| Lehekülgi: 1 2 |
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 11.11.14 20:09
Tegelikult mõtlesingi,et iga uue käivitamisega proovitakse uuesti numbritulesid järgi ühendada aga kuna takistus puudub siiis ei ühendata pinget
numbrituledele.
Alllu
Registreerunud 11.08.14
postitati 12.11.14 14:04
Mul oli sama teema mingi hiina lediga. Põles, ei põle, Follow home-ga põleb. Panin Philipsi takistid vahele ja Philipsi ledid 4300K ja mingeid
muresid mul ei ole.
HangOver
postitati 13.11.14 09:35
Mis sa jamad nende järelturu Ledidega. Mine osta revalist A5 2012 numbrituled ledidega ühes tükis. ca. 30€ maksid kokku ja istuvad 1:1-le. Ma ka
eelmisel A6-l jamasin. küll üks põles ja siis jälle mõnda aega ei põlenud.
Nüüdseks FL-l probleemideta nii ülevaatus kui valgus ilus valge, mitte sinine.
ralf
Registreerunud 08.12.07
Auto: A6c6q,2*c4tdi,b4,a5,SQ5
postitati 22.12.14 19:53
Tervist.Pole jõudnud siiani probleemiga tegeleda,kuna ise igapäev selle autoga ei sõida,kuid tuled jamavad ikka.Olen täheldanud,et soojaga ning külma
ilmaga probleem harveneb.Nimelt sellise + 10-0 kraadi juures on tuled kohe kustus.Veel panin tähele,kui lüliti on 0 asendis hakkavad numbrituled
aegajalt vilkuma aga spidoplokis viga ei näita.Eks peab uuel aastal elektriku juurde aja kirja panema.
Ixxe
Registreerunud 23.11.09
Auto: Audi R8 V10+ 449Kw
postitati 07.01.15 19:51
Kui tavalised pirnid töötavad ilusti siis tähendab seda, et viga on sinu ledides. Kuna ledidel on väike takistus ja arvuti võtab tule töötamise
takisti järgi siis sealt tuleb ka veakood, arvuti tuvastab et pirni pole = ahel lülitatakse välja. Külm/soe = takistus muutub mingil määral
temperatuuriga ka, mingi odavate ledidega tegu ühesõnaga. Elektrikut küll siin tarvis pole.
Vortex
Registreerunud 17.05.12
postitati 07.01.15 20:30
| Tsitaat: | Algselt postitas: HangOver
Kas tootekoodi saad anda?
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 08.01.15 06:30
| Tsitaat: | Algselt postitas: Ixxe
temperatuuriga ka, mingi odavate ledidega tegu ühesõnaga. Elektrikut küll siin tarvis pole. |
ralf -i C6-el on orginaal LED-id - seega viga LED-ides ei ole. Seda on ka päris teema alguses mainitud.
| Lehekülgi: 1 2 |
