Pealkiri: A4 '01 1,8T Külma mootoriga ei käivitu (Vastuseid: 27 | Vaatamisi: 4411)
Panda
Registreerunud 24.03.06
Auto: Audi A4 1.8T Quattro (B6)
postitati 05.02.15 14:06 Tsiteeri
Niisiis... Uus õhumassi lugeja peal... ikka sama n***. Parandan ennast. Eile siis sai mahavõetud süütepool koos küünlaga. Ja siis auto käivitus poolest pöördest. Räägitakse veel mingist kommutaatorist või siis ignition control module'st või ignition control swithist... Aga mitte ei suuda välja mõelda kus see käima peaks. AVJ mootor on muidu. On ideid???
yanekk
postitati 05.02.15 15:42 Tsiteeri
Kas selle leiutamise asemel ühte korraliku diagnostikat poleks odavam teha?
Best ET 12.08 :)
Panda
postitati 05.02.15 18:01 Tsiteeri
Võtsin eeskõneleja varasemat nõu kuulda... Otsisin pool linna läbi kust saaks asja millega rõhku mõõta... Selgus tõsiasi, et ise loll :) Ehk siis pärast meeletut n***i sai selgeks, et kütuse vaegus... Pump töötab normaalselt... Veel meeletut vigade otsimist ja selgus, et pumba ja pumba kaane vahelises voolikus vastikult märkamatu auk :O Uus voolik ja tundub, et helkel auto jälle töötab :P Kui miski muutub siis kirjutan edasi aga seniks tänud neile kes soovitasid erinevaid asju vahetada... :D Kapotti alune on nüüd vähemalt peaaegu uus :D
[PHP: 7.3% - SQL: 92.7%]
