Pealkiri: audi a6 4f esituled xenon -> halogeeniks (Vastuseid: 40 | Vaatamisi: 7186)
kuzmits
Registreerunud 28.01.13
Auto: VW Passat alltrack 2,0 TDI 130KW 4 MOTION
postitati 26.12.13 15:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Osramil on nüüd xenon night breakerid ka tootmises.
Jah aga kahjuks D1s ja d2s minuteada. D3s mis minu autol käib veel ei toodeta, kuna need pole nii laialt levinud. Vähemalt autoleht nii kirjutas ja kui osrami veebis käisin siis seal ka ei näinud.
KristoK
Registreerunud 02.08.10
postitati 27.12.13 15:44 Tsiteeri
Algselt postitas: KuldarA
VAG pole kaugtuledesse halogeeni pannud, selles asi. Teistel kompenseerib halva luubi halogeen kaugtules, mis on mõeldud abiks bi-xenoni kaugtulele.
Mis jutt see on, kas VAG autodel on siis kaugtuledes hõõglambid? Ma ei tea kuidas teistel aga minukäest läbikäinud A4 B5'tel ja praegusel A3'l on küll kaugtuled halogeenlampidega lahendatud.
postitati 27.12.13 20:41 Tsiteeri
Algselt postitas: KristoK
Need halogeenid on ka tegelikult hõõglambid.
KuldarA pidas ilmselt silmas, et lisaks bi-xenoniga luupidele on paralleelselt veel ka halogeenidega reflektorlaternad.
HangOver
postitati 27.12.13 21:49 Tsiteeri
Kurb tõdeda, aga ka facelifti bixenonitel ei ole suurt vahet kas kasutad lähitulesid või kaugtulesid, tulemus ei muutu. Mulle ei mahu see pähe, kuidas nad suutsid isegi facelifti luuptulede puhul nii mööda panna valgusjõudlusega. Oli juba ju aega õppida küll. Ainus lahendus oleks kui saaks kurvituled lisatulena tööle, aga usun, et see vastutulijatele ei meeldiks.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 29.12.13 12:52 Tsiteeri
Mõtlesin jah, et lisaks bi-xenonile on hõõglampidega kaugtuled.
ristot
Registreerunud 21.03.04
postitati 29.12.13 15:23 Tsiteeri
Kas on kuidagi võimalik bi-xenonitele lisaks põlema panna ka kõrval asuvad halogeenid.
Tervitades Risto.
A6 2010
postitati 29.12.13 16:09 Tsiteeri
Kang kummiga rooli külge :D
Loe ülevalt teist teemat, leht 7.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
outlaw
Registreerunud 05.01.06
Asukoht: üle Eesti, põhiliselt Tallinn, Põltsamaa, Pärnu
Auto: S2, A4-jad, A6-ed, 80 comp x2, sõber 200-ga, C6A6, D3 A8, Q7
postitati 29.12.13 21:13 Tsiteeri
Soovi korral saan aidata kõigi probleemide korral:
1. Facelifti ainult vilgutamiseks mõeldud halogeenide ringi ehitamisega lisa kaugtuledeks, vilgutamine säilib, täistulede asendis h7 halogeen hakkab koos bixenoniga põlema.
2. Tulede vahetamise korral juhtmestiku ringi ehitamise ja auto ringi kodeerimisega, et kõik õigesti ja veateate vabalt töötaks. Vahet pole siis mis pidi, xenonid halogeenideks, halogeenid xenoniks, prefaceliftid faceliftideks.
Sama kehtib ka tagatuledele, tavalised led-ideks, vanad led-id facelifitiks jms, Q7 facelift -imisel jms. Võimalikud erinevad variandid, töö tellija materjalist, pakun ise tuled ja moodulid, vajalik vinkood!
3. Puhastamisega saan samuti abiks olla, tulesid tükkideks ei võta, auto küljest maha tuleb võtta.
4. Kustunud facelifti ledriba remont, avan tule, taastan ledpaneeli, avan lõikamata. Pistut robustne viis selleks, kuid väljast ei jää näha midagi, tuli jääb kokku pannes hermeetiline. Selle vea puhul sõltub probleemi olemusest, iga riket korda ei saa.
5. Teen ka muud diagnostikat, kodeerimist ja elektritööd. Softi uuendust ja chipimist esialgu mitte.
Küsimused, hinnad privasse! Hea oleks kohe aasta, mudel, vinkood lisada!
Parimat,
E
Platea
Registreerunud 16.06.13
Auto: A6 2.0 100kw C6
postitati 29.12.13 21:56 Tsiteeri
Mul 05a. c6 ja mul see tagurdustuli on suht ähmane ja ei valgusta üldse hästi suht halb tagurdada, milliseid pirne üldse keegi kasutab pis olexid paremad!
KuldarA
postitati 30.12.13 07:30 Tsiteeri
Muidu see halogeen lisakaugtulena on hea just sellise ilmaga nagu meil praegu on, kuna märg asfalt neelab xenoni väga ära. Kollakas valgus peegeldab sealt pealt paremini.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 19.02.14 13:21 Tsiteeri
Hetkel minul siis seis selline.
Olemas halogeen tuled ja seisavad juba kaks kuud voodi peal.
Tellisin jaanuaris kaablid saksast ja täna sain kätte. Tuli välja, et kaabel sobib, kui panna halogeenist xenoniks.
Nüüd vaja vastu pidiseid kaableid...
Hetkel siis ka kõik uued pirnid ostetud ja ootavad.
Ise enesest siis midagi rasket pole, aga kaabli vahe juppi vaja, et pistikud sobiks. :)
Kopp ees, varsti juba suvi.
Life is tough.
korralik
Registreerunud 04.12.12
Auto: A6 C8 3.0TDI 170kw 2019
postitati 29.10.14 08:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Platea
Mul C6 facelift ja sama jama, et tagurdustuli ei valgusta üldse. Eelnevalt omatud A4 B6-ga võrrelda ei anna :(
Kas teisel C6 omanikel on sama mure ja kas keegi on suutnud ka probleemi lahendada?
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 29.10.14 12:47 Tsiteeri
Algselt postitas: korralik
Eks need pirnikesed olegi rohkem teiste juhtide ja jalakäiate jaoks:)....vt cree ledide poole, need peaks valgust lisama.
korralik
postitati 03.11.14 09:50 Tsiteeri
Tänan hea mõtte eest :)
korralik
postitati 11.11.14 08:59 Tsiteeri
To outlaw
Küsimus koos infoga kaks nädalat tagasi saadetud, kuid vastus pole senini. Kas pakute veel jätkuvalt tulede ümber ehitamise teenust? Huvitab:
Algselt postitas: outlaw
ristot
postitati 07.03.15 08:47 Tsiteeri
Lahendus olemas,täistulega põlevad nii xenon kui ka halogeen!
ja no valgustugevus on kirjeldamatu...
plaanis veel vahetada xenon reflektorid ja puhastada luubid....
Algselt postitas: ristot
Tervitades Risto.
A6 2010
[PHP: 22.8% - SQL: 77.2%]
