorumi lugejatele ka vihjeid.
Tux
postitati 26.03.14 15:39 Tsiteeri
Kergitan siis uuesti teemat küsimusega..
Kas on võimalik, et mootori alumine kett on veninud, ning käivitus hetkel ei suuda ta kohe süütenurka õiges reguleerida ja käibki korra see kinnitõmbamine (klikk) ja siis läheb kohe edasi käima? et süüde jääb sel hetkel hiliseks. Sest ülemised ketipingutid on vahetatud ja sinna juurde kuuluv, kuid vahest hommikuti või peale pikemat seismist teeb ikka korra 1sek kõrinat. ???
postitati 26.03.14 16:34 Tsiteeri
Ei, ketist ei sõltu sellel mitte ükski nurk.
Tux
postitati 26.03.14 16:53 Tsiteeri
Imelik, et mulle väidavad mitu inimest, et see on ketist tingitud.
Kuidas aga seletada, siis seda, et ketikõrinat teeb vahel käivitades? Kuigi ülemised pingutid ja kõik on vahetatud. Kett peaks ju ometi reguleerima või liigutama seal vajalikke asju, et süüdet regullida... :D
postitati 26.03.14 16:56 Tsiteeri
Loe mõnda raamatut common railist. Pritsenurka reguleerib AINULT mootoriaju ning see käib väntvõlliasendi anduri järgi.
Kett ei ole sellega mitte vähemalgi määral seotud. Või on sul sinu arvates kolvid väntvõlli küljes ketiga???
Samamoodi bensiiniautol Audi puhul.
Ilmselt valede inimestega räägid, kes äkki eluaeg nissaneid ehitanud? :P
Lisaagregaadid ühendasid mootori küljest lahti? Proovisid käivitada ilma nendeta?
Leopold661
postitati 26.03.14 18:00 Tsiteeri
Ära siis piina inimest,paku oma ideid. Teistel ka hea lugeda ja kõrvataha panna.
postitati 26.03.14 18:53 Tsiteeri
Ma pakkusingi temale, kui teda nägin, et võtku kliimapump, genekas jne mootori küljest lahti ning käivitagu ilma nendeta.
Sellest ajast pole midagi kuulnud (oli see ehk kuu aega tagasi?).
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 26.03.14 19:16 Tsiteeri
Sorry kui veidi OT, aga kui kunagi sügis-talvel helistasin AUTO 24 kuulutuse peale ja uurisin masina kohta, siis meenub, et kõik ketid ja pingutid pidid olema vahetatud, nüüd loen siit veidi teist juttu. Kuna ma tean selle auto ajalugu, siis peale 15min seismist tegi see mootor käivitamisel sellist raginat, et ma pidin ehmatusest eemale jooksma...
Vaevalt siin ainult paari ülemise pinguti vahetamine aitab, kui ketid ikka totaalselt veninud.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 16.1% - SQL: 83.9%]
