| Lehekülgi: 1 2 3 |
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 21.12.13 14:45
| Tsitaat: | Algselt postitas: Ceed
Tundub, et tuleb siis 240 + 70 euri välja käia. Kas kellegi kaudu soodsamalt saab ka tulesid? |
Uued hinnad siis Audi Eesti esindustes vastavalt 216 ja 56 € -10 % Audiklubi soodustust
Toomas
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
kromwell
Registreerunud 21.07.13
postitati 21.12.13 17:03
Autospetsialist.ee oli vasak 105e ja parem 108e. Mõlema puhul tegu Valeo toodanguga. Soodsamalt leidsin ainult Depo tuled.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 22.12.13 10:23
Olen tellinud - toimib. Kogu see vorm on seal pisut kahtlusi tekitav küll, mõned ankeedid/lehed on segakeelsed jne, aga kaup on aus ja õige. Viimati
tellisin ca. aasta tagasi üle 400.- euro maksva radiaatori ja tuli ilusti originaalpakendis koju kätte. Arve ka kaasas kenasti.
Ceed
Registreerunud 26.05.05
Auto: A6 Avant facelift Q 3.0 -09
postitati 22.12.13 17:58
Mul autospetsialistis sõber tööl, tundub, et võtan tuled sealt ära. Hetkel tundub niigi kõige soodsam, kui seal 108 eur on
Kui Valeo on originaal, siis pole ju väga mõtet kallimalt tellida, sest eestist saab odavamalt
www.nicorex.lv - Kvaliteet e-sigaretid ja nikotiini e-vedelikud
www.strawpellet.ee
80quattro
postitati 22.12.13 20:07
Kui Valeo on originaal, siis pole ju väga mõtet kallimalt tellida, sest eestist saab odavamalt |
Tootja võib sama olla, aga toode pole sama, st. järelturgu ei saa müüa tootja samasugust toodet, mida toodab tehasele (tehnoloogia, mõõdud). Müüa saab
siis koopiat, sa selle kvaliteet sõltub tootja kopeerimisoskusest ja kasutatavatest materjalidest. Ehk ikka kvaliteet võrdeline hinnaga
Toomas
kromwell
postitati 23.12.13 06:31
| Tsitaat: | | Tootja võib sama olla, aga toode pole sama, st. järelturgu ei saa müüa tootja samasugust toodet, mida toodab tehasele
(tehnoloogia, mõõdud). Müüa saab siis koopiat, sa selle kvaliteet sõltub tootja kopeerimisoskusest ja kasutatavatest materjalidest. Ehk ikka kvaliteet
võrdeline hinnaga |
Mina silma järgi Valeo ja OE tulel vahet ei tee. Mõlemad istuvad oma pesas õigesti, mõlemad põlevad sama eredalt. Ei näe küll mingit mõtet osta
sisuliselt sama tuli 70% kallimalt.
postitati 23.12.13 06:42
| Tsitaat: | Algselt postitas: 80quattro
Et siis kui Audi tehasetellimus täidetud on keeratakse vormi veidi kõveraks
Ei usu hästi, kuid mine tea...
Võin oma erialalt tuua näite, kus ühele tehniliselt väga jubedale Candy pesumasina mudelile on Bosch- i kirjad peale kleebitud ja inimesed ostvad
"saksa" kvaliteeti. Jube, mis toimub tegelikult.
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
80quattro
postitati 23.12.13 07:59
| Tsitaat: | Algselt postitas: kromwell
võrdeline hinnaga |
sisuliselt sama tuli 70% kallimalt. |
Siis ongi kvaliteetne koopia, olen näinud tulesid, millel isegi üks kinnitus puudu olnud, rääkimata üldisest sobivusest
Toomas
Ceed
postitati 23.12.13 10:07
Olen huhteliselt kindel, et kui sama tehas ja sama liin toodab, siis kasutatakse ka sama tehnoloogiat
Tules, ei ole väga mingeid elemente mida odavamate vastu välja vahetada
Uue tule saan igaljuhul hinnaga 99 eur Eestist kohapealt, mis tundub väga mõistlik.
www.strawpellet.ee
postitati 13.01.14 17:19
Mina kiidaks ka Tartu Autospetsialist-i. Valeo parem tagumine led tiivatuli, hind 110 eur. (ei kaubelnud hinnas, kuna tundus niigi hea). Istus nagu
"tädile".
Tänud, kui äkki loete.
crazy
Registreerunud 26.03.05
Auto: A6 C6 , A6 C5 1,9tdi
postitati 21.11.14 18:57
Endal siis suri vasak poolne tuli. Kui kopputasin läks põlema , ja kui panin taga luugi kinni läks tuhmiks uuesti. Nii et soovitate autospetsialisti?
kromwell
postitati 21.11.14 21:19
| Tsitaat: | Algselt postitas: crazy
Jep. Originaaltootja tuli väga hea hinnaga.
crazy
postitati 23.11.14 21:05
Nonii võtsin täna tagatule maha , eemaldasin tule tagumist kaant ja sorkisin nattukene sees kruvikaga.Nimelt neid ribasi mis jooksid skeemist edasi,
ja tuli hakkas tööle. Uurisin nats ja sain teada et skeemis on kõik ok aga miks tuli hakkab tuhmilt põlema on süüdi see lint mis seal sees jookseb. Et
to pidigi ära surema. Vot selline lugu.
kromwell
postitati 24.11.14 08:03
to pidigi ära surema. Vot selline lugu. |
Selle lindi küljes on nii ledid kui takistid, minu tulel (mõlemal tiivatulel tegelikult) olid just takistid lindi küljest lahti põlenud, mistõttu see
tuhmilt põles. Tegelikult täiesti parandatav asi, kui klaasi tervelt kätte saad.
crazy
postitati 24.11.14 18:17
Kui saan uue tule kätte siis katsetan. Pistan vana tule ahju ja üritan klaasi ära võtta.
postitati 24.11.14 18:58
Kui saan uue tule kätte siis katsetan. Pistan vana tule ahju ja üritan klaasi ära võtta. |
Ära seda küll tee, või siis pista ahju, ja sinna jäägugi. See pole esituli.
kromwell
postitati 24.11.14 20:18
See klaas tuleb üsna edukalt ettevaatlikult lahti murdes lahti. Kuumutada pole seda küll väga hea mõte jah.
crazy
postitati 14.01.15 19:41
| Tsitaat: | Algselt postitas: Jann
"tädile".
Tänud, kui äkki loete. |
Kahjuks Tartu poodi enam pole. Kas keegi saaks Taln. ära tuua tule.
TarmoValk
Registreerunud 27.06.14
Auto: Audi A6 3.0TDIQ
postitati 19.03.15 18:50
Tere.
Ei hakanud uut teemat tegema, vaid uurin siit.
Nimelt A6 avant pre fl luugituledel põlevad korda-mööda üksikud ledid tuhmimalt. Enamjaolt toimib nii nagu ette nähtud.
Kas selle kohta on ka rohtu, või tuleb hakata uusi muretsema?
Oli, on ja jääb - Audi
HangOver
postitati 20.03.15 09:59
Imelik, et see mure sedaane ei kummita. Ptüi-ptüi muidugi.
anduke88
Registreerunud 17.04.07
Auto: Audi A4 B6 1.9TDI & MB W205 & Audi Q7 60 TFSIe
postitati 20.03.15 12:20
Nii, saan ka antud teemasse tulla.
Omal läks siis tagumine 3. lisastopptuli. Põles, ei põlenud. Külmadega jamas, soojaga oli okei, kuniks hakkas enamuse ajast tembutama.
Oleks tuli tuhmilt põlenud, kui ta põles - ei. Oleks tulel mõni "hammas" puudu olnud - ei. Ühesõnaga kui töötas, siis nagu peaks. Ja kui ei töötanud
(nt viskas tule poole pidurduse ajal tagant ära ja hoiatuse armatuuril põlema) siis ei töötanud kuni järgmise käivituseni.
Igatahes luugis oli pistik, tule klemmid õhtal, oksiidi kihi all ja tule klemmid loksusid.
Võtsin üks kord lahti, puhastasin jne, ei olnud abi. Järgmisel korral sai uus tuli sisse, uus pistik ja kõik toimib.
Ma arvan, et äkki on põrutuses, sedaan vs Avant? Avandi luuk põrutab kinni minnes tunduvalt rohkem kui sedaani oma. Samas, kui el luuk on, siis sulgub
vaat et kõige vaiksemalt (siin ka, et kuidas ta töötab). Niiet võta kinni - reaalselt pole õrna aimugi. Sest tõesti, linnas liigeldes paistab silma
tagatulede probleemiga vaid Avandid. Siiani pole tagatulede probleemiga ühtegi sedaani veel silmanud.
HangOver
postitati 20.03.15 17:14
| Tsitaat: | Algselt postitas: anduke88
tagatulede probleemiga vaid Avandid. Siiani pole tagatulede probleemiga ühtegi sedaani veel silmanud. |
Sa oled 3-nda piduritule kohapealt õigel teel, et põrutab. Mersu sedaanil ka oli vahepeal tagaluugi küljes ja pöäris mitmetel ei töödanud. Aga miks
Avandil gabariitledid ära kaovad, see on küll imelik möödapanek inseneride poolt.
postitati 20.03.15 19:17
Imelik teema selle C6 Avant Audiga on, olgu pre-FL vöi FL.
2009 ja üks tagatuli vahetatud, kuna hakkas ära surema.
Nüüd aga järgmised hädad, luugi pidurituli (3-s), kojamees peaaegu poolel klaasil surnud, üks numbrituli uuest üles äratatud, luugilukustusnupp
vahetatud, kuid ei mõista, kus kurat see vesi luuki satub .
| Lehekülgi: 1 2 3 |
