Pealkiri: 4,2 hammasrihmade vahetus (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 5446)
Maqmaq
Registreerunud 30.01.05
Auto: Üks teine auto
postitati 26.02.06 19:26 Tsiteeri
Algselt postitas: magu
Vaata kui asi on koonuste peal, siis on ka rakist vaja...!!!
Ma olen näinud palju markeriga tehtud märke ning paljud nendest jooksevad tihti ka diagnostika vahet, kus neid uuesti suunatakse märkide õigeks panemisse ning see töö maksab pea sama nagu vahetus...Ise vahetades puudub ka garantii.
miks peab rakis olema kui rihmavahetusel nukaratast nuka küljest üldse lahti pole vaja võtta?
Kui rihma vahetusel nuka rattaid lahti ei võta ei saa rihma korralikult pingutatud. Ja selleks ajaks kui rattad lahti on ongi mõlema poole nukad tarvis ära fikseerida.
Tige Kala
Registreerunud 18.01.04
Auto: B7 S-Line
postitati 26.02.06 19:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Maqmaq
Miks ei saa rihma korralikult pingutada? Mida nuka rataste lahti laskmine annab? Krt ma tahaks kohe näha, missugune see nukkade fiksererimis jubin on.
Maqmaq
postitati 26.02.06 19:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Tige Kala
Annab ta seda et kogu rihma ulatuses on rihmal sama pinge. Ja kui pinge on vale ei toimu ka korralikku pingutamist. Näiteks kui vända märk paika panna jääb 1-4 silindri sisselaske nukk pinge alla ja pinge alla jääb ka rihma osa mis on vända ja esimese nukvõlli vahel. Ülejäänu rihma osa on aga lõtv ja kui rihma siis pingutada ei jää rihm ühtlase pingega. Sain seda omastkäest tunda kui esimest korda rihma vahetasin. Aeg ajalt käivitades jäi selline tunne nagu oleks süüde liiga täpne ja tõmbas mootori kinni. Kõige sellega kaasnes ka jube kütte kulu.
PS: Selle mootori rihm on piisavalt pikk et ühe hambaga puusse panna.
Maqmaq
postitati 26.02.06 19:53 Tsiteeri
Jubina pilt on siis selline VAG 3199
http://www.pccchicago.com/AudiTBtools.html
Selle siis paned jagaja asemele ja nukad ongi lukustatud.
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
