Pealkiri: Pidurid kadunud (Vastuseid: 42 | Vaatamisi: 4204)
KKaaleste
Registreerunud 06.10.10
postitati 20.01.14 09:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Margus_H
Algselt postitas: KKaaleste
Huvitav palju see pidurivõimendi maksta ka võib?
Kui mul nüüd õige kood on, siis:
8E0612107A originaal 321.81 € H2.ee
PSA743 Saksamaa TRW 113.22 € autovaruosad.ee
No loodame, et see on see summa mis paneb mu auto pidurdama :D
KKaaleste
postitati 20.01.14 12:22 Tsiteeri
Jamasin täna väljas külmaga. Panin puhuri sellele võimendi potsikule peale puhuma. Mingi hetk tulid siis pidurid tagasi. Ega see pidurivedelik seal ka päris õiget värvi ei ole. Kõvasti vedelamaks läks kui sooja sai. Tuli meelde veel üks asi seoses nende piduritega. Kui veel külma ei olnud, vajus pidur läbi. Mitu korda vajutades hakkas lõpuks tööle ja käis mingi imelik kohin.
Proovin see nädal kuskile sooja garaasi saada ja selle asja käsile võtta. Meeldetuletus igatahes teistele ka, et kontrollige ikka aegajalt seda aku alust äravoolu. Pole ju meeldiv ükspäev avastada, et pidureid pole.
KKaaleste
postitati 21.01.14 12:52 Tsiteeri
Käisin tõmbasin roolivõimu potsikust õli välja. Ei tea mis õli sinna ennem topitud on. Eeldan, et see ei ole normaalne.
See õli on seal sees nagu kohvipaks.
https://www.upload.ee/image/3839203/44.jpg
Äkki saabki mu mure/probleem tänau õli vahetusele lahendatud? Katsun uue õli sisse panna nädalavahetusel.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 21.01.14 12:54 Tsiteeri
Vana määrdunud õli kõigest.
KKaaleste
postitati 21.01.14 12:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Mingid tükid ja asjad oli ka sees. Ja väga paks oli. Kas sa ei usu, et pidurivedeliku vahetusest mul midagi muutub? Asi ikka võimendis endas?
Fugitive
postitati 21.01.14 13:10 Tsiteeri
Kust sa siis õli välja tõmbasid kas roolivõimu potsikust või piduriõli potsikust? Kuidagi segane on see jutt hetkel.
KKaaleste
postitati 21.01.14 13:13 Tsiteeri
Minu viga.. Räägin siin kahe inimesega roolivõimu õlist ja piduriõlist.
Ikka piduriõli potsikust tõmbasin selle õli välja! :D
Fugitive
postitati 21.01.14 13:15 Tsiteeri
No siis on lugu üsna hapu, tuleb see välja vahetada, see õli enam kindlasti ei toimi nii nagu peab.
KKaaleste
postitati 24.01.14 21:17 Tsiteeri
Nonii, probleem leitud. Ega jah, arvata võis...
https://www.upload.ee/image/3846288/unnamed__4_6.jpg
https://www.upload.ee/image/3846294/unnamed__4_5.jpg
Ja siin siis põhi süüdlane :D
https://www.upload.ee/image/3846295/unnamed__4_7.jpg
Seda vett oli seal kordades rohkem, lihtsalt ei viitsinud kõike pudelisse lasta.
Nüüd vaja uus võimendi osta. Teistele ka siis ikkagi meeldetuletuseks, et kontrollige neid aku aluseid äravoole, muidu juhtub sama mis minul. Ei ole tore avastada ühel hetkel, et pidureid ei ole. Õnneks mul lõppes asi suht õnnelikult. Kiskusin salongis matid asjad ka üless, aga mul sealt kõik kuiv.
Selle teemaga siis jokk :D
postitati 24.01.14 21:21 Tsiteeri
Kas pidureid polnud või võimendus ei töötanud ja pedaal oli kivikõva? See vesi seal võimendis on muidu selle aja VAGidel tüüpviga.
KKaaleste
postitati 24.01.14 21:24 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Külmast peast polnud,pedaal oli kivikôva. Mootor soojaks läks, tulid ka pidurid tagasi.
KKaaleste
postitati 29.01.14 20:14 Tsiteeri
Oskab keegi äkki öelda, kus oleks võimalik saada/telllida uus pidurivõimendi?
postitati 29.01.14 20:34 Tsiteeri
Lisaks Marguse välja toodule eparts.ee, lisaks uuri siinsetelt varuosadega kauplejatelt, kes firmade sooduspakkumistes ennast ilmutanud on.
KKaaleste
postitati 29.01.14 20:49 Tsiteeri
Ok, eks ma püüan uurida. Ei tea kas kuskilt Ebayst ei saaks odavamalt? Peaks uurima sealt.
postitati 29.01.14 21:43 Tsiteeri
Kunagi, kui mul b6-l ka sama probleem oli, helistasin Forssi ja sesal öeldi, et letikaup, küsisin, et kas tõesti riskivad sees hoida sellist asja, siis ütlesid, et riski pole mitte mingisugust selle jupiga ja naersid selle peale:D Mul kadus probleem iseenesest ja järgneva kolme aasta jooksul enam tagasi ei tulnud. Tookord viga otsides justkui leidsin ühe vaakumklapi (ventiili) sealt vaakumisüsteemist enne võimendit, mis külmaga enam ei töötanud ja sealt kaudu ilmselt ka niiskus võimendisse sai. Läbi oli selle tõttu ka lisavaakumpump, ka sellesse oli vesi sisse voolanud.
tarts727
Registreerunud 13.01.06
Auto: Audi
postitati 04.02.14 20:33 Tsiteeri
Tere, oskab keegi öelda milles võib asi olla.
Autoks a6 c5. Külmast peast pidureid pmst ei ole. Kui autoga sõita ja kui ta ükskord soojaks läheb, siis tulevad pidurid tagasi. Kas on see reaalne, et pidurivõimendis vesi või kondents ja see läheb jäässe? Aku alune äravool oli kunagi vett täis, selle vee lasin sealt välja ja soojade ilmadega mingit jama ei olnud. Täna hakkasin sõitma, vaatasin Arüküla külje all üks audi mees hädas, mõtlesin et keeran ringi.. hakkasin pidurdama ja ülla ülla, pidureid pole :D Oskab keegi öelda, et milles veel asi ja et mis tegema peaks? Ise kahtlustan seda, millest kirjutasin.
Tänud!
Kas see oli see päev,kui Must audi 100 tee ääres silma jäi?
KKaaleste
postitati 04.02.14 20:48 Tsiteeri
Algselt postitas: tarts727
Tänud!
Oli küll jah 100 ja must. Olid see sina? :D Kui jah, siis milles sul probleem oli :D Minu oma sa juba lugesid..
tarts727
Auto: Audi
postitati 05.02.14 07:48 Tsiteeri
Tänud!
See olin mina!
Audil lendas cooleri radika lõdvik minema :D
Esimene päev chipiga :)
[PHP: 13.1% - SQL: 86.9%]
