 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi 80 Avant b4 2.0 85kw - 1993 - JMets (Vastuseid: 68 | Vaatamisi: 14194)
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 20.01.14 15:48 Tsiteeri
Algselt postitas: JMets
Suure ringi küsimus! Millise firma plokikaane tihendit kasutada? Tuli välja, et plokikaane tihend läbi (ilmselt plokikaan ise ka kõver)
Plokikaane tihendid saavad ikka ajaga otsa. Miks seda arvad, et kaan kõver ? Lasid keema ? Kaanetihendit vahetades soovitaksin klapisääretihendid ka ära vahetada, kuna sul see krempel seal kõik nagunii pulkadeks, ehk läheb ka õlikulu väiksemaks. Kindlasti vaheta ka hammasrihm koos rulliku ja veepumbaga. Kuna keegi vist ei tea millal sellel masinal viimati rihma vahetatud.
JMets
Registreerunud 15.12.13
postitati 22.01.14 12:57 Tsiteeri
J2mis kas oled üks neist selle audi omanik olnud? :D Mind huvitab väga selle auto ajalugu.
Täna sai numbrituled puhastatud, olid korralikult mustad. Üle eile kallasin õli juurde ja vaatan mis ta nüüd teeb (kas sööb või mitte). Eks tuleb jah plokikaane tihendi ja asjad ära vahetada, sest tundub, et pole väga hoolitsetud selle masina eest. Lisan siis veidi pildi materjali ka, et igav poleks.
Kaitsmekarbi juures olev läbi lõigatud juhe. Oskab keegi õelda mille jaoks see on?
http://www.upload.ee/image/3841386/CAM00124.jpg
Supakas SPL.
http://www.upload.ee/image/3841126/CAM00123.jpg
2 talvist pilti.
http://www.upload.ee/image/3841130/CAM00122.jpg
http://www.upload.ee/image/3841135/CAM00119.jpg
postitati 22.01.14 23:59 Tsiteeri
See juhe läheb kapotialuse lambi jaoks. Üsna tavaline, et viitsimatud lõikavad selle läbi, kuna jube raske on ju see kapoti seest paari liigutusega välja nokkida ja pärast uue kapoti külge ümber pista.
JMets
postitati 23.01.14 07:42 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Tänud. Kui ma ettekujutuse saan mis moodi seda ühendatakse, siis ühendan selle ära. :) Kui keegi viitsib pilti teha, siis võiks saata. :)
j2mis
postitati 28.01.14 20:01 Tsiteeri
Vaadates supaka kasti kõrval olevat õlikanistrit, siis ma võin öelda, et audi mootor sööbki addinoli õli. Meil peres 2 audi sees see õli olnud B4 2.0 66kw ja A4 1,6 74kw bensukas, mõlemad võtsid õli . Läksin üle BP Visco 3000 peale ja õlikulu läks ikka kordades vähemaks kui addinoliga. A6 C4 1,9TDI sees kasutan BP Visco 5000 ja olen väga rahul, õlikulu minimaalne. Addinol mingi Eco synth 10w40 sellega võttis üks bensukas 800km peale liitri õli.
JMets ma ei ole selle audi omanik olnud, aga üks vahepealsetest omanikes küsis meilt Käinast platsi pealt juppe sellele audile.
JMets
postitati 28.01.14 20:34 Tsiteeri
Algselt postitas: j2mis
Vaadates supaka kasti kõrval olevat õlikanistrit, siis ma võin öelda, et audi mootor sööbki addinoli õli. Meil peres 2 audi sees see õli olnud B4 2.0 66kw ja A4 1,6 74kw bensukas, mõlemad võtsid õli . Läksin üle BP Visco 3000 peale ja õlikulu läks ikka kordades vähemaks kui addinoliga. A6 C4 1,9TDI sees kasutan BP Visco 5000 ja olen väga rahul, õlikulu minimaalne. Addinol mingi Eco synth 10w40 sellega võttis 800km peale liitri õli.
Tänud informatsiooni eest. :P Eks lähen ostan mingi aeg teise õli ja õlifiltrit :)
JMets
postitati 30.01.14 16:07 Tsiteeri
Tervist!
Sain auto enam-vähem korda. Saab nüüd väiksema kiirusega linna vahel töristada, ei jõnksuta nii hullult enam.
Täna sai isegi lisavarustusi uuritud.
X0A = National sales program Germany
B0A = Component parts set without country-specific design requirement
C4Z = Alloy wheels 6.5J x 17
G0C = 5-speed manual transmission
H3E = Tires 195/65 R15 V (black)
J1E = Battery 220 A (40 Ah)
M1A = 4-cylinder gasoline engine 2.0 L/85 kW DIGIFANT, catalytic converter
Q1A = Standard front seats
3U2 = Sliding trunk cover
1AC = Anti-lock brake system (ABS)
1G2 = Steel spare wheel with original equipment tires
2PG = Steering wheel
1N1 = Power steering
3AD = Right exterior mirror: convex, adjustable from inside
3BC = Left exterior mirror: adjustable from inside, flat
T4Y = 4-cylinder gasoline engine 2.0 L unit 039.A
8E1 = Fan and windshield wiper interference suppression
3S2 = Black roof rails
4UC = Air bag for driver
5J0 = Without rear spoiler
0G1 = Gearshift lever
8AC = Radio "beta"
8GM = Alternator 70 A
8FA = Without second battery
8RD = 2 speakers (passive)
1KD = Disc brakes, rear
1LB = Disc brakes, front
3FD = Electric sliding/pop-up sunroof
3YB = Door pockets, front
1BA = Standard suspension/shock absorption
:D
JMets
postitati 12.02.14 16:17 Tsiteeri
Tervist.
Pole muud teinud kui kalla ja talla. Paar päeva tagasi lõi jälle sama vea välja, et vihmase ilmaga kaob autol jõud ära (küünlad, küünlajuhtmed ja lambda andur sai ära vahetatud) ja vahest viskab musta suitsu. Oskab keegi selle peale midagi kosta? Mingi aeg käin diagnostikas. Ja selline küsimus milliseid firma rattalaagreid tasub osta?
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 12.02.14 16:41 Tsiteeri
SKF rattalaagrid.
kristjan@motoral.ee
JMets
postitati 24.02.14 17:38 Tsiteeri
Tervis!
Mõned päevad tagasi sai vahetatud parem poolse rooliots. Loksus päris korralikult juba ja esimese vahetuse kohta läks päris hästi.
http://www.upload.ee/image/3907613/CAM00130.jpg
See nädal on plaanis vahetada tagumised rattalaagrid, et see ulgumine ära kaoks :D Tagumisi rattalaagrite vahetamine on väga keeruline?
Üks suure ringi küsimus ka: kas kellegil on pakkuda aku katet ja kõrval istuja esitiiva ukseliistu?
JMets
postitati 01.03.14 16:27 Tsiteeri
Tervis.
Keegi oskab öelda milline väline veovõlli ots sobib mu audile? 30 või 33 hambaga? Kõrval istuja poolne veovõlli ots teeb häält. :)
postitati 01.03.14 19:42 Tsiteeri
Tervis.
B4 on ees juba 33 hambaga.
JMets
postitati 02.03.14 09:39 Tsiteeri
Tervis.
Tänud Weiks :) tellisin siiski õige asja vähemalt :)
JMets
postitati 02.04.14 05:43 Tsiteeri
Tervist!
Pole ammu kirjutanud siia teemasse. Autol sai vahetatud veovõlli ots ära, nüüd hea vaikne keerata. Siis pühapäeval vahetasin lambda anduri ära. Auto muutus kohe palju paremaks ja oli kohe palju parem sõita, aga siis otsustas poole sõidu peal tagumine rattalaager pauguks teha. :mad: Sai siis koju sõidetud ja lahti võetud. Oh imet! Välimine laagrist oli puru järgi ja rikkus käändmiku/rattakinnituse ära. Kui kellegil seisab kodus selline jupp siis võiks teada anda.
JMets
postitati 27.04.14 10:13 Tsiteeri
Nonii pole pikemalt midagi kirjutanud siis. Täna sai siis oma diagnostika kaabliga tehtud audile diagnostika.
Tulemuseks sain sellise.
http://www.upload.ee/image/4023872/diagnost.jpg
JMets
postitati 27.04.14 11:56 Tsiteeri
Keegi oskab öelda kus asub õhu temp. andur? õhulugeja küljes?
JMets
postitati 03.05.14 07:10 Tsiteeri
Kas kellegil on pakkuda töökorras õhulugejat? Kuna praegune õhulugeja on kutu. :(
JMets
postitati 31.05.14 09:35 Tsiteeri
Tervist. Vahepeal oli audiga ainult kalla ja talla re˛iimis, aga eilsest tekkis väike anomaalia. Töösooja mootoriga on käivitus jube pikk, nagu ei saaks kütet kätte või säde puudub. Oskab keegi selle koha peal midagi öelda, milles viga on?
JMets
postitati 04.06.14 15:18 Tsiteeri
Nonii, täna juhtus selline värk, et auto jättis mind teele. Sõidu peal kadus minek ära ja lõpuks suri välja ja enam käima ei läinud. Viga võib olla süütepool? (Sädet pole).
JMets
postitati 05.06.14 16:16 Tsiteeri
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Controller: 039 906 022
Component: DIGIFANT 1.6 1243PMC 11
4 Faults Found:
00523 - Intake Air Temp Sensor (G42)
34-10 - No Elaboration Available - Intermittent
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
00552 - Potentiometer for Air Flow Meter (G19)
00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39)
03-00 - No Signal
Readiness: N/A
Sellised vead andis. Oskab keegi midagi targemat öelda?
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 05.06.14 17:02 Tsiteeri
Kui need vead andis, siis võib ilmselt neid asju vigaseks pidada, ehk peab hakkama vahetama. Võid veel nende osade voolu osa ära kontrollida ehk pistik korra tagant ja vaadata mis seisus nad on ja kui ära nullisid need asjad siis sõita ja uuesti vaadata kas nad on tagasi tulnud.
kristjan@motoral.ee
JMets
postitati 05.06.14 17:25 Tsiteeri
Kahjuks ei saa sõita. Kuna puudub säde ja ei lähe käima. Sai teist süütepooli kasutatud, aga ikka mitte midagi.
postitati 05.06.14 17:42 Tsiteeri
4 Faults Found:
03-00 - No Signal
Readiness: N/A
Sädeme probleemiks pigem varalahkunud halliandur. Soovid võin müüa sulle. Poes maksab mingi 40, ma annan tutika ära 20 euroga.
Need vead on kas vanad või nood eelmised kustutati ära ja nüüd tagasi tulnud? Ega süüde sees pole pistikuid näppinud? Siis automaatselt vead sees.
Vaaata kaitsmed üle. Sest ma ei usu et kõik asjad nüüd järsku läbi läinud.
JMets
postitati 05.06.14 17:54 Tsiteeri
Selge. Diagnostika ajal juhtmeid asju ei näpinud. 00523 ja 00552 on varasemalt olnud ja peale kustutamist tagasi tulnud. Selge, eks homme vaatan kaitsmed üle. Võtan sinuga PS ühendust.
Algselt postitas: KeveN
4 Faults Found:
03-00 - No Signal
Readiness: N/A
JMets
postitati 11.06.14 10:38 Tsiteeri
Nonii, sai halliandur ära vahetatud, aga ikkagi sama seis. Aku saab ka millegi pärast jube kiiresti tühijaks. :mad:
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 37.3% - SQL: 62.7%]
