Pealkiri: Audi A6 C5 Avant , tiptronic manuaaliks- 1998 - Monka (Vastuseid: 38 | Vaatamisi: 8792)
Monka
Registreerunud 03.04.13
Auto: c5 avant
postitati 23.05.14 17:35 Tsiteeri
Uus õhufilter sai paigaldatud
Teostan veakoodide lugemist ja kustutamist,
Tel.58257569
Monka
Auto: c5 avant
postitati 24.05.14 18:53 Tsiteeri
Palju värvi kulub terve auto värvimiseks? Plaan teha siis mõnda teist huvitavamat värvi.
Tel.58257569
Monka
Auto: c5 avant
postitati 18.06.14 15:35 Tsiteeri
Polnud targemat teha, kui autot pesta... Oli siis 3 nädalat puu all ja imelike mustasid laikusid täis tekkinud, õnneks tuli kõik pestes maha
Tel.58257569
Monka
Auto: c5 avant
postitati 20.06.14 12:58 Tsiteeri
Väiksem hooldus tehtud jälle...
Uus õli ja filter ja keti pinguti tihendid.
peale jaani siis läheb külge taha uued supordi tihendid ja asjad. Lisaks siis uued piduri voolikud ette ja kõik uued klotsid
Tel.58257569
Monka
Auto: c5 avant
postitati 22.06.14 12:21 Tsiteeri
Süüteluku põhi sai vahetatud ja sai ka väljast alumine must liistu ring kere värvi tõmmatud mingi aeg
Tel.58257569
Monka
Auto: c5 avant
postitati 25.06.14 16:26 Tsiteeri
Tänasega vahetatud pidurivoolik ja tagumiste suportite tihendid.
Sai käidud ka autoelektriku juures, kes eemaldas siis kellegi pandud immo, mis läks lolliks ja ei lasknud uksi panna.
muidugi see elektri värk ei läinud nii libedalt, kui sai loodetud. Unustati kontrollida, et teised asjad jääks tööle, näiteks soendus... Soendus ei töötand ja sai auto tagasi viidud, tehti korda nüüd siis probleemiks see,et air bag tuld ei lase ära kustutada. Homme siis jälle sinna ja loodan,et teevad asja korda nii nagu enne oli.
Tel.58257569
Monka
Auto: c5 avant
postitati 26.06.14 15:35 Tsiteeri
Air Bag sai ka korda... tuli välja,et airbagis asuv süttik(päästik), oli omadega otsa saan...Hea,et lahti ei löönud patja.
Õnneks kodus oli vana rooli pealt padi võtta ja asi jälle korras.
Kui keegi huvitatud vahetama minu valuveljed oma valuvelgede vastu siis võib teha pakkumisi...
Minu veljed siis pärit mb vitolt ja 16 tolli.. laius vist 7tolli. peal siis ms rehvid, tagumised mingi 5-6mm esimesed kulumis piiril.
Tel.58257569
Monka
Auto: c5 avant
postitati 13.07.14 09:37 Tsiteeri
Sai uuesti xenonid sisse pandud uute pirnidega.
Kui kellegil pakkuda korralike tumedaid pagasi polstreid ja pagasi katet siis võib teha pakkumisi.
Tel.58257569
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 10.08.14 08:57 Tsiteeri
Kui kasti vahetasid, kas uurisid veel, mis autode kastid sobivad? näiteks just c4 audid, et mis mootoritega isendite kastid istuvad sellele 2.4-le ilusti otsa ?
Monka
Auto: c5 avant
postitati 15.08.14 12:54 Tsiteeri
R5 ja V6 kastid istuvad. Vb istub ka R4 aga kahtlen...'Kui plaan panna c4 kast siis arvesta,et kasti küljes siduri silinder tuleb panna c5 oma. C4 kerega isendil on keeratav siduritoru aga c5 isendil on splindiga toru.
Mina ei pidanud starterit ka vahetama nagu paljud väidavad,et automaadi ja manuaali starter erinev.. starter on neil sama.
Tel.58257569
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 15.08.14 13:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Monka
Sobivad r4 kastid ka aga iseasi kas ülekanded sobivad igapäevasõiduks
Monka
Auto: c5 avant
postitati 15.08.14 13:03 Tsiteeri
Vot seda ei teadnudki, Et kast istub.
Mul nt 85 kw r5 kast ja ja kui 90km tunnis siis pöörded 1850-1900rpm
Tel.58257569
Monka
Auto: c5 avant
postitati 11.09.14 16:27 Tsiteeri
Suht vóimalik, et varsti Saab sellest Audist juppe.
Tel.58257569
Monka
Auto: c5 avant
postitati 23.09.14 12:34 Tsiteeri
TEEMa lukku, auto läheb juppideks. Kellel midagi vaja siis varuosade kuulutuse all vastav teema.
Tel.58257569
[PHP: 5.4% - SQL: 94.6%]
